Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
kislyks
27 Май 2013
россия
titanik, если коротковременно втягивается значит наверное неплотность или как
подсоса воздуха вроде нет
kislyks, Купи большой медицинский шприц. Воткни его во входную трубочку вакуумного привода и создай вакуум.
Внутри с мембраной, конечно, может что то приключиться, но это маловероятно.
kislyks
27 Май 2013
россия
а коллектор меняется вместе с вакуумной частью или нет
Добавлено через 30 секунд
что посоветуете
kislyks, Да, всё в сборе. Снять вакуумную помпу отдельно, насколько я помню, проблематично. Защёлки тугие и не подлезть. Электро магнитный клапан перед вакуумником снимается довольно легко.
Посоветовать насчёт чего? Свою проблему ты вроде не описывал.
kislyks
27 Май 2013
россия
да непонятно?
загорелась неисправность
ошибка 002813,р2015
сначало периодически загоралась неисправность сегодня жестко повисла
при оборотах 3000-4000 тяга втягивается коротковременно
отключил клемы от датчика пропала ошибка 002813,р2015
появилась ошибка 002812,р2014
что делать не знаю посоветуйте
думал датчик
но раз тяга не все время втянута при оборотах
наверное вакуумная часть
kislyks, На стоячей машине тяга может вести себя как угодно. Я честно говоря не держал ни разу газ долго в пол на стоячем авто).
В этом узле, если не брать в расчёт некую неисправность проводки или мозгов машины, всего 3 узла, накоторые нужно обратить внимание
1. Датчик положения заслонки (продаётся отдельно) . Ошибка по нему 2015
2. разболтанная механически тяга вакуумника. ошибка 008213 (почему у тебя 2813??)
3. Неисправность электро магнитного клапана (вроде отдельно не продаётся, хотя не уверен))
4. Ну и традиционно состояние всех трубочек-зажимов, разъёмов.
Всё, больше там ничего с этими ошибками нет.
lp-san
19 Авг 2014
msk.ru
VW Scirocco 2.0
да непонятно?
ошибка 002813,р2015
думал датчик
Если ты в Москве -- проще всего встретиться и позырить, поставить пару несложных опытов.
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
Долго думал и заказал на Emexe.ru тот который ...BD. Через 40 дней пришел, выдают а на нем на пакете 06J133201BD, а на самом номер 06133185 / 9A100. В Емексе на выдаче конечно не знают аналог или нет, мол не устраивает пиши претензию. Внешне вроде как похож и с металлической вставкой как на BD. Кто знает или имеет доступ к информации Вага, аналог или нет? По инету вроде как такие подходят к Audi A4,A6,Q5 с 2.0TFSI а так же некоторым Пассатам и тд 1.8 и 2.0TSI. Даже в одном объявлении на Ebay есть через черту и Тигуан.
Поставили коллектор, ошибка погасла, вроде как все внешне и по крепежам было так же. проехал уже тысячи полторы км. Так что артикул можете запомнить (как я понял аналог BD он). Цена была чуть меньше 10тр. (под заказ везли 45 дней).
Добавлено через 43 минуты
кстати на оборотах 3000-4000 тяга у меня то же втягивается кратковременно, это при новом впускном (ну и датчике соответственно), хотя долго не держал газ больше 4000 оборотов, может и залипает. Машина себя ведет нормально, что по ускорению что по расходу, ошибок нет.
kislyks
27 Май 2013
россия
да конечно ошибка 008213 и р2015
похоже вариантов кроме замены коллектора за 17000+работа нет
bigs
28 Май 2015
Иркутск
ну как я писал мне обошлась 9900р новый коллектор и 3тр работа :) но это только под заказ долго ждать... хотя сейчас смотрю только 14350р под заказ стало.... цены подняли чтоль... В наличии в России да около 17тр
lp-san
19 Авг 2014
msk.ru
VW Scirocco 2.0
клапан отдельно продается, как оригинал, так и пирбург, который суть оригинал с соскобленной гравировкой VW (лого удалено, а ваговский партнамбер остался, гг).
проблем там может быть сколько угодно в каком угодно месте, поэтому говорить что такая-то ошибка это то, а сякая-то -- это сё -- неправильно. у меня вообще травил воздух вакуумный шланг возле клапана, а иных причин такого поведения могло быть очень много -- электрика, мозги, клапан, привод )
не не в москве а что за опыты опиши
я же говорю, ветку почитайте. я пока со своим коллектором разобрался -- успел перепроверить там буквально всё, зато теперь до мелких деталей знаю, как эта хрень работает.
kislyks
27 Май 2013
россия
я же говорю, ветку почитайте. я пока со своим коллектором разобрался -- успел перепроверить там буквально всё, зато теперь до мелких деталей знаю, как эта хрень работает.[/QU
адаптация не проходит пишет ошибка
Добавлено через 37 секунд
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. В чем разница этих Датчик угла поворота впускного коллектора.
07L 907 386 A
07L 907 386 B у нас в Экзисте только с литерой B продают. Спасибо.
kislyks
27 Май 2013
россия
вопрос кто разбирал коллектор может ли вал провернуться относительно пневмопривода может поэтому пишет ошибку при адоптации ,кстати начальный угол(положение) показывает 28-30
kislyks, Вал может сточиться с обеих концов. С одного конца квадрат вала вставляется в датчик положения, с другого конца в кривошип тяги вакуумного привода. Без снятия впускного врятли ты это ущучишь(
Ты так долго мучаешься, за это время я бы уже 5 раз снял поставил впуск))) И не надо гадать было бы.
lp-san
19 Авг 2014
msk.ru
VW Scirocco 2.0
Это мембрана из вакуумного привода на самом коллекторе?
lp-san, Это сам кривошип на который сажается вал.
kislyks
27 Май 2013
россия
да это кривошип на который сажается вал в нем необходимо заделать отверстие но так чтобы осталось место для посадки на вал (внутри есть полость которую можно заделать)
