Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
По поводу подзарядки под капотом не снимая.
Я так делал все предыдущие три года в зимнее время (морозов тоже хватало).
Поездки короткие поэтому почти каждые выходные кидал на сутки зарядник под капот.
Иногда забывал - но как только отключался кейлесс - ставил вне очереди на ночь и все восстанавливалось.
А в эту четвертую зиму как начались морозы так аккум просто скис...
Допускаю, что можно его попытаться как-то реанимировать, но результат в итоге не гарантирован и на сколько его хватит после этого тоже непонятно.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Ну да, гарантии нет, но попробовать стоит.
Просто у меня тоже 20 года машина и свою батарейку я ещё новой считаю))
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Ну раньше батареи минимум лет по 5 выхаживали, и я если честно очень удивлен тому, что заводская батарея без проблем отходила всего 3...
Виноваты короткие пробеги или умная клемма - хз
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Вот я и говорю, что может живая ещё, просто нужно снять в тепло, выдержать часов 4-5, потом заряжать часов 10-14 нормальным зарядником.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Итак, разряженная (уже не дает вебасто запустить) АКБ проморожена до -13:
Двигатель запущен, сначала ток составил ~25А:
Но быстро (8 минут) вырос до 29А:
Прошло 18 минут с момента запуска, ток держится на уровне ~29 А (плавает от 28 до 30):
Очевидно теперь, что параметр "уровень заряда" не говорит вообще ни о чем, ибо вчера это было 30%, сегодня утром уже пишет 62%.
Пуск был тяжелый, приборка моргала.
Итого, спустя час работы на холостом ходу:
Как видим, за час в АКБ было влито около 35 Ач.
По итогу теста, очевидно, что AGM батарея, даже на холоде неплохо в себя принимает заряд.
В следующий раз попробую также сделать только уже в морозы под -30 ( если таковые еще будут).
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Это к вопросу - можно ли заряжать АГМ не в тепле, а под капотом на улице.
Благодарности: MA57
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Super_geroi
27 Фев 2014
А раньше у вас вебаста была?
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Нет :) Раньше у меня был электрокотел от 220в.
Я правильно понимаю, что с вебастой рассчитывать на срок жизни аккумулятора больше 3-х лет нереально?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Спасибо большое вам за эксперименты! Интересно что за этот час аккумулятор нагрелся с -12 до всего -4, я ожидал немного большего. Тем более он сам от зарядки нагреваться должен.
Еще из интересного напряжение 14,8 В, а у меня в районе 14,5 - хотя 3 года назад мой тоже заряжался 14,8 В. Возможно ЭБУ считает что мой аккумулятор уже старый и немного снижает напругу. Интересно если поменять серийник у АКБ, то ЭБУ будет считать что аккумулятор новый и повысит напругу? Надо будет проверить как-нибудь))
Благодарности: MA57
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Не важно какой тип АКБ, принцип у них у всех одинаковый.
И чем ниже температура, тем хуже берёт заряд.
Принцип одинаковый, а конструктив разный.
АГМ аккумулятор имеет более низкое внутреннее сопротивление и большее количество свинцовых пластин, благодаря чему при прочих равных всегда берет и выдает больше ток. При этом пластины не коробит от больших токов.
Благодарности: ssn
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Главное принцип, а не конструктив))
Химические процессы идентичны с обычным АКБ.
Вы забыли про еще один электрохимический принцип АКБ: чем меньше у АКБ внутреннее сопротивление, тем больше он может взять/отдать тока.
То есть в АГМ АКБ тоже снижается ток заряда, но он все равно намного (или во много) больше, чем у наливного кислотника.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Огромный плюс АГМ заключается в том, что он отлично заряжается даже крепко промороженный и подсевший, тупо от генератора. Неоднократно сталкивался, когда от нехватки заряда отключалась вебаста, отваливался кейси. Но стоило поездить даже ниже тридцатника час-полтора, всё восстанавливалось без проблем. На Поло к середине зимы обычный аккум гарантировано приходилось заносить в тепло, оттаивать, заряжать. АГМ на Тиге уже третью зиму терпит все издевательства морозами и хроническими недозарядами, но ни разу не понадобилась экстренная реанимация. Хватает покатушек по пригородным трассам.
Можно, конечно, подзарядить и ЗУ подкапотными, но это по мере возможности. У меня такая возможность появляется только в выходные, и то не каждые.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
А у него почему не так за тот же срок?
Super_geroi
27 Фев 2014
Не знаю. Я просто заметил, что многие убивают АКБ Вебастой.
Так ,то наверное, нормально.
У меня лично дизель, 5,5 лет машине микропробеги, АКБ живой, Вебастой только на догрев пользуюсь.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
У меня третью зиму тоже терпел так же. А вот на 4-й сдулся.
Благодарности: ssn
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Кстати цифры, полученные от ЭБУ кореллируют с цифрами при зарядке дома.
Генератор вдул 35Ач, ток начал по тихоньку снижаться (уже 11А был из начальных 30 А), при том что дома зарядник вдул в АКБ суммарно около 42 А.
Интересно, сколько Ач остаётся в АКБ после отключения вебасты по напряжению (11,3 В, судя по параметрам из васи).
ssn
29 Май 2018
томск
Не знаю. Когда были Поло (у меня было 3 Поло за 10лет), насколько помню, только в первые зимы не доставал батарею. В последующие стабильно аккум уходил в даун после Нового года. С АГМ пока удаётся обойтись подзарядкой на трассе, и даже не открывать капот.
