Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
Кардинально решили проблему в следующей версии мотора EA888 - gen3 . Там клапана омываются топливом и пофик на масло.
Ну это только на будущем новом Тиге, но уже с другим геморроем в виде DSG и Халдекс 5 :)
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
:D на первом видео улыбнула надпись на заднем плане "тут могут послать нах.."
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
Итак имеем ошибку 008213..
Хочу задать вопрос о том, что нужно делать для профилактики появления "впускных" проблем? Чистить впускной коллектор, впускные клапана? Или ничего?
vladmv, Ничего ИМХО. От износа головки тяги не спасёшься ничем, от засирания впуска картерным газом с маслом в целом тоже. От отваливающейся головки эксцентрика от вала заслонок тоже не убережёшься. Ездить и наслаждаться машиной пока не проявится одна из проблем. С любой появившейся проблемой по заслонкам или впускному коллектору можно спокойно доехать до дома из любой точки Европы.
Всё это разобратьнах и почистить стоило бы тысячам к 180-190....ближе и то особого смысла не вижу. Через 40 тысяч всё будет в точно таком же состоянии.
Единственно, что могу порекомендовать это если машина ну почти новая, то поставить дополнительный масло отделитель в систему вентилляции картерных газов. Поройся в теме, есть положительный опыт. Но если уже засрано всё, то опять же смысла особого нет.
Рамир
22 Май 2013
Челябинск
svladimir, подскажите где и как можно приобрести коллектор впуск. Я сам проживаю в Челябинске
svladimir
12 Фев 2010
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2010 - продан
Рамир, могу только московскую контору порекомендовать, и то не здесь, чтобы рекламой не сочли, возят на заказ из США, оставьте мэйл контактный, пришлю ссылку.
Рамир
22 Май 2013
Челябинск
svladimir, Cher6317@mail.ru заранее благодарен
Добавлено через 25 минут
titanik, Думаю в ближайшее время поменять коллектор впуск. Чек загорелся год назад, переодически проверял ошибку.Она указывала на впуск. коллектор. А тут еще и EPS стал загораться и ч\з какое то время тухнет сам. Заехал к дилерам ,сделал диагн., они рекомендовали поменять цепь 93группа показала -4,95 .Пробег у меня 178000. Поменял цепь , отдал 24000 руб. Сам поменял ремень с натяжным роликом(1300+850) .Сейчас также горит чек и также загорается EPS и тухнет.Показывает ош.Р2015. Так то ни на что не влияет, динамика преждняя, но иногда заводится не с первого раза.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Рамир - ошибка 2015 - это же датчик? Его под замену. Если хочешь коллектор пиши в личку или в публичку - дам телефон двоюродного брата он на з/п работает - под заказ притащит подешевле чем Экзист и дилеры. Мне цепь с работой в 15 000 встала.
Рамир, 2015 это ошибка по непосредственно датчику. Если тяга с правого конца не вываливается, не качается и головка кривошипа не люфтит, то менять коллектор целиком - выкинутые деньги. Просто поверь. Сам датчик стоит буквально меньше тысячи руб ЕМНИП. Правда для его замены нужно снять коллектор, вот тогда и промоешь всё. Купи побольше очистителя в аэрозоли.
Рамир
22 Май 2013
Челябинск
titanik, этот датчик стоит 4800,если я правильно забил его №06J998386,а коллектор в сборе мне с доставкой из США ч\з Москву обойдется 8500.Но пока все еще думаю
Рамир,
Экзист:
VAG 07L 907 386 B
Датчик угла поворота впускного коллектора
1 дн.
3 328,06 р.
Средняя цена 2600 по Москве.
У партнёров можно ещё дешевле купить. + Авито и пр. разборки. Это не настолько важная деталь, чтобы переплачивать за новьё.
Благодарности: A.Fox
Рамир
22 Май 2013
Челябинск
titanik, спасибо за инфу,еще вопрос. Сегодня несколько раз диагностировал двигатель.Каждый раз показывает 3 неисправности 1ая-008213 ошибка Р2015дат. полож. заслонки впускн.каналов, 2ая-00835 дат. полож. распредвала Р0343 высокий уровень сигн.,3ая00832 дат. полож. распредвала ош.Р0341 недостоверный сигнал,
titanik, при этом ошибки не сбрасываются и указывает на датчик G40
Рамир,
1. С ошибкой по датчику заслонок пока забей. Она очень третьестепенная на фоне твоих остальных.
А причина всех остальных номеров ошибок, датчик распредвала G40.
Сюда и копай.
Ну или посмотри для профилактики насколько вылез натяжитель цепи ГРМ, если давно не глядел.
Рамир
22 Май 2013
Челябинск
titanik, Цепь менял 2 недели назад,потому и поменял ,что эти ош. вылезли, 93 гр. показывала-4,95, а вчера на диагностике показывала -0,1
Значит ковыряй датчик. Обычное - промой контакты, осмотри на предмет мех. повреждения (движущихся частей там нет - датчик холла)
Ну или просто замени в конце концов. Сеть пишет, что накрываться может как и любая электронная деталь.
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
Titanic, добрый день.
Подсоби советом.
Ты правда уже рекомендовал мне поменять коллектор, но тягу я повесил на место, и жил счастливо несколько месяцев.
И вот снова 2015 ошибка. Что имеем: снятый коллектор товарища, проблемный свой.
Тяга на шайбе с шурупом дергается при прогазовке. Но падла чек выскакивает на оборотах примерно 1300-2300.
Что делал: (4 тигуана в кругу знакомых) поставил Эл-м-й клапан со снятого коллектора товарища - ошибка та же но выскакивает на любую температуру на оборотах 1300-2300+-.
Дернул клапан с тиги 2014 гв пробег 40к = понял что дело не в клапане.
Приехал датчик положения заслонки. Очково менять самому (но руки есть, пол Тига сам перекидал уже)
Но меня гложет в датчике ли дело, лифта в заслонках не чувствую. Как проверить х/з, в какой группе в vcsd смотреть отклонения и в какой момент?
Может есть кто в НН, кто уже ковырял сам впускной.
PS устал от немецкого качества. ImageUploadedByTapatalk1435784901.122346.jpg
Sokolov, На коллекторе люфт вала ты сможешь почувствовать только сняв датчик(( Если руки на месте, то снять впуск делов на 20 минут.
Заслонки должны двигаться ближе к 4000-м тысячам оборотов. Значит либо внутри у самого вала проблемы (были случаи износа посадочного места на датчик), либо сам датчик.
Без снятия не поймаешь гада)
Рамир
22 Май 2013
Челябинск
titanik, поменял датчик,2 дня-полет нормуль,теперь буду разбираться с ош.2015 спасибо за сотрудничество
Благодарности: titanik
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
Можно посмотреть на снятом коллекторе товарища. Просто он не знает ему меняли его из-за слетающей тяги или чего другого.
Поставлю рабочий клапан, новый датчик, и засниму работу вала.
