Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
kislyks, Надолго такие ремонты не прокатывали. Давлением выдавит весь колхоз довольно быстро.
kislyks
27 Май 2013
россия
Вы имеете в виду всасет а не выдавит.
Пока не разъест резинку врядли в Ду 3 мм.
kislyks, В режиме ХХ там сильное разряжение. В турборежиме - давление. Собсно этими постоянными туда-сюда весь этот узел и разбалтывается.
Благодарности: Sound
kislyks
27 Май 2013
россия
понятно,будем наблюдать
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Volkswagen Tiguan
https://youtu.be/Ugh9vPz2Zd8?t=1764
Постепенно созреваю на замену коллектора с чисткой клапанов, может кто подскажет, где можно купить такой ершик и правильно ли я понял, что там стальные нити?
RTR150, Нити стальные, омеднённые, чтобы не ржавели при хранении. На авторынках, где же ещё такое покупается?))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
а с форсунками типа уже решил вопрос ? как их и чем их ? Остался типа самый важный вопрос в этом деле каким нитями чистить клапана.... Серебрянными , бп , чтобы изгнать всех , иначе как этими рученьками да в чистый четверьх..
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Volkswagen Tiguan
RTR150, Хуже от такой промывки не будет, но и толку мало. Игла форсунки глубоко внутри и без её открытия промыть что либо внутри не получится.
Т.е нужен спец. стенд или что то колхозить. Есть риск загубить форсунку напрочь.
А замачивать можно в обычном столовом 9% уксусе. Эффект тот же, но задарма)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Кстати на счет форсунок, кто что думает о таком методе чистки?
Форсунки еще снять надо , а потом на них колечки из ремкомлекта надеть при установке. Для всего этого спец инструмент нужен.
поиском стенда нашел такое мнение , что правильных стендов для чистки тси форсунок в Москве не больше 10-ти , а с правильной картой так вообще 1 .
Можно промыть не снимая - винсом на установке , но у приятеля после такой промывки осела грязь на лопатках турбы , что вызвало ее дисбаланс , вибрацию и быструю кончину .
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Volkswagen Tiguan
Форсунки еще снять надо , а потом на них колечки из ремкомлекта надеть при установке. Для всего этого спец инструмент нужен...
Я не собираюсь ставить все из ремкомплекта, только резиновое колечко.
svladimir, Форсунки обязательно вынуть из двигателя и вставить в коллектор. Потом подсоединить их разъёмы, защёлкнуть пластиковую направляшку разъёмов и в таком состоянии ставить на двиг..
Я смотрел видео, там форсунки ставят в двигатель и потом устанавливают коллектор, как правильно все таки?
Да, еще вопрос.
Сейчас в экзисте по запросу 06J133201BD бьется пара аналогов, которые дешевле
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=06J133201BD
Есть смысл рискнуть?
Добавлено через 3 часа 55 минут
Ни в каких авто или хозмагазинах не нашел, купил в оружейном латунный, думаю как раз подойдет.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Ну вот пришла и моя очередь «танцевать» вокруг коллектора. Пробег 84000, 60% город,40% трасса.Тига-май 2010 .Стиль езды –умеренно быстрый.Маслоотделитель (поставил AD) поменял на 75000.После 500 км трассы загорелся джекичан.Глянул шнурком - ошибка 008213 и P2015.Посмотрел под капотом- слетела тяга с вала заслонок,ревизия тяги со сквозным отверстием.Без вариантов-пошел по пути ,любезно подсказанному в теме titanikом.Снял воздушник ,на конец вала термоусадку+смазку,небольшой саморез + шайба.Собрал ,проехал км 30 джекичан погас.Я правильно понимаю-что это ненадолго.? Печально, надо готовиться к замене летом.
    90.3 KB · Просмотры: 96
    79.8 KB · Просмотры: 92
    90.9 KB · Просмотры: 95
RTR150, Я не представляю как на видео одевают коллектор на вставленные форсунки! Ты когда рукой одну штуку будешь вставлять в рампу поймёшь как там туго. А их там 4 и все одновременно вставить?! нереально. Так что сначала форсы в рампу, потом аккуратно покачивая и поправляя корпуса форсунок длинной отвёрткой, надеваешь коллектор с рампой. Там вообще до окончательного надевания коллектора с форсунками нужно почти всё собрать, включая разъёмы форсунок. На установленном коллекторе ничего не напялишь уже.
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Volkswagen Tiguan
https://youtu.be/Ugh9vPz2Zd8?t=2530
https://youtu.be/c7c35MJq5e0?t=1672
RTR150, Ну попробуй) Не получится, всегда можно сделать по-моему)
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Volkswagen Tiguan
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
Вечер добрый! Извиняюсь за флуд (опять) Недавно приобрел тигу, выскочили 2 ошибки 1. Датчик воздуха. Есть смысл почисть или под замену? 2 выхлоп первая лямбда (перед катом) - я так понимаю надо все выбивать и лямбды и каты, и чиповатся. Ну и дроссельную заслонку наверно почистить. Фильтр возд. заменил, да и старый был еще норм вроде, так что это не он. Еще раз сор за флуд я тут новенький, к тому же доступ в лс еще не открыли.
auron77777, Датчик воздуха ты имеешь в виду ДМРВ на вводном толстом патрубке?
Можно попробовать прочистить. У ликвимоли есть специальный спиртовой спрей для прочистки именно ДМРВ. Не поможет - в помойку(
Ошибка по лямбде какая? Если ошибка экологии, то сбросить, залить 98-ого бенза и выкатать бак. Не поможет можно заменить саму лямбду потому что она нужна 100%. Ну и как самое дорогое - всё выбить, чиповаться и программно вырезать опрос лямбды на экологию не трогая всего остального.
В любом случае ты должен быть уверен в работоспособности лямбды.
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
На прошлой неделе то же появлялась такая ошибка и в аварийный режим выходил движок и коробка, ехать невозможно было.
После чтения всех форумов то же купил чистилку датчика, но....
Смутило то что по информации с инета датчик воздуха у нас довольно таки
надежный и те кто чистил (смотрел видео и фото) утверждают что датчик особо не засирается....кто то разницу заметил потом, кто то нет. Зато есть несколько случаев когда ошибка загаралась из за подсоса воздуха. Начал смотреть патрубки и действительно патрубок на охладителе слез, в сервисе не затянули, пол часа делов с подлезанием к нему снизу и все ошибки погасли.
Чистилка лежим, ждет своего времени, будет теплый, свободный денек разберу прочищу.
