Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Newtig
11 Окт 2023
Tiguan II, 1.4 TSI 150 л.с, CZDA
Мне пригодился. Еще бы! Поставил АКБ на зарядку и сидишь мониторишь заряд в комнате (в доме) на ПК или телефоне, лишний раз бегать ненужно. Можно дистанционно управлять ЗУ. Кайф! Именно из за Ви-Фи он был так популярен и пользовался спросом. А Бережок вообще кайф вдвойне. НОЗ выставил и вообще не подходишь в процессе заряда. Так, мельком глянул пробегая мимо, что там с индикацией и всё. И предварительный заряд, и качели, и дозаряд, и хранение. Всё полностью автоматически. Сам выбирает и токи и вольты, и режимы смотря от состоянии АКБ. ))
Для рядового пользователя просто находка.
Расскажите, пжлст, что такое "качели"? И момент с восстановительным зарядом малым током. Я читал, что ток нужно установить 2% от емкости АКБ, заряжать до напряжения 14,4..14,7В. Потом ток падает в 10 раз. Делаем дозаряд током 2-3%, напряжение ограничиваем 16,3 В. Далее, ждём снижения тока в 2 раза, пауза 2-3ч и выключаем .
Foland11
6 Июл 2015
Это такой режим для десульфатации АКБ. То есть разряд - заряд током через определенные промежутки времени во время процесса заряда батареи. Можно назвать это импульсным зарядом. Полезно для восстановления её ёмкости и соответственно мощности.
По методу Бранимира это так:
Первая стадия заряда малым током 0,02С для AGM и 0,01С для наливных до 14,4-14,7В до тех пор пока ток не упадет до 0,001-0,003С (т.е. до 0,1-0,3% от номинальной емкости АКБ).
PS Для новых и свежих АКБ Imin=0,001С (или даже ниже!), для потрепанных уже 0,005-0,003С= 0,5-0,3% будет хорошим показателем. Достижение током такого уровня покажет, что в АКБ или нет раpбаланса, или он незначителен (т.е. банки не поджирают ток).
Вторая стадия заряда (дозаряд): CV=16,2-16,3v при токе =0,02С для наливных и 0,02С-0,03С для AGM.
Если на предыдущей стадии заряда ток на АКБ снизился до нормативных величин (см. выше) и температура окр. среды ~20 градусов, то обычно U на АКБ достаточно быстро (за 20-90 минут) достигает Umax=16,2-16,3v и ток начинает снижаться.
Ток должен снизиться до 0,007-0,010С = 0,7-1,0% для новых и свежих или до 0,011-0,015С = 1,1-1,5% для потрепанных и потом чуть приподняться - после чего выдержать еще 2-3 часа и можно отключать.
Newtig
11 Окт 2023
Берите Бережок V1.Либо Вымпел 57,с последующим апгрейдом до Бережок V1.Дорогие кулоны смысла брать нет.
На сайте НПП Орион напротив цены бережка стоит 0 руб. Если нажать купить, открывается страница с контактами производителей по разным регионам (сам Орион Бережок не продаёт). Списался с одним, цена 7900 р + доставка 400 р. Итого: 8300 р. Как я понял, основной плюс бережка, что он умеет тренировать (десульфатировать). батарею в автомате, а другие Вымпелы этого не могут. Где-то ещё попадалась цифра в 4800 р за апгрейд с Вымпела-57 до Бережок V1 (я думаю без доставки). Вобщем, золотой Бережок выходит). В итоге, я заказал Вымпел-57 (5тр с доставкой 200р и комплект 2шт крокодилов 75мм - 170р), буду учиться с ним работать. Отдельная тема про заказ с инет-магазина Ориона, у них неудобный сайт и путаная схема с ценой доставки. Главное: они её могут регулировать в меньшую сторону в ручном режиме) Чуть-чуть торговли) Сорри за оффтоп.
Newtig
11 Окт 2023
Foland11
6 Июл 2015
Именно! И выбирает токи для "качель" автоматически, исходя от состояния АКБ. Не спроста его называют интеллектуальным ЗУ. Так же Бережком можно пользоваться в ручном режиме, выбирая ток и напряжение самому.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
На сайте НПП Орион напротив цены бережка стоит 0 руб. Если нажать купить, открывается страница с контактами производителей по разным регионам (сам Орион Бережок не продаёт). Списался с одним, цена 7900 р + доставка 400 р. Итого: 8300 р. Как я понял, основной плюс бережка, что он умеет тренировать (десульфатировать). батарею в автомате, а другие Вымпелы этого не могут. Где-то ещё попадалась цифра в 4800 р за апгрейд с Вымпела-57 до Бережок V1 (я думаю без доставки). Вобщем, золотой Бережок выходит). В итоге, я заказал Вымпел-57 (5тр с доставкой), буду учиться с ним работать. Отдельная тема про заказ с инет-магазина Ориона, у них неудобный сайт и путаная схема с ценой доставки. Главное: они её могут регулировать в меньшую сторону в ручном режиме) Чуть-чуть торговли) Сорри за оффтоп.
Потом можно будет сделать апгрейд,докупив плату,если будет желание конечно.
Newtig
11 Окт 2023
Добрый день. Из снимавших AGM АКБ с машины для зарядки, есть те, у кого стоит сигналка Starline A93 v2? Сорри за оффтоп, я предвижу возможные косяки после снятия батареи. Покурил инет, есть сообщения о пропадании кан шины после снятия акб. Сигналка её перестаёт видеть. Буду искать на этом форуме, если кто сталкивался - направьте в нужном направлении) Спасибо!
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Я бы на вашем месте подъехал к тем ребятам, которые вам этот Starline устанавливали, снял при них клеммы на 10 минут и посмотрел, что будет. Если после подключения клемм сигналка не увидит кан шину, то пусть исправляют. А вообще Starline то ещё гуано... На предыдущей машине намучился с сигналкой Starline. Брал хорошую модель с автозапуском. Так вот этот автозапуск не работал как надо. Включался, а через 10-15 секунд сигналка глушила машину т.к. думала, что машина едет ( типа её угнали ). Даже спецы из Starline после разных перепрошивок и танцев с бубном не смогли исправить этот косяк. В итоге 4 зимы приходилось садиться в холодный салон и греть машину.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Для этих целей уже сколько лет пользуюсь дополнительным АКБ 7Ач с безперебойника, на клеммы его прикрутил и снимай основной, делай с ним чё хочь, бортовая сеть не обесточена.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Это Вам или такие "спецы" ставили сигналку, или она была с браком. СтарЛайн одна из самых стабильных в работе сигналок. У меня стояла на нескольких машинах, как правило топовая, ни разу проблем не было. А вот Пандора весь мозг вынесла. Правда, это было ещё в 2011. Ну, и топор китайский - та ещё штучка с "сюрпризами" была.
Newtig
11 Окт 2023
Да, я с перепугу интернета начитался, а там всякие неприятности пишут, вот я и начал стелить. Позвонил в итоге на горячую линию старлайн, мне ответили, что каких-то особых манипуляций при снятии акб делать не нужно, цитирую "если хотите, перейдите в сервисный режим". Хочу, перешёл) Снял с охраны брелком старлайн и потом серв режим. При снятии акб ничего не заорало. Посмотрим, что будет при обратной процедуре.
Newtig
11 Окт 2023
Вобщем, приехал мой Вымпел-57, все ок. Брал у изготовителя специально напрямую, хоть и чуть дороже, чем в сетевых маркетплейсах, но так спокойнее. Сегодня снял акб, все штатно пока. Замерил Вымпелом в режиме вольтметра - 12,1 В. При подключении минусовой клеммы после "+", неприятная искра (про искру написано в инструкции). Отключил от акб, выставил напряжение 14,3В, зарядный ток 6,8А. Подключил к клеммам снова и в розетку. На автомате прибор суммарно заряжал 4ч 50 мин. Отдал 16 Ач. Заряд закончился на 14,1В (выше не поднималось) и зарядном токе 1,5А. Вынул из розетки, замерил напряжение - 12,8 В. Примерно через 2ч - 12,6В. Для себя сделал вывод, что АКБ имеет примерно 35% заряда от номинальной емкости, но не уверен . Проверить пока нечем. В банки ничего пока не лил, не открывал, не замерял. Что дальше? Тренировка по методу Foland11 или не поможет?
Foland11
6 Июл 2015
Вы произвели предварительный заряд. Можно внушить себе (как многие и поступают), что произвели зарядку АКБ, забить и ездить. Для полноценного 100% заряда АКБ нужен цикл дозаряда с неограниченным напряжением (выше 16в) и малым током (метод не мой, а Бранимира smile-emo). Тогда увидите то, что хотели увидеть. ))
PS Нужно было Бережок приобретать, не ломали бы голову, что и как делать дальше.
Newtig
11 Окт 2023
Особенности зарядки:
1. На старте прибор показал 35% заряда АКБ
2. Через 1 час: отдано 6 Ач, 40% заряда (за час на 5%). Напряжение поднялось до 12,9В.
3. Через 1,5ч примерно 9,5 Ач, показывает 85% заряда. Напряжение 14,1В, больше оно не росло. Зарядный ток упал до 3,3А.
4. Через 2ч напряжение то же, ток 2,5А, отдано 10,6 Ач. Заряжен на 90%.
5. Через 3ч, напряжение то же, ток 2А, отдано 13Ач. То есть в час на 0,5А падал. Заряжен на 95% (это значение было в течение 2ч)
6. Через 4ч, 14,1В, отдпно 14,6Ач, 1,6А, 95% заряда.
7. Через 4ч 50мин: 14,1В, 1,5А, отдано 16Ач. Все, заряд окончен.
ЗЫ: Напряжение росло не совсем линейно, как это показано в паспорте. Примерно до 12,9В очень медленный рост, потом прямая должна быть более крутой, рост пошёл быстрее до примерно 13,8...14В.
Newtig
11 Окт 2023
PS Ножно было Бережок приобретать, не ломали бы голову.
Да, я это понял, поэтому и написал) Да, Бранимира. Вы писали, что дозаряд нужно делать выполнив сначала цикл основного заряда. Я с этого и начал. Теперь следующий этап, мандраж конечно присутствует про неограниченное напряжение. Да и ток меньше 0,5А выставить не получится. С бережком понятно, что проще, но по методу Остроградского-Гаусса интереснее же
Newtig
11 Окт 2023
Вообще, странный процесс заряда, я готовился минимум сутки ждать. А тут 5ч только. Акб взял всего 16Ач (23,5% от емкости). Маловато. Эти проценты заряда вообще не понял. Через 2ч зарядки с 35% дошло до 90% (показал 10,6Ач). Что на 55% зарядился и это 10,6Ач?
Foland11
6 Июл 2015
Запомните. Нужно, чтобы заряд был постоянным током (стабилизированным), без ограничения напряжения (в вашем случае это ток 0,5А, который в процессе заряда будет (должен) падать. По крайней мере ограничение ЗУ не должно быть ниже 16,5В. Тогда АКБ сам остановится на нужном ему напряжении, в соответствии со своим типом и состоянием... Напряжение перестает расти тогда, когда заряд будет полным (после этого 2 часа и вырубаем ЗУ).
Главное это все контролировать и следить за температурой АКБ. И только так! Не нужно мандражировать, ваш АКБ не взорвется. ))
PS Сам процесс полного заряда длительный и не может быть ни два часа, ни пять. От суток и более!
