Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Спасибо большое вам за эксперименты! Интересно что за этот час аккумулятор нагрелся с -12 до всего -4, я ожидал немного большего. Тем более он сам от зарядки нагреваться должен.
Еще из интересного напряжение 14,8 В, а у меня в районе 14,5 - хотя 3 года назад мой тоже заряжался 14,8 В. Возможно ЭБУ считает что мой аккумулятор уже старый и немного снижает напругу. Интересно если поменять серийник у АКБ, то ЭБУ будет считать что аккумулятор новый и повысит напругу? Надо будет проверить как-нибудь))
Возможно акб не достаточно разряжен, у меня когда сильно разряжен до 14.9 поднимается зимой, летом вроде меньше.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
От температуры за бортом зависит напряжение выдаваемое генератором, а не от степени разрежённости АКБ.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Добрый день , АGM эксплуатируется 5 лет, параметры в норме для такого возраста, вебасты нет , заводит без проблем, при больше -20 град С помогаю - подключаю бустер 25, при стоянке при - 25-30 град напряжение падает за 2 суток, с 12,7 до 12.4 В , но больше езда практически каждый день 40-60 км трасса /город, генератор в зависимости от температуры выдает в диапазоне 14. 6 -14.8 В.
Вопрос:: предположим, что весной (при +10-15 град) открываю крышки, вижу, что маты сухие ( возраст -наверняка сухой ) , доливаю по 50 гр воды, закрываю, и еду по трассе 2 тыс км , два дня по 12 часов , и через пару суток обратно также 2 тыс км -будет положительный результат от доливки в таком случае? Или доливать есть смысл -только при зарядке зарядником по алгоритму для АGM ?
Yura02
1 Дек 2019
WV
Dmitry 2, правильно мыслите. Но если есть возможность сейчас залить воду и подзарядить в тепле пару дней аккумулятор, то делайте. Аккум уже сухой. А так да. Весной залили, проехали свой маршрут (необязательно специально 2000км), через несколько дней проверили плотность, уровень. Осенью можно и плотность поднять.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Сейчас нет такой возможности , тк авто каждый день востребовано, а нужно не менее 2- х дней с отогревом и правильной зарядкой . Зиму отъезжу , да и как писал, при ниже 20 град завожу в щадящем режиме с бустером (надо же его использовать ). А 4 тыс туда и обратно без длительных стоянок -как раз намечается такая поездка ,вот перед ней и долью, а по приезду проверю уровень ( влажные маты) плотность .и проведу разрядку -зарядку , хотелось бы еще пару зим прожить с этой батарей.
Alexp1011
27 Мар 2021
А как на AGM плотность и уровень померить?
Alexp1011
27 Мар 2021
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Итого, спустя час работы на холостом ходу:
Как видим, за час в АКБ было влито около 35 Ач.
По итогу теста, очевидно, что AGM батарея, даже на холоде неплохо в себя принимает заряд.
В следующий раз попробую также сделать только уже в морозы под -30 ( если таковые еще будут).
Сегодня, после всех утренних дел с АКБ достаточно долго катался, около 1 часа днем + еще около 2 часов вечером.
После остановки вот такие параметры, при работающем двигателе:
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
У меня примерно такой же алгоритм обслуживания батареи. Только воду подливал на второй год её жизни, когда на улице стабильно плюсовые температуры стали, т.е. во второй половине мая. А потом поездка на Алтай 700км в одну сторону, но и там много поездок между поселениями. На трассе аккум хорошо подзаряжается за 10-12 часов. Единственно, я всегда в режиме ЭКО по трассам хожу, говорят, что при ЭКО не идёт полноценная зарядка от генератора.
5 лет без подзаливки - хороший результат. 👍
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Друзья,не знаю,хвалить бережок или нет,прошло 3 суток зарядки моего 5летнего аккума,а он его все заряжает,я еще хотел после этого долить воды и разрядить,но терпение лопается с каждым часом,не пойму то ли он такой умный ,то ли он полная хрень и у него глюки
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Виталька,
Если его заряжает 3 суток то сколько будет заряжать генератор.
В общем фигня какая-то
ВАНИКО
7 Сен 2019
Виталька, бережок берега попутал видимо))..
