Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Perez
25 Дек 2019
Каждый вечер, с понедельника по пятницу, в тридцатник мороза снимать батарейку, а в полседьмого утра корячить её обратно? Нет, мне точно не проще. Уж лучше прокатиться час-полтора по трассе, и капот вообще не открывать.
И батарейка не настолько промерзает, чтобы машину невозможно было завести (особая благодарность в такие моменты маслу 0в20. Заводится без проблем (т-т-т)). Проблема в том, что ГУ не позволяет из-за промерзшей батарейки штатную вебасту активировать на запуск по расписанию на утро. А к вебасте я очень привык, совсем другой уровень комфорта, когда садишься в мороз в теплую машину, и заводишь её.
И с батарейкой всё в порядке. Потеплеет до -20, оттает, и будет полный заряд.
У меня есть Вебасто.
Плюс гараж в доме тёплый - тут даже Вебасто нервно курит, совсем другой уровень комфорта выезжать с +10 на мороз -35.
Для меня не проблема гайку открутить и АКБ вынуть, тем более есть опыт замены АКБ на Пэжо 308 - те ещё извращенцы проектировали.
Да и не надо каждый вечер снимать, достаточно на выходных зарядить.
Perez
25 Дек 2019
Влил по 30 мл в каждую банку, поставил заряжаться, завтра наверное ещё по 20 болью с последующей зарядкой. При доливке ЭДС с 13,02 упала до 12,88 (+3 в гараже)
Рекомендуется в воду электролит капнуть
Perez
25 Дек 2019
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Контролируйте маты,только после полной зарядки.В среднем по больнице,за каждый год эксплуатации 10мл.
Alexp1011
27 Мар 2021
Рекомендация должна иметь четкие параметры.
И желательно объяснение - зачем?
По теории, при снижении уровня электролита в батарее, добавлять нужно дистиллированную воду
Perez
25 Дек 2019
Вода диэлектрик. На 1 литр 1 мл электролита
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Очень рад за Вас, что у Вас есть теплый гараж. Но это НЕ означает, что теплый гараж есть у всех. И открутить гайку и вынуть АКБ в закрытом помещении при +10, против улицы при -35 - это, как бы, две большие разницы.
Насчёт подзарядки на выходных - полность согласен. Только до них ещё дожить как-то нужно.
Alexp1011
27 Мар 2021
Вода диэлектрик.
Дистиллированная.
Но мы ее добавляем в электролит, а не в пустой аккумулятор.
То есть электролит уже присутствует.
Что эта капля дает и почему именно такая пропорция?
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Игнорирую эту рекомендацию, ибо задача восполнить потерянную воду, плотность завышена. И да, при зарядке диссоциация идёт быстро, ничего там не застынет.
ssn
29 Май 2018
томск
Дистиллированная.
Тоже не понимаю, зачем доливать электролит в работающую батарею? Электролит, насколько помню, это вода и соли. Допускаю, что за энный период эксплуатации часть воды могут в процессе испаряться, т.к. батарея не абсолютно герметичный объект. Но соли-то остаются. При доливке дистиллята до первоначального уровня жидкости, концентрация электролита должна восстанавливаться элементарным смешиванием с солями в осадке. Или это не так?
Alexp1011
27 Мар 2021
Вода и серная кислота в частном случае
Kriptonoviy
17 Мар 2020
табличка из советских учебников, моя температура в гараже +3, вот сюда я стремлюсь, чтобы ЭДС была 12,7 - 12,8 (я даже во втором знаке после запятой не уверен со своим не самым плохим тестером за десятку, про китайский мультиметр даже речи нет, там погрешность 0,1 вольт в порядке вещей, так что не надо пытаться найти отличия в показаниях между 12,756 и 12,772, не те приборы и условия измерения)) дак вот, до доливки воды акб показывал 13,0 вольт, моя задача добиться 12,7 (не сразу, в несколько этапов: долил, зарядил, проконтролировал) это если по банкам равномерно испарилось, что не факт, но это уже следующий уровень, задача со звездочкой* :cool: рефрактометр вряд ли буду покупать, заказал уже новую батарею, эту скину на бесперебойник.
    283.9 KB · Просмотры: 40
Perez
25 Дек 2019
Да вот, на днях в -35° снимал с Пэжо АКБ - ну с ним пришлось и правда минут 10 повозиться.
А свой не снимая подзаряжаю.
Perez
25 Дек 2019
Пэжо с ер6 вообще отдельная история - раз пришлось реанимировать в -44° после недельного простоя. Грел час лампой паяльной (есть труба стальная с загнутым коленом), свечи нагрел ей же, АКБ прикуривая сразу, попыток до этого даже не пытался делать. Завёл.
Так что АКБ скинуть это вообще на изи.
Perez
25 Дек 2019
Электролит и не надо. Вода с 0.001% электролитом - для токопроводности.
