Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Виталька, эта одна и та же технология. Желательно прописать. Ёмкость уже поболее.
Не думаю что эта одна и таже технология,новый аккум ефб весит 16кг,старый агм сейчас 18,6кг
Карсканером прописал вместо 68 на 75ач,а вот ефб там два пункта,выбрал первый по списку.производителя так и оставил варту.
Также агм карсканер показывал зарядку на авто 14,4-14,7 максимум.Ефб сейчас показывает 14,7-14,9
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Моя Варта АГМ тяжелее, около 20.3кг.
В общем у меня не получилось записать просадку напряжения и заряд повышенным током, завтра попробую еще раз.
Вот что получилось:
Машина неделю стояла без движения температура наружная от -20 до +3 за неделю.
Оставил машину с зарядом в 81% через неделю 79%.
Когда запускал максимум было 30-40А. Как просел АКБ не заметил, если запустить немного прогретый мотор просаживается до 10.84v
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Итак, разряженная (уже не дает вебасто запустить) АКБ проморожена до -13:
Двигатель запущен, сначала ток составил ~25А:
Но быстро (8 минут) вырос до 29А:
Прошло 18 минут с момента запуска, ток держится на уровне ~29 А (плавает от 28 до 30):
Очевидно теперь, что параметр "уровень заряда" не говорит вообще ни о чем, ибо вчера это было 30%, сегодня утром уже пишет 62%.
Пуск был тяжелый, приборка моргала.
Ув. MA57, у вас завтра ожидается к вечеру и ночью чуть за 20 мороза, не хотите проверить свой АКБ и при такой температуре?
Пока у вас в долгую ток заряда на AGM был 30 А при -12°C
Для сравнения охлажденный до тех же -12 °C разряженный EFB принимал всего 4А:
А обычный наливной при -20°C и вовсе 1А:
В общем интересно что покажет ваш при -20 и ниже))
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Прописка, выписка, просадка, высадка... Вы хоть пишите какой у вас авто, с умной зарядкой или нет. Всех и не упомнишь. ))
Без умной клеммы не показало бы амперы на АКБ.
В ближайшее время сильных морозов не обещают.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
MA57, ну хз, я по РП5 смотрю, обычно сходится. По крайней мере для города где живу, для Сургута и Нефтеюганска где работаю тоже.
В вашем славном городе оружейников тоже периодически бываю, но насколько там сходится прогноз это вам решать))
Пока вот так у вас обещают:
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
skyrat, ваша цыфра в 20,3 кг на варте не давала покоя 🤣, нашёл нормальные весы и вуаля тоже 20,3 , а ефб из 16 превратились в 17,5 кг 🤣
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Моя Varta AGM 7P015105, после обслуживания, 20.8 кг весила, весы обычные бытовые.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Машина простояла сутки наружная Т при пуске -9 за сутки опускалась до -15 Уровень зарядки 76%
Холодный пуск горит свет работает климат. Каких-то повышенных токов зарядки нет.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Там стекловаты на 3 кг
3 кг стекловаты займут объëм как 3 наших аккумулятора))
Посмотреть вложение 154435 Посмотреть вложение 154436
Если аккум не подсаженный, то вроде как всё логично. Судя по логу ваш двигатель заводился около секунды с максимальным током 280 А, т.е. аккумулятор отдал не более 0,1 Ач. Сразу после старта аккумулятор стал заряжаться током около 20 А, т.е. на восполнение потраченной на запуск ёмкости ему понадобится всего 18 секунд (при 100% КПД зарядки), в реальности чуть больше, пусть будет 25 секунд. Далее ток зарядки снижается.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Однако не совсем так. Смоченный электролитом и спресованный стекломат весит в полтора раза больше чем просто электролит аналогичного объёма.. Это при условии, что объём мата и объём пропитки равны ...
ВАНИКО
7 Сен 2019
nikonist, ну чисто логически - стекломат состоит из технического стекла плотностью около 2,5 г/см3 и электролита пропитавшего его поры плотностью 1,27 г/см3 ... Электролита там немного , около половины от обычного так что средняя плотность сырого мата близко к 2 г/см3 ... может поэтому агм тяжелее чем ефб ......" я так думаю!" (c) :Hi1:
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Интересно, видел кто-нибудь замеры количества свинцовых пластин в АГМ аккумуляторах?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Всё понятно, спасибо за ликбез!
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Подскажите, пожалуйста...
Хочется профилактически подзарядить акк.
У меня установлена "умная клемма", т.е. мозги авто ведут некую статистику состояния аккумулятора. (смотрел через OBD11 - там действительно много всякой инфы).
Если просто снять акк, подзарядить, установить обратно - вся эта статистика не скривеет? Опасаюсь принести больше вреда, чем пользы от этой затеи...
Foland11
6 Июл 2015
Вот время настало. Уже автомобилисты бояться снимать АКБ для обслуживания. )))
Caravanscheg, Смело снимай АКБ и заряжай. Умной зарядке и всей этой системе по-фигу всё это. Единственное, что после установки АКБ нужно настроить радио и стеклоподъемники. У Т2 может еще чего. В общем мелочи.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Немного расскажу про свой опыт с АГМ . Машина стояла 3 месяца, на парковке (температура максимум была -10). Мониторю по Starline приложению. Изначально было 12.5В. Заводил каждую неделю по 30 мин, подзарядить акб. Напряжение начало падать до 12вольт, через месяц наверное. И потом с каждым разом все быстрее. Больших токов видимо не может принять сразу. Пришлось гонять по часу, видимо акум подогревается и лучше впитывает(по сигналке показывает 14.9в при работе). Умной клемы нет. Ну и не исключаю, что глонас помогает разрядить акб. И сигналка. А Аккуму уже 5 год, пару раз обслуживал, но последний год не трогал. Такие дела.
P.S. Посчитал - пишут про потребление Starline до - 0.100А если потеря gps х 24ч = 2.4 Ач в сутки * 7 дней = 16.8 Ач в неделю. Ну еще плюс акб Глонас и погода. Тогда все сходится - Если агм впитывает 25 А от генератора в -10с , то как раз нужно час, восполнить потерю. Хотя как то многовато..
Благодарности: MA57
