Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Newtig
11 Окт 2023
Tiguan II, 1.4 TSI 150 л.с, CZDA
То есть без ограничения ЗУ - это выставить пороговое напряжение 16,5В и ток 0,5А? Вернее, выставлять, как по методу выше, но минимально получится 0,5А. Температуру акб нечем замерить. Так что, закипит - не увижу)
Newtig
11 Окт 2023
Вот и я про что. От суток и более. Умный мастер 3 дня акб мучал и домучал таки
Foland11
6 Июл 2015
Да.
Да. Но в процессе заряда ток будет (должен) падать еще ниже. Вам нужно следить за напряжением (чтобы 2 часа не проворонить) и температурой АКБ.
При таком токе не закипит никогда, АКБ будет чуть теплым. Предельная температура АГМ при зарядке 45гр. Если что, то сразу почуете. ))
Успешно, не? ))
Newtig
11 Окт 2023
Да.
Успешно, не? ))
Вопрос, как я увижу это снижение тока, если вымпел 57 кажет минимум 0,5А? Как эти 0,001С выставить? Нули только увижу. Тут ИК термометр нужен, чтоб не проворонить. Успешно. Потерял это видео, там нашу варту агм восстанавливает 912 кулоном. Очень долго, с выкручиванием пробок, с доливкой воды. Конвей, пирометр, ареометр, мультиметр. Сила! Голос очень похож на голос с канала ютьюб "Аккумуляторшик Виктор VECTOR", но среди его видео я это не нашёл пока. Покопаюсь в истории, найду - выложу.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Скоро людей начнёте оживлять. :Biggrin1:
Newtig
11 Окт 2023
Я бы сказал про себя "слабоумие и отвага", но сейчас это не поможет)
Foland11
6 Июл 2015
Да его видеть не обязательно. Повторяю. Нужно следить за напряжением. Дождаться его максимального значения, выждать два часа и выкл. ЗУ. Напряжение то вы видеть можете!
Newtig
11 Окт 2023
Хорошо. Вернёмся к посту #2082 на пред стр. Там зарядка по методу Бранимира состоит из двух этапов, первый из которых, зарядка малым током 0,02С (1,36А) до напряжения 14,4В. Потом ток должен упасть до 0,001...0,003С (0,068...0,2А) - эти значения отследить не получится, т.к вымпел отображает ток 0,5А и не ниже. И на этом первый этап закончен. Считать ли то, что я делал вчера первым этапом или сейчас следует выставить зар ток 1,36А, напр 14,4В и запустить опять? Ведь вчера 1,5А и 14,1В было около 1 часа, потом выкл, ток ниже 1,5А не упал.
ЗЫ: сегодня замерил напряжение утром, после ночи простоя, было 12.5В. И это акб ещё дома, потребителей нет.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Пользуюсь таким же зарядником. Правда, подзаряжаю, не снимая с машины. Ток падает до 0,5 с надписью "заряд окончен". И, что мешает выставить напряжение до 14,7 - 14,8?
Foland11
6 Июл 2015
Блин. Сделайте первый этап малым током 0,02С до 14,4-14,7В. Второй этап ток на минимум (у вас это 0,5А), а напряжение выставьте 16,3 - 16,5В. Дождитесь максимального значения по напряжению (когда напряжение стабилизируется и перестанет расти), выждите два часа и выкл. ЗУ.
Newtig
11 Окт 2023
Заряд малым током сделал. 1,5ч поработал и отключился. Напряжение ставил 14,4В, ток 1,4А. Ток сначала упал до 0,8А, потом вырос до 1,1А. Да, нашёл то видео этого Виктора. Вольво (Варта) он акб заряжал.
Newtig
11 Окт 2023
Продолжаю эксперимент с вымпелом57. Решил я сделать reset своей акб, тк что-то не нравится мне как происходит процесс заряда. Не по-бранимировски как-то. Последние заряды малым током проходили в течении 1,5-2ч и все - заряд окончен. Подключил к акб 12В лампочку на 50Вт, поработала она какое-то время, разрядил батарею. Замерил напряжение на акб - 12...12,1В. Включил опять зу: напряжение 14,6 В, ток 0,7 А. Примерно за 1ч 10 мин напряжение с 12,1 поднялось до 12,4, отдан 1Ач. Зарядный ток вырос до 0,9А. Т.е как бы я не выставлял его 0,7А, он все равно вначале 0,8 и потом растёт до 0,9А (и будет ещё расти).
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Вы в ручном режиме попробуйте,разрядите акб до 11,8в,потом током 1-2% от емкости заряжайте(по времени должно выйти около суток),если у вас агм,после как напряжение достигло 14,7,подержите в этом режиме 48 часов а потом 2 часа с напряжением более 16( сколько выдаст акб).Очень эффективный процесс.
Благодарности: Newtig
Newtig
11 Окт 2023
Да, у меня штатная агм варта 68Ач.Вот похоже, что я не включаю ручной режим, так происходит. Результат сегодняшнего эксперимента: заряжал 1ч 50 мин, отдано 1,5Ач, зарядка выключилась при напряжении 12,4В. И сейчас такое напряжение показывает. А для ручного режима надо установить напряжение заведомо большим, чем оно допустимо для конкретной акб. Нет такой клавиши "ручной режим" просто ставить U=16,5В и все. Т.е что первый этап, что второй надо ставить 16,5В и сидеть около ЗУ. По факту, у меня не выходит выполнить первый этап в течение длительного времени, ЗУ отключается через 2ч (я ставлю порог 14,6В, ток 0,7А). И чтобы его выполнить, я должен поставить 16,5В, например, и смотреть на напряжение: если оно будет не выше 14,7В - ждём 2 суток, если начнёт расти - ждём 2часа. Следующий этап - вскрытие банок, замер плотности электролита, доливка воды. Очень не хочется это делать, но возможно придётся. Заказал конвей, но он зараза задерживается, должен был 31го прийти. Поэтому пока вот такие танцы с бубнами.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Вручную выставляем напряжение 14,7,ток 1,4А и нажимаем пуск,напряжение больше 14,7 не поднимется.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А вот вскрытие банок и осмотр матов для агм которому больше 4 лет-это обязательная процедура.Если у агм сухие маты,то заряжать его можно хоть до второго пришествия и выхлопа их этого будет ноль.
Postman2
6 Ноя 2019
Красноярск
VW Tiguan II (ноябрь 2019), Sportline + кожа Viena, 2.0 TSI, 220 hp, "Tungsten" металлик
По факту заряжал свой АГМ(родной), пришлось вскрывать открывать пробки и доливать дистиллятор (примерно по 20мл на год службы) в каждую банку. Заряжал фактически 4 суток, емкость восстановилась с 86% до 100%. Технология заряда как указано в ролике Аккумуляторщика Виктора, зарядное Кулон 812. Дополнительно прикладываю инструкцию для АКБ "Exide" от производителя( на русском), может кому будет полезно.
  • VRLA_Battery_instruction_manual_RUS_web.pdf
    265.4 KB · Просмотры: 30
Newtig
11 Окт 2023
Да я так и делал. И 1,4А с 14,4/14,6В выставлял и 0,7А с 14,6В делал. ЗУ отключает через 1,5-2ч, никакого роста напряжения выше 14,3В не было. А последний раз вообще при 12,4В отключилась. Хз почему. Все вручную выставлял, а как ещё? И ток и напряжение. Напряжение растёт вместе с током, что странно и потом вырубается ЗУ.
Newtig
11 Окт 2023
Ничего нажимать не надо в модели Вымпел-57. Выставил ток и напряжение и воткнул в розетку. Вот такая автоматика)
Postman2
6 Ноя 2019
Красноярск
У 57 и аналогичных есть прикол, надпись с низу что заряд окончен, но по факту он продолжает заряжать. Так же рекомендую понаблюдать за ЗВУ, возможно есть какая то сработка защит, и ЗВУ отключается.
Ну уж если сильно не охота заморачиваться, то лучше приобретите Бережок-1(Аналог Вымпел 57, с доработкой), там нормально адаптировано для АГМ, на ави то есть объявления, правда цена около 8500р
Внешняя ссылка
