Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Поставил новый АКБ. Старый скинул на бесперебойник.
    66 KB · Просмотры: 130
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Он на остатках был, обошёлся в 12 с копейками тыс. руб.
Благодарности: АОВ
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Он на остатках был
Померить бы ему внутренее сопротивление, у меня старый уеса мото 14Ач AGM, пытаюсь его десульфатировать, но то ли китайский "умный" зарядник слишком "умный", то ли батарея с кондибобером, 12,5 в и ни грамма больше не подымает.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Выше 12,5 в процессе зарядки не поднимается или сразу после отключения от З/У?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
У меня на снегоходе он же стоял. Отработал 10 сезонов. Без всяких подзарядок и обслуги.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Этот если не больше
В процессе зарядки можно и до 15в поднять, но после отстоя пару часов устанавливается 12,5. Тестер показывает внутренее сопротивление 30мОм.
lsb1983
26 Янв 2021
Tiguan 2021 Status 1.4
Добрый день!
Авто и аккумулятор 2021 г.
На днях сел аккумулятор после простоя авто более месяца.
Собственно вопрос: имеет ли смысл покупать зарядное типа Бережок, если есть в наличии Imax b6 ultimate?
В последнем смущает, что есть режим только для заряда аккумуляторов Pb, спецом для agm нет. Понимаю, что agm, это тоже pb, но все же программы заряда отличаются, в моем представлении.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
ВАНИКО
7 Сен 2019
Добрый день!
Вот вы заморачивайтесь.. Программа для агм собственно в том, чтобы не превышать напряжение заряда выше 14,8 в, генератор как раз у меня и выдаёт 14,7-14,8 .,Заряжайте с контролем напряжения на клеммах и всех делов). Я все виды аккумуляторов заряжаю вообще переделанным древним дедовским трансформаторным зарядником вза-10-79 тюнингованным платой с Али за 150 рублей, чтобы кроме ручной регулировки был режим "автомат" с ограничением напряжения..
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
ВАНИКО, Программа для агм собственно в том, что бы не превышать 14 V. Так то.
Foland11
6 Июл 2015
А генератор способен и 15В выдать. А при стационарном заряде напряжение вообще можно не ограничивать. Программа не катит. Так то...
ВАНИКО
7 Сен 2019
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Кому то конечно нравится дрочиться с крутилками и лампочками.... Мне нет.
ВАНИКО
7 Сен 2019
У меня автомат, он сам регулирует. Более 14 не видел при зарядке.
Похоже ваш автомат недодрачивает.. Но если устраивает, почему бы и нет.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Да мне то фиолетово. Главное машине при холодном запуске нравится. :Biggrin1:Многие водилы вообще не парятся. Бустер есть и ладно.
Alexp1011
27 Мар 2021
Добрый день!
А мультиметр есть?
Принести АКБ домой, отогреть .
Поставить на заряд, на 16-24 часа. Контролировать ток и напряжение заряда и температуру АКБ.
После заряда подождать час и проверить напряжение .
Лучше и на машине тоже. Должно быть 12.7 в идеале.
Но нужно искать причину почему села за две недели.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Это да. Каждый дрочит так как хочет😊.
