Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Perez
25 Дек 2019
Тоже не понимаю, зачем доливать электролит в работающую батарею? Электролит, насколько помню, это вода и соли. Допускаю, что за энный период эксплуатации часть воды могут в процессе испаряться, т.к. батарея не абсолютно герметичный объект. Но соли-то остаются. При доливке дистиллята до первоначального уровня жидкости, концентрация электролита должна восстанавливаться элементарным смешиванием с солями в осадке. Или это не так?
0.001% на концентрацию никак не повлияют.
Perez
25 Дек 2019
Игнорирую эту рекомендацию, ибо задача восполнить потерянную воду, плотность завышена. И да, при зарядке диссоциация идёт быстро, ничего там не застынет.
Опять же, не из-за замерзания сей способ - заряжать то в плюсовой температуре надо + на бок АКБ поворачивать.
Хозяин барин.
Я только из-за гемороя с "правильной" реанимацией AGM, не хочу неделю возиться. Но возможно летом займусь - поставлю подменную.
Вот ещё момент, надо ли после оживления, снять параметры с АКБ (у кого-то ёмкость и стартовый вырастали от заводской) и прописать как новый акум?
Perez
25 Дек 2019
Очень рад за Вас, что у Вас есть теплый гараж. Но это НЕ означает, что теплый гараж есть у всех. И открутить гайку и вынуть АКБ в закрытом помещении при +10, против улицы при -35 - это, как бы, две большие разницы.
Насчёт подзарядки на выходных - полность согласен. Только до них ещё дожить как-то нужно.
Вебаста тоже есть не у всех, а у кого-то есть и то и другое, а это уже совсем другой уровень комфорта.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Электролит и не надо. Вода с 0.001% электролитом - для токопроводности.
ну если уж заморачиваться и задрачиваться - то 1 мл на литр это никак не 0,001 %, это 0,1% как бэ в сто раз больше, но даже не в этом дело, смысл его искать (продажа в литровой таре или в 3х) потом хранить его 15 лет на кой то фиг ради одного грамма?
Perez
25 Дек 2019
1мл на литр это около 1/1000
Ну да, около 0.1%
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Какой максимальной высотой аккумулятор влезает без напилинга?
Perez
25 Дек 2019
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Вот бы еще видеоблогер из Перми сравнил с чистой дистиллированной водой и показал разницу этого шаманства) Вряд ли "подготовленная" вода (с таким микроскопическим содержанием кислоты) даст какой-то эффект, так что, ИМХО, не стоит заморачиваться. А вот, что важно: сначала заряжаем, а потом добавляем воду в маты и даем отстоятся перед последующим зарядом. И второе, реанимация при температуре окружающего воздуха ниже +20 будет дольше,
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Высота стандартного L3 190 мм, есть только ниже, что- то выше это азиатская тема, d26 (длина 260 мм, высота 220) там не всегда есть полка для крепежа и второй момент, как удлинить плюсовой провод? А самое смешное те же амперчасы в районе 70. Короче без колхоза не поставить.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Высота стандартного L3 190 мм, есть только ниже, что- то выше это азиатская тема, там нет полки для крепежа и второй момент, как удлинить плюсовой провод? Короче без колхоза не поставить.
Есть "азиатский тип", она выше, (225 мм) и чуть короче (260 мм), при одинаковой ширине, и с буртом снизу. Если длины клемм хватит, то ... На многих авто хватает.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
В том числе в этом и вопрос: хватит ли, в том числе и длины клемм.
Хочу поставить литий-титанат, чтобы не отказывать себе в удовольствии использования вебасты. А то с моими короткими поездками в мороз любой свинец разряжается за 1-2 недели, носить его на зарядку каждый раз - такая себе затея.
Литий титанат же отдает всю свою емкость без потери ресурса и заряжается за 15 минут до 100%. Можно часа 3 вебастой греть и за 10 минут восполнить все потери.
Только засада в том, что лучший вариант - это 6 банок длиной 160 мм, чтобы встало взамен стока - высота вместе с корпусом и выводами получается около 210-220 мм.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Так посмотри, разница в высоте, аккурат, на высоту вывода. Открутить и потянуть - сразу ясно станет. Сколько не ставил "азиатов" вместо обычной "европы" - хватало всегда, вот вместо заниженной (как на "фокусах") - не хватает.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Профит будет по ёмкости небольшой. Радикально - это второй аккум в багажник с автоматической релюхой, разрывающей цепь, чтобы Вебасто работала от отдельного АКБ и не жрала основной. Автозвукари также делают, ничего сложного. ИМХО.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Дело не в емкости.
Дело в том, что промороженный свинцовый аккумулятор очень плохо принимает заряд и после 40 минут вебасты и запуска не восполняет потери за короткую поездку в 10-20 минут.
А титанату пофигу, он полноценно работает в мороз.
Можно хоть наполовину его разрядить и за короткую поездку все будет восполнено.
Благодарности: ssn
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Ключевое слово в нём - тяговый аккумулятор, не стартерный. Какой у него максимальный пусковой ток? Есть вероятность того, что крутить стартер будет как сильно не свежий кислотный.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
1600А
Это титанат, показатели у него лучшие в принципе во всем, кроме цены и удельной емкости.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Ну тогда почему бы и нет. Тоже сильно не любит жару в моторном отсеке. В электромобилях там колхоз с прогревом от антифриза салонного отопителя и охлаждением от контура кондиционера наворочен. В багажнике ему самое место.
morpheus_83
30 Мар 2018
Volkswagen Tiguan II 2.0 220 CHHB 4WD
Привет, товарищи!
Помогите с экспертным мнением, можно ли заменить штатный AGM (Varta 68Ah) на "простенький" Ca/Ca? Стар-стоп и рекуперации на Тиге нет. Естественно не праздный вопрос, а вопрос разницы в цене в 2 раза))
Заранее благодарю за ответ!
Alexp1011
27 Мар 2021
Привет, товарищи!
Можно
