Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
телепат063
27 Окт 2010
Тигуан 2.0 бенз. 170 лс
пара моментов, которые вроде не отражены в теме:
- коллектор снимается гораздо легче, если снять масляный фильтр, а как его ставить с фильтром я вообще не представляю :)
- проводка разных датчиков практически внатяг, можно оборвать
телепат063, к этому пробегу как минимум масло в халдексе надо было поменять и антифриз))) и кстати рекомендую поменять масло в акп, оно уже уставшее порядком к этому времени.
Халдекс это что?
Масло в акп конечно неплохо было бы, все оттаивай, дорого
13 тыс и все будет хорошо, мне так сказали в сервисе, снимут прочистят и тд
Оттягиваю
телепат063
27 Окт 2010
ошибка появилась первый раз, сбросили и сейчас езжу нормально, правда с новья машина наверное лучше тянула. Дня за три до этой ошибки жена заехала на ней к ОД по причине троения, поменяли свечи и дальше поехала нормально. Вообщем начинает сыпаться Тигуанчик к сотке пробега. А жалко. Хорошая машина. Щас придется вкладывать и вкладывать. А на новый менять минимум полмиллиона добавлять.
svladimir
12 Фев 2010
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2010 - продан
телепат063, халдекс - это муфта, через которую момент на зад перебрасывается.
За 13 тыс. можно новый поставить, а они старый почистить собираются, лол.
Кстати, для тех, кто будет менять коллектор на новый - не торопитесь заказывать прокладку, у меня коллектор приехал с ней.
Соответственно, кто будет снимать для чистки - есть прокладка, пишите в личку.
Еще есть 2 комплекта прокладок для форсунок, не пригодились.
zzzASVzzz
10 Ноя 2009
titanik, помпа и тяга тут ни при чем. Подсасывает из коллектора через привод вала, к которому прикреплен второй конец тяги. Я понял, что ты эту деталь и назвал чашкой. На самом деле это скорее втулка. Я сегодня таки снял фильтр и вроде во всем разобрался. Там ничего не разрушено, дело действительно в банальном износе пластиковых деталей. И самое обидное, что ничего по отдельности там не заменить. Ну с валом понятно его оттуда не извлечь, а втулку могли бы и поставлять в запчасти. Это уж не говоря о том, что можно было и материалы более износоустойчивые применить. А так из-за копеечных деталей менять весь впускной либо колхозить. Ну это эмоции, а по сути следующее. Из-за износа возник люфт в соединении треугольного хвостовика вала и его привода (втулки). Втулка начинает слетать с вала, управление заслонками нарушается - ошибка 08213. По внешнему диаметру втулка уплотнена сальником, но из-за неплотной посадки на валу, по ее внутренней полости в коллектор начинает тянуть неучтенный контроллером (и кстати не фильтрованный
) воздух - причина расколбаса на холостых (подтверждается наличием ошибки 00369 - слишком бедная смесь). Лечение саморезом по оси вала может и поможет, но сегодня в мои планы снимать еще и полку аккумулятора не входило, а с ней шуруповерт не влезет. Временно загерметизировал узел, загнав внутрь втулки плотно подогнанный кусок толстой резины. За день втулка пока не слетела. Чек сам не погас, но двиг работает ровно. Пока буду думать над более изящным и надежным решением обеспечивающим плотную посадку втулки, поезжу так.
Добрый день.
У меня начала периодически вылетать втулка, как здесь на картинке, соответственно на холостых началось тошнение.
Кому-нибудь удалось эту втулку к треугольнику надежно прикрепить ?
Не хочется целиком коллектор менять из-за такой мелочи, или может отдельно втулку эту можно приобрести где-то. партнамбера отдельного на нее нет я так понимаю?!
телепат063
27 Окт 2010
В экзист новый коллектор 20 тыс, подскажите где новый за 13 плиз. Плюс работа
RusVic
11 Фев 2014
Серпухов, МО
WV Tiguan 2.0 TSI
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=37941&stc=1&d=1426397208
ошибка такая
можно еще раз по пунктам что придется сделать и примерная стоимость работ?
жалко конечно машинку разбирать. девственная еще, кроме пробки для слива масла в ней ничего не откручивали)
пробег 95000. 2 литра бензин автомат. 10 года
Точно такая же проблема на Тиге, но на пробеге 102000 км. Чистил дроссель, впускной коллектор, и обязательно под замену датчик угла поворота впускного коллектора. Вещь не дорогая, но если менять, то почти снова снимать впускной коллектор. Так, что лучше сразу. Мои мастера взяли с меня 5500 руб.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
VW Tiguan / I поколение / 2009 г.в. / 2.0 TSI AT Sport&Style / Полный привод (4WD)
Начала выскакивать втулка. Проблему попытался решить следующим образом.(см. фото).
После установки троение прекратилось, подсос воздуха из под втулки прекратился, но появилась следующая проблема. Двигатель на стоящей машине набирает 3900 оборотов, а потом как будто срабатывает отсечка. держит 3900 и больше не раскручивается, хотя ход педали газа еще очень большой.При этом помпа втулку проворачивает, но не удерживает, а тут же возвращает назад.
Помогите разобраться в чем причина.(перед этим заменил цепь ГРМ).Может быть я втулку на вал одел неправильно и заслонки вместо открытия закрываются?
Если машина не чипованая то это нормальная ситуация. Двигатель на стоковой прошивке на холостых больше 4000тыс не крутится(програмная защита) :)
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Привет, земляк! :)
как сложно, я просто прожек скрепкой в 3х местах и зафиксировал скрепкой, втулку резинкой заткнул, только вот все это очень не надолго. как тут писали проблема прогрессирует - посадочное отверстие разбивается о вал и практически перестает вращать заслонки.
В гараже лежит старый впускной, можешь посмотреть если интересно :)
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
SMax, Огромное спасибо за информацию. Нигде не мог найти, хотя было предположение, что есть отсечка. Если бы не твой ответ, все разбирал бы снова.
Добавлено через 16 минут
maksss,
Привет. По поводу сложности, что в голову пришло, то и сделал. Надеялся избежать замены впускного, но судя по информации на форуме наверно не удастся. Новый сейчас в экзисте уже 21 тысячу стоит.А по поводу посмотреть старый, с удовольствием. Есть одна задумка, но не заглянув внутрь не сделаешь. Машину я так и не сделал. Сегодня поездил и не узнал свое авто. То носилась как ураган, теперь тупит. Полный газ даешь, а она реагирует вполовину от того, что было раньше и свист какой то стоит. Такое впечатление, что где то воздух сосет. Завтра пойду разбираться. Напиши, как можно состыковаться, чтобы посмотреть коллектор или скинь телефон мне на почту :valera.v1962m@yandex.ru
SMax, Ты не поверишь, но у меня на ХХ тоже больше 4000 не крутит))
Вероятно снятие ограничения оборотов на ХХ это не признак чиповки, а тупо поставленная или снятая галочка в одном из блоков ПО. Можно снять, а можно и оставить.
Clang, Однозначно где то дырка. С твоим годом выпуска машины, я бы ещё привентивно посмотрел на состояние байпасного клапана на турбине. Если есть дырка в мембране , то как раз машина начинает тупить и проваливаться тяга при активном газе.
Ну я за все конторы отвечать не возьмусь просто у себя знаю точно и даже так иногда проверяю включил ли я прошивку после ТО или забыл ))). По мне так с АПР очень удобно :)
Никаких галочек не снимал в блоке По двигателя, так было всегда и до чиповки и после ее но на стоковой прошивке
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Машина восстановлена. Причиной плохой тяги оказался подсос воздуха из-за соскочившего патрубка турбины ( или плохо закрепленного мной после замены цепи ГРМ). Сегодня снял ошибки, проехал-новых не появилось. Машина тянет как до ремонта. По поводу коллектора. Буду ездить на старом с фиксатором, который поставил. Как только произойдет сбой, сразу напишу.Спасибо всем, кто помогал советом.
Добавлено через 23 минуты
titanik, Подскажите, где находится байпасный клапан.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
titanik, Спасибо.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Тысяч 5 ездил с ошибкой р2015. Месяц назад перестал заводиться (пробег 87т), только с перегазвки и на малых оборотах глох, диагностика показала ошибки по дросселю. Решил прочистить впускной коллектор (родной пластмасс 2008г) с дросселем и заменить э-м клапан. Ошибка не ушла, но езжу дальше, полёт норм. Заслонки открываются и закрываются без проблем. Резинки на форсах не меняли. В следующий раз попробовать заменить датчик угла поворота?.. Или сразу коллектор
Diamond74, Так если всё норм, то зачем лезть ещё куда то? Ваша предыдущая ошибка ведь не связана с заслонками вообще. Или я не понял чего?...
Заслонки, датчик положения заслонок, клапан на турбине это вообще совершенно "не в кассу" к проблеме "не заводится".))
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Я знаю, там дроссель виноват был. Просто горящий вечно чек напрягает и вид засранных клапанов под коллектором. Тут многие делают чистку со снятием блока, когда необходим такой момент и какие работы/замены сопутствующие? Оффтоп наверно, заранее извиняюсь
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
А какой сейчас впускной коллектор нужен? 06J133201as или 06J133201bd? Если подходят оба какой лучше?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
извиняюсь за повторный вопрос, нашел в этой же теме, что BD последняя версия.
Вопрос к профи) Зачем менять коллектор, если замены маслоотделителей мало решают проблему, по которой масло летит во впуск... Чисто чтобы ошибка временно ушла?)
