Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ы про какой вариант говоришь?
Сдох - это неисправен.
Да и Вебастой ты может не пользуешься,
Ей можно каждый день пользоваться, просто время движения после работы подогревателя желательно такое же. AGM в этом плане хороший вариант, быстрее заряжается особенно в мороз. А саму Вебасту иногда в +10 запускаю. Теплый салон это комфортно.
Только не говори, что твой Бош с остаточной емкостью 30Ач вообще не крутит стартер.
Крутит и заводит, только машина пару недель не может простоять и это в теплую погоду. Мне такой гемор с зарядкой не нужен, поэтому купил новый АКБ.
Foland11
6 Июл 2015
Newtig, я что то пропустил. А зачем вы делаете КТЦ, у вас разбаланс банок разве. Или просто так. Без замера плотности это действие честно сказать бесполезное.
И да. Правильно вам посоветовали. Делайте разряд током 1,5-2А, не более.
skyrat, я не понимаю, что ты хочешь донести то. Человек купил неплохое ЗУ и хочет привести АКБ в порядок. Ему нужна помощь, а не твое "купи новый АКБ" и "АКБ сдох". Больше ничего не знаешь? Не знаешь, что посоветовать - проходи мимо, не мешай своим словоблудием. Пожалуйста!
Newtig
11 Окт 2023
Tiguan II, 1.4 TSI 150 л.с, CZDA
Да, понял, что бесполезное. Тем более, сделать ктц не выходит. ЗУ просто отключается через
1-2ч.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Судя по сообщениям выше,похоже на дефект самой зарядки.Сдайте продавцу и если вы действительно хотите заморочиться,то возьмите лучше Бережок V1,действительно эффективный девайс,хотя и сделан несколько колхозно,особенно провода.
Foland11
6 Июл 2015
Провода от сварочника можно присобачить. Не проблема! ))) А вид Бережка = вид Вымпела 57 на функционал не влияет, сам процесс зарядки снимает этот головняк с постоянным контролем для других ЗУ.
Alexp1011
27 Мар 2021
1-2ч.
А что значит ЗУ просто отключается?
Пишет заряд окончен или снимает напряжение?
Newtig
11 Окт 2023
Главный вопрос: может ли Вымпел-57 заряжать батарею малыми токами (1-2% от С) в течение длительного времени (хотя бы 12ч) как при напряжении соответствующем типу АКБ (для АГМ 14,1-14,4В), так и существенно превышающем её? В моем случае этого не произошло. Вчера, после таких нескольких попыток, я опять поставил на стандартный режим 14,4В, 6,8А. За 6ч батарея разряженная до 11,8...11,9В взяла 26 Ач. Т.е она жива, раз берет заряд. После ночи простоя 12,6 В. Я заметил, что при первом таком заряде током 0,1С напряжение не поднималось выше 14,1В, вчера оно поднялось до 14,3В.
И последний эксперимент сегодня. Я выкрутил ток до крайнего левого положения 0,5А, а порог напряжения дал 16,5В. Т.е вот он второй этап описанный выше, все как доктор прописал. Включил. И напряжение достаточно быстро пошло вверх, но выше 15,2...15,3В так и не поднялось (по времени - 1,5ч). Т.е заветной цифры в 16,5В, подержать 2ч и откл не вышло. Ток вырос до 0,7А. В инструкции вообще написано про ток не менее 0,8...20А и погрешность 0,1А. Какой бы ток не выставил, в процессе заряда он сразу на 0,1А больше становится.
А вопросы с разбалансом или правильный разряд оставлю на другое время. Если ЗУ не умеет заряжать батарею малыми токами, то и возможный разбаланс исправить не получится.
Newtig
11 Окт 2023
Пишет заряд окончен. Напряжение и ток стабилизируется (не меняются) длительное время. Алгоритм ЗУ так работает, что при таких условиях он считает, что батарея заряжена. Так написано в инструкции.
Alexp1011
27 Мар 2021
Какой то сумбур у Вас
Я не понимаю что Вы делаете.
Выставляете стабилизированные ток и напряжение, а напряжение не поднимается до заданного уровня. Такого не может быть при условии исправности ЗУ.
Противоречит закону Ома.
В пределах паспортных данных, ЗУ должен обеспечивать задаваемые значения.
По моему скромному мнению.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Вам обязательно необходимо произвести контроль влажности матов и при необходимости долить воды иначе такими сухими дозарядками вы можете только ухудшить ситуацию.
Alexp1011
27 Мар 2021
А что Вас смущает?
Напряжение равно заданному, ток снизился до заданного.
Или не так?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Зарядка должна состоять из трех этапов.
1.Стабилизированным током( когда растет напряжение при заданном токе и напряжении)
2.Стабилизированным напряжением(когда напряжение выросло до заданного и поддерживается постоянным и постепенно падает ток).
3.Перенапряжение,с напряжением более 16 вольт и током 1-2%.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Если зарядка не поддерживает алгоритм первых двух этапов-она дефектная.
Newtig
11 Окт 2023
Нет никакого сумбура. В стандартных условиях (U=14,4В, I=6,8A) зарядка работает. Отключение происходит при стабилизации напряжения 14,3В и снижении тока до величины 0,9А. К этому вопросов нет. Но, при задании напряжения заведомо больше 14,4В (я ставил 16,5В) и установке зарядного тока 0,5А, достижения порогового 16,5В не происходит.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Если акб потрепанный конечно не достигнет,у 8-ми летнего акб максимум видел 16,3в,у духлетнего агм Moll 16,88в.
Newtig
11 Окт 2023
Первые два работают, нет вопросов. Третий - нет.
Newtig
11 Окт 2023
2 года должно быть АКБ. А где на варте 7PO 915 105 68 Ач увидеть дату производства? Есть ещё белая наклейка с qr кодом, там какие-то символы VAO61... Можно расшифровать?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Сдавайте тогда такой зарядник,вам подойдет либо любой зарядник с ручной регулировкой тока и напряжения (до 17в),либо как рекомендовали выше девайс Бережок.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
У них обычно на клеммах выбиты либо буквенный код,либо порямо написан год и номер недели производства.
Благодарности: Newtig
Newtig
11 Окт 2023
Да, увидел вверху 10, ниже 21 на "-" клемме написано. Получается март 2021г или май 2010))) Но, тогда агм не ставили вроде
