Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Yura02
1 Дек 2019
WV
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Пробки открывали? Влил на днях в АКБ производство 45 неделя 2020 года по 55 мл воды.
Открывал, тоже много влил, уже не помню сколько. В Минусовую больше всего вошло помнится.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
я в длительной командировке (до мая) сбросил с AGM минусовую клемму. будут ли какие -нибудь неприятности,когда я ее одену?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
jedi, Будут! Главная неприятность, что ее, т.е. клемму, потом придется одевать)
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
@jedi, Будут! Главная неприятность, что ее, т.е. клемму, потом придется одевать)
ваш сарказм мне не понятен....читал, что появится гирлянда ошибок, что несколько раз нужно заводить мотор , крутить рулем в обе стороны до упора...
Foland11
6 Июл 2015
Так это не проблема! Да и вполне возможно, что такое не произойдет. По этой же логике, что теперь и АКБ не поменять или снять для обслуживания. ))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
jedi, будьте более прагматичным... Снятие клеммы конечно же покажет часть не критичных ошибок, или даже можно сказать не совсем ошибок, которые можно будет, затем, максимально быстро решить, плюс обучение исполнительных механизмов.
Хотя, Вы все же сделали не до конца все.
Надо было демонтировать АКБ и отнести его в теплое помещение до Вашего приезда!
Благодарности: Yura02
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
так и сделал, да еще зарядил по максимуму. заряжал умной зарядкой около 2-х суток
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
Foland11
6 Июл 2015
для всех окб 12В,определяет само какой АКБ (AGM, EFB, и др.)и сама устанавливает режим зарядки,отключается тоже сама
Даже фокусник такого не сумеет. )))
купил в поднебесной
Тогда всё ясно вдвойне. Игрушка огонь! )))
Дальше троллить не вижу смысла, ибо многие не в теме и выложу, что умеет настоящее интеллектуальное ЗУ на основе Бережок V1, а не китайская поделка. К которому тут многие относятся скептически.
Итак Бережок V1:
Полностью автоматическое определение ёмкости и состояния АКБ, выбор зарядно-восстановительных режимов и регулировка тока.
Цифровое моделирование формы зарядного тока в реальном времени, (подобно источникам питания сварочной дуги).
Быстрый основной заряд, многоэтапный дозаряд повышенной эффективности и поддерживающее хранение с десульфатацией.
Асимметричные (реверсивные) режимы, благодаря разрядному субмодулю.
Режим бездействия для безыскрового отключения и подключения крокодилов.
ЗУ предназначено для заряда всех типов свинцово-кислотных АКБ, в частности, WET, EFB, GEL, AGM, "графеновых" , т.е. с углеродными нанотрубками в активной массе, таких, как новых премиум-линеек Delta и Chilwee.
Предотвращение и минимизация нагрева, газовыделения и коррозии.
Приоритет выравнивания (балансировки) банок и полублоков.
Предотвращение генерации импульсных помех и шумов, благодаря медленной модуляции без жёстких фронтов.
Защиты от подключения в неверной полярности, короткого замыкания, перегрузки.
Вот это реально крутое и самое лучшее в настоящее время автоматическое ЗУ (ручной режим присутствует тоже).
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Kriptonoviy, а какая разница что использовано в сарказме!? Это же не прямое высказывание.
Считайте, чтоьруссктм языком, - это звучит следующим образом, потом надо будет крепить клеммы аккумулятора на свои места.
Yura02
1 Дек 2019
WV
купил в поднебесной
Чаще всего ток окончания зарядки в режиме автомобиль составляет 1А. Плюс один есть. В рабочем состоянии сам выключится после нескольких часов в буферном хранении.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Для информации, заряжал в гараже свой штатный агм, после того как он не смог запустить двигатель при 11.9в , оставил зарядку на дня 4, вольтаж ставил 14.8 в, но по факту падение было до 14.4 в. Так вот за все время влезло только 25Ач, больше не заряжается в холодном состоянии. Температура была около -7.
В интернете кто то пишет, 11.9в соответствует 40% заряженности, кто то 25%. Вот к примеру интересная табличка от exide. T.е. акб мог бы уже и застыть при -10.
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Rombll,
Аккумы заряжают при комнатной температуре.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
купил в поднебесной
АГМ или ЕФБ со строны зарядки не отличить никак, потому, если не выставить режим АГМ вручную, есть неиллюзорный шанс убить акб, ибо напряжение выше 14,4 при комнатной температуре для АГМ губительно.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
завести.руль в обе стороны до упора повернуть -гирлянда погаснет ,ну и стеклоподъемники обучить заново -всё.
ЗЫ Радио -станции у меня не сбивались
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Или вообще ничего не делать. После начала движения метров через 50 все сигналы погаснут сами. Еще из двора не успеете выехать.
