Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Добрый день , АGM эксплуатируется 5 лет, параметры в норме для такого возраста, вебасты нет , заводит без проблем, при больше -20 град С помогаю - подключаю бустер 25, при стоянке при - 25-30 град напряжение падает за 2 суток, с 12,7 до 12.4 В , но больше езда практически каждый день 40-60 км трасса /город, генератор в зависимости от температуры выдает в диапазоне 14. 6 -14.8 В.
Вопрос:: предположим, что весной (при +10-15 град) открываю крышки, вижу, что маты сухие ( возраст -наверняка сухой ) , доливаю по 50 гр воды, закрываю, и еду по трассе 2 тыс км , два дня по 12 часов , и через пару суток обратно также 2 тыс км -будет положительный результат от доливки в таком случае? Или доливать есть смысл -только при зарядке зарядником по алгоритму для АGM ?
У меня примерно такой же алгоритм обслуживания батареи. Только воду подливал на второй год её жизни, когда на улице стабильно плюсовые температуры стали, т.е. во второй половине мая. А потом поездка на Алтай 700км в одну сторону, но и там много поездок между поселениями. На трассе аккум хорошо подзаряжается за 10-12 часов. Единственно, я всегда в режиме ЭКО по трассам хожу, говорят, что при ЭКО не идёт полноценная зарядка от генератора.
5 лет без подзаливки - хороший результат. 👍
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Друзья,не знаю,хвалить бережок или нет,прошло 3 суток зарядки моего 5летнего аккума,а он его все заряжает,я еще хотел после этого долить воды и разрядить,но терпение лопается с каждым часом,не пойму то ли он такой умный ,то ли он полная хрень и у него глюки
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Виталька,
Если его заряжает 3 суток то сколько будет заряжать генератор.
В общем фигня какая-то
ВАНИКО
7 Сен 2019
Виталька, бережок берега попутал видимо))..
Yura02
1 Дек 2019
WV
Виталька, ноз какой выставили? Больше трех суток не стоит заряжать. Дайте отстой сутки. Посмотрите состояние матов. Через сутки автоматический режим, ноз 15.0В как рекомендуется в инструкции.
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Yura02, НОЗ выставлен по инструкции к этому поделию 15.2,я перед тем как заряжать влил по 10 мл в банку,что сейчас что и в начале маты на вид суховаты.
Думал подзаряжу,долью еще 20 мл в банку,птом разряд до 12 и еще зарядить,но бережок решил чтобы я пока пешком походил
Yura02
1 Дек 2019
WV
Виталька, конечно доливайте еще воды. Отстой и заодно маты пропитаются получше.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
У меня Вымпел без Бережка, но на зарядку полностью высаженного акб 68Ач уходит до четырёх суток. Ток, при этом, опускается до 0,2-0,3 А и напряжение 14,6. В таком режиме заходит какое-то количество энергии, которое лишним не будет.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Посмотрел я на пляски с бережком (который еще надо купить и стоит он как минимум десятку), доливом и прочим в течении 3-4-5 дней (и не со 100%-м результатом) и решил, что это не для меня. Да и не могу я столько времени без машины провести.
Короче, купил новый аккумулятор. По закону подлости настали теплые дни (около нуля, старый аккум при этом показывает по мониторингу 12.4 в и даже вебасту запускает) и новый пока в гараже поставлен на профилактическую подзарядку.
Как температура снова упадет - займусь заменой.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Pavel_CH, в теме дофига примеров зарядников для агм аккумов. И стоят они не дорого.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Ну теперь у Вас есть запасной аккумулятор. И с другим можно не торопясь заниматься, если конечно есть желание. Я своему в начале декабря сделал профилактику. Авто стояло без движения с 09.12 до 13.01. На момент запуска напряжение было 12.26 В. Так что помогает.
Yura02
1 Дек 2019
WV
пробки есть? Сколько стоит? Бережок стоит 8350 с доставкой в Москву.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Пробки под наклейкой прощупываются и круги немного видны визуально.
Вот на фото видно.
Стоит 21900, было бы дешевле со сдачей старого, но его я, понятное дело, отдавать не стал.
Благодарности: Yura02
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Слава богу))
Я тут почитал про эти agm и пришёл к выводу, что ничего хорошего в них нет.
Куча минусов всяких.... а ещё и дороже в два раза оказывается.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Дело в том, что появление AGM связано с "зелеными" и пожарными. Об этом уже отмечали в этой теме.
При повреждении акб в дтп электролит не проливается.
Для "зеленых" это лягушки не подохнут smile-emo , для пожарных не будет возможного возгорания.
Российский производитель аккумуляторов АКОМ аккумуляторы EFB вывел из линейки Ultimatum (были зеленого цвета).
EFB оставили только в линейке Аком. В Ultimatum начали выпускать AGM.
Для EFB расширенная гарантия 4 года, для AGM уникальная гарантия 3 года.
Компания
Alexp1011
27 Мар 2021
Подскажите пожалуйста, а кто каким прибором качество дистиллированной воды определяет.
А то пишут на форуме, что сильно разная продается.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Если доверия нет. То снег чистый.
