Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Господа, есть ли варианты, как закрепить аккумулятор меньшей длины (240 мм) в штатном месте?
Двигаешь аккумулятор ближе к штатной скобе и обжимаешь ей же. Пару раз уже катался по неделе с аккумулятором от гольфа пока штатному профилактику делал, сидит мертво.
Благодарности: MA57
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Машина простояла 15 суток не разу не заводилась. Перенесла морозы под сорокет с маслом почти минералка. В момент запуска было 20. Завелась без проблем.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Многие вообще не заморачиваются фиксацией.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Неверно. Если устанавливается АКБ меньшего размера - АКБ нужно задвинуть в упор (в сторону моторного щита) - там в площадке углубление для выступа отлива у АКБ, планку переставить ближе к АКБ - в площадке есть еще одно отверстие для болта который крепит крепежную скобу
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Точнее их три: штатное и два дополнительных, плюсом столько же выштамповок для упора крепежной скобы.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А я то про, что говорил. Но тупые не видят и не понимают. Как и автор затеи....
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Поменял сегодня своего старичка, прослужил почти 6 лет. Поставил Topla TAG70 L3, AGM Stop&Go 70Aч, 760А. Код для заказа 114070. После установки прописал его в кан шине.
Установка не сложная, самое главное найти головку на 13 и вороток нормальной высоты для откручивания болта. Многие пугали, что болт может улететь вниз. Если руки не кривые - ему там некуда падать, так как поддон имеет бортик. Плюс рука, после снятия утеплителя, спокойно пролазит.
Делал по фен-шую, залачил контакты защитным лаком.
    108 KB · Просмотры: 98
    70.2 KB · Просмотры: 97
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
У 1,4 фильтр в стороне. У 2 литрового в притык к аккуму. Отсель и проблемы с его изятием.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Тоже такой, думаю брать.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
табличка из советских учебников, моя температура в гараже +3, вот сюда я стремлюсь, чтобы ЭДС была 12,7 - 12,8 (я даже во втором знаке после запятой не уверен со своим не самым плохим тестером за десятку, про китайский мультиметр даже речи нет, там погрешность 0,1 вольт в порядке вещей, так что не надо пытаться найти отличия в показаниях между 12,756 и 12,772, не те приборы и условия измерения)) дак вот, до доливки воды акб показывал 13,0 вольт, моя задача добиться 12,7 (не сразу, в несколько этапов: долил, зарядил, проконтролировал) это если по банкам равномерно испарилось, что не факт, но это уже следующий уровень, задача со звездочкой* :cool: рефрактометр вряд ли буду покупать, заказал уже новую батарею, эту скину на бесперебойник.
Пока имеем следующее, дальнейшая эксплуатация покажет. Было влито в каждую банку по 50 мм дистиллята в два этапа (30, зарядка малым током, через сутки ещё 20 и ещё зарядка)
    69.7 KB · Просмотры: 41
Alexp1011
27 Мар 2021
А что с матами?
Gaz64
18 Июн 2020
30RUS
VW Tiguan 2020
На порядок означает кратно 10. Если брать за основу предыдущий banner за 14000 рублей, то на порядок дешевле должен стоить 1400 рублей.
Не кратно 10-ти. Больше или меньше в 10 раз...
Kriptonoviy
17 Мар 2020
в агм аккумуляторах электролитом пропитаны специальные маты, то есть он там не плещется в е мкостях.
Если ссаную тряпку намочить водой вонять она будет также, как ведро с мочей в которое плеснули воды. Ребят, Вы издеваетесь, да? В пределах одной страницы даже не читаете тему, но пишите с умным видом, полагая донести что-то уникальное. Как в анекдоте: Чукча не читатель, чукча - писатель.
Благодарности: mgl
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Ну и бред же...
Вы сами написали, что не поняли вопроса, Вам разъяснили о чем вопрос.
Alexp1011
27 Мар 2021
Gaz64
18 Июн 2020
30RUS
VW Tiguan 2020
Как стало понятно, что долив 50 мл воды, достаточен?
Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Там есть рекомендация какое количество дистиллята добавлять.
От себя замечу: доливать необходимо не чистый дистиллят, а 1%-й раствор корректирующего электролита.
