Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: Newtig
Newtig
11 Окт 2023
Tiguan II, 1.4 TSI 150 л.с, CZDA
Сдавайте тогда такой зарядник,вам подойдет либо любой зарядник с ручной регулировкой тока и напряжения (до 17в),либо как рекомендовали выше девайс Бережок.
У меня зарядник с ручной регулировкой тока и напряжения Вымпел-57. Ток регулируется от 0,8 до 20А (по паспорту, по факту от 0,5А), напряжение 0-18 В. Буду думать,что делать. Жду пока Konnwei-650 приедет, потом им замерю ещё.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Newtig
11 Окт 2023
Маты конечно лучше проверить.Я Moll AGM made in Germany,купил новый,маты были сухие.
Чем пробки открутить можно? Я на видео смотрел их узкогубцами с изогнутыми кончиками открывали. Есть ещё идеи? Я их под наклейками чувствую: 3шт слева и 3 справа.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Наклейки аккуратно можно поддеть канцелярским ножом и снять.Я аккуратно просверлил сверлом 2мм отверстия глубиной 2 мм и круглогубцами откручивал.
    73.5 KB · Просмотры: 30
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Метки еще поставьте,что бы закрутить с таким же усилием.
Newtig
11 Окт 2023
Не обязательно прям 16,5В. Всё зависит от состояния АКБ. Может достичь 16,2В, а может и 16,8в, если ЗУ позволяет выдавать до 18В.
Нужно в шапку вот это прикрепить, чтоб не было одинаковых вопросов.
У меня 15,3 В было максимум
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Маловато для свежего агм.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Не зря же в инструкции по зарядке агм написано,что держать при 14,7 вольтах на минимальном токе 48 часов
Alexp1011
27 Мар 2021
Это я и хотел узнать
Выдержка из инструкции VARTA для AGM
D1. Зарядка: на первом этапе заряжайте батарею постоянным током (10-20А), пока напряжение не достигнет 14,4 В, после чего выполняйте зарядку стабилизированным напряжением (14,4 В) без ограничения по току, пока ток зарядки не станет менее 2% номинальной емкости батареи. Завершающий этап зарядки проводится путем использования постоянного тока (2% номинальной емкости) в течение 2 часов. На всех этапах зарядки температура батареи не должна превышать 50°C.
D2. Зарядка на холостом ходу:
в течение всего периода зарядки используйте напряжение 13,8 В, а также рассмотрите возможность применения способа D1 один раз в месяц. Никогда не применяйте зарядку на холостом ходу по отношению к глубоко разряженным батареям.
D3. Быстрая зарядка только в чрезвычайных ситуациях: используйте ток, составляющий макс. 50% номинальной емкости, в течение не более 1 часа. Во всех случаях напряжение должно быть ограничено до 15 В максимум. Никогда не применяйте этот способ зарядки по отношению к глубоко разряженным батареям.
D4. Восстановление батареи после глубокого разряда.
Если напряжение батареи ниже 12,1 В, действуйте в соответствии с пунктом D1, продлевая при этом общую продолжительность второго этапа до 48 часов. В течение всего периода зарядки температура батареи не должна превышать 50°C.
Newtig
11 Окт 2023
Дольше нужно держать на зарядке. Дольше. И контролировать температуру АКБ, хотя бы ладонью.
Да я бы с радостью хоть неделю бы держал, но я какой раз говорю, что 1,5 часа и все. Появляется надпись "Заряд окончен". Контролировал ладонью, обычная температура, не выше комнатной.
Newtig
11 Окт 2023
Какие настройки надо выставить на заряднике Вымпел-57, чтобы начать первый этап режима D1? Ток поставить 10А, а напряжение 0В? А потом как? Напряжение 14,4В, а ток 0,5А? Я всегда выставлял 2 параметра: ток и напряжение.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Напряжение 14,7в,ток 7А и поехали,как только напряжение достигнет 14,7,отсчитываем 48 часов и к следующему режиму перезаряда.
Foland11
6 Июл 2015
А что мультиметр показывает на клеммах (есть мультиметр?). Если заряд закончен, то мультиметр будет показывать НРЦ АКБ (или режим хранения 13,6В), а не зарядное напряжение идущее с ЗУ свыше допустим 14,7В.
У Бережка тоже моргает "Заряд окончен" (наследство от Вымпел 57), но тем не менее процесс зарядки продолжается.
Newtig
11 Окт 2023
Я считаю, что первые два этапа реализованы в алгоритме заряда. Сначала зарядка постоянным током 0,1С до достижения постоянного напряжения, потом снижение тока до величины ниже 0,02С. Я бы даже сказал и завершающий этап тоже здесь, тк ток 0,02С держится около 2ч.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Конечно,не обращайте внимание на эти надписи.Инженеры Вымпела реализовали эту функцию коряво.
Newtig
11 Окт 2023
Мультиметра нет. Есть ЗУ, работающее в режиме вольтметра при отключённой сети (на хх только посмотреть). А так, да, я вижу последнее значение напряжение процесса заряда. Идёт ли дальше заряд или нет - хз. Но, 13,6 В точно не показывает. Это ещё один вопрос: как увидеть этот режим хранения?
ЗЫ: Блин, моя посылка с конвеем пришла, побегу получать и разбираться с этой шляпой
