Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
У 57 и аналогичных есть прикол, надпись с низу что заряд окончен, но по факту он продолжает заряжать. Так же рекомендую понаблюдать за ЗВУ, возможно есть какая то сработка защит, и ЗВУ отключается.
Ну уж если сильно не охота заморачиваться, то лучше приобретите Бережок-1(Аналог Вымпел 57, с доработкой), там нормально адаптировано для АГМ, на ави то есть объявления, правда цена около 8500р
Внешняя ссылка
Форумчанину рекомендовали именно Бережок,но жаба видимо победила.Но ничего,он может сделать апгрейд своего зу.
Newtig
11 Окт 2023
Tiguan II, 1.4 TSI 150 л.с, CZDA
Да, у меня в принципе в голове не укладывается, как можно продавать недоработанное ЗУ, а потом за отдельную плату рекомендовать его апгрейд) Или продавать ЗУ и не говорить о его недостатках (это я производителю, а не кому-то на этом форуме).
Newtig
11 Окт 2023
По факту заряжал свой АГМ(родной), пришлось вскрывать открывать пробки и доливать дистиллятор (примерно по 20мл на год службы) в каждую банку. Заряжал фактически 4 суток, емкость восстановилась с 86% до 100%. Технология заряда как указано в ролике Аккумуляторщика Виктора, зарядное Кулон 812. Дополнительно прикладываю инструкцию для АКБ "Exide" от производителя( на русском), может кому будет полезно.
А доливали дистиллированную воду?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Верните производителю,у вас есть 14 дней на это.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Проще купить новый АКБ.
Foland11
6 Июл 2015
То есть сел (сдох) на второй год АКБ (или просто вдруг банально разрядился) и бежать за новым. Ну че, молодца! Совет бывалого... ✌️ )))
Newtig
11 Окт 2023
Не, не вариант для меня. Я не для этого этот форум читал и пытался понять принцип работы моего ЗУ. Если бы хотел поменять, то я бы даже сюда не заходил. Пока работа прибора меня только удивляет. Я снова разрядил акб до 11,9В. Опять заряд малым током 0,7А, проходит час и уже остановка на 12,2В. Т.е с каждой зарядкой, процесс заряда останавливается на все меньшем значении напряжения. И дальше не идёт. Или идёт, как говорили выше, но ты попробуй догадайся. Ок, изучаем вопрос дальше.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
И что ты с ним сделаешь если АКБ сдох? Неси по гарантии меняй, а не мучайся неделю с зарядкой.
Нужно смотреть почему он так быстро разрядился на машине. Смотри причину, а не следствие.
А если сам виноват то лучше заводилку купить.
Newtig,
Какой смысл всех этих действий?
Это же куча времени тратится.
Я использую зарядку что бы именно зарядить АКБ, если знаю что машина долго ездить не будет, а отключать АКБ не хочу.
Благодарности: sme
Newtig
11 Окт 2023
Newtig,
Смысл - зарядить акб перед зимой. Оказывается, это сложно) Я же свое время трачу. Мне негде заряжать в такое время года, кроме как дома. Поэтому было куплено ЗУ. Возможно, дело в каких-то неверных действиях с моей стороны или в акб, я пока не понял.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Newtig,
Если АКБ потерял ёмкость смысла заряжать нет.
А если АКБ живой и в условиях эксплуатации ничего не поменялось, он быстро разрядится и будет плюс минус на том же уровне что и до зарядки.
Благодарности: Newtig
Newtig
11 Окт 2023
Newtig,
Ладно, разберемся, будет конкретный результат - отпишусь. Foland11, Weit51 - большое спасибо.
Foland11
6 Июл 2015
Поставлю на зарядку. И о каком мучении идет речь? Не понимаю.
Да из за такой же вебасты! Есть доп на авто "жрущий" АКБ, будь добр следить за АКБ и участи его обслуживание. Особенно зимой. А то думают поставил AGM и дело в шляпе. Да не! Сидеть на диване и говорить о причинах, ничего не делая, удел лентяев и белоручек. Их советы пусты.
Заводилкой АКБ не восстановишь и даже не подзарядишь как следует. Игрушка на раз потешиться.
Серьезно? Потеря ёмкости, равно как и потеря мощности, это и есть разряженная батарея. Которую можно восстановить ЗУ. А вот замкнутую АКБ только в помойку. Даже высаженную в ноль можно восстановить до её 100% номинала. Ты лучше не говори глупостей, по незнанке. Добро? ))
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Ну, зарядили на все 100%. И что, этого заряда хватит на всю зиму?
Если электрика и устройства исправны, и пробеги достаточные, то АКБ и так будет заряжаться до полного. А ели есть неисправности (утечка), используются подогревы всех видов и пробеги короткие, то и весть тот заряд уйдет, и опять будет недозаряд.
Newtig
11 Окт 2023
Не знаю, не уверен, что хватит. И не уверен, что зарядил на все 100%. Хотел зарядить малыми токами, но ЗУ отключает процесс заряда макс через 2ч. Напряжение почти не растёт, ток не меняется практически. Для ЗУ это повод остановить заряд. Нет, подогревов (вебасты) нет. Есть ли утечки - это тема для отдельной дискуссии. Есть сигналка, но её потребление, судя по паспорту, не более 25мА (возможно и больше - не проверял). Пробеги короткие.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Разряжать нужно тоже небольшим током, например 1-1.5Ампера. Нужно понять какой ток потребляет лампа которой разрежаешь. Что бы наглядно было - на зарядном устройстве выставляшь ток 8- 10 ампер напряжение 14,4 в. Подключаешь лампу к З,У и смотришь ток потребленеия. Ток потребления будет примерно 4,2 - 4,4 А если лампа 50 ВТ. Для осуществления разряда это большой ток. Что бы его уменьшить нужно часть компенсировать при помощи зарядного устройства. Другими словами на зарядном устройстве выставляем зарядный ток 2,9А напряжение 13,6В. Подключаем к АКБ параллельно с лампой. Ток потребления лампы 4.4А - ток заряда 2,9А = ток разряда 1,5А. Так возможно выставить любой ток разряда. Долго - но для АКБ полезно. Я уже это проделал. Правда у меня Вымпел 55. Но это не принципиально, если возможно регулировать ток и напряжение...
Foland11
6 Июл 2015
Смысл не в том, хватит или не хватит. Стационарным зарядом мы освобождаем батарею от застарелых сульфатов, даем ей молодость и продлеваем жизнь. В этом основная причина производить стационарный заряд. Ну что вы на самом деле...
До полного ни-ко-гда!
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Поставлю на зарядку
У тебя сдох АКБ, Сдох - это неисправен.
Да, без проблем 5 лет с минимальным пробегом и Вебастой АКБ у меня живет. А следить это как? Запустил котел погрелся и нести заряжать :Biggrin1:
Его и зарядкой не восстановишь без танцев с бубнами, а подзаряжать как следует должна машина.
Ага расскажи это моему 8 летнему Бошу который больше 20-30Ач из свих 60Ач не берт.
Foland11
6 Июл 2015
Сдох можно рассматривать как сел и его нужно зарядить.
Сдох можно рассматривать как АКБ умер из за КЗ и невозможности его зарядить.
Если первый вариант можно исправить, то второй нет. КЗ может произойти даже на свежем АКБ и от этого никто не застрахован.
Ты про какой вариант говоришь? ))
А у нас в квартире газ... У тебя 5 лет, у других и двух лет не живет. Да и Вебастой ты может не пользуешься, просто не говоришь правду. Живешь в Орле, по моей памяти, что там подогревать, когда и зим то нет настоящих. ))
Это ты не восстановишь, другие могут... И особо не танцуя.
Да только не всегда так получается.
У возрастных батарей всегда так. Деградация неизбежна. Только не говори, что твой Бош с остаточной емкостью 30Ач вообще не крутит стартер. 50% потери заявленной номинальной емкости не говорит, что АКБ абсолютно мертва. Твою БОШ можно даже попробовать реанимировать и поднять емкость. Только не пукалкой-зарядником с выходом 14,5В.
Newtig
11 Окт 2023
Всё верно, ток лампы около 4А. Да, разряжал именно этим током, просто провода от лампы накинул на клеммы акб
    66.2 KB · Просмотры: 21
