Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
напряжение выше 14,4 при комнатной температуре для АГМ губительно
Только если посмотреть инструкции по заряду AGM от их производителей, то можно увидеть параметры дозаряда: 2А при неограниченном напряжении и при стабилизации тока выдержать 2 часа.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Если бы я не пробовал, то не говорил бы. Много раз отключал (и снимал) аккумулятор и никогда после этого не вращал рулем от упора до упора. Все проходит само еще до выезда из двора. Естественно, пока едешь по двору, рулем крутишь. Но далеко не до упора.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Leo64, ну значит Вам "барабашка" в машине помогает....
Foland11
6 Июл 2015
АГМ или ЕФБ со строны зарядки не отличить никак, потому, если не выставить режим АГМ вручную, есть неиллюзорный шанс убить акб, ибо напряжение выше 14,4 при комнатной температуре для АГМ губительно.
Да ладно на фиг снова глупости писать. Выставьте малый ток и заряжайте не ограничивая напряжение. Хоть 18 вольт ему дайте. Ток следите за температурой АКБ. Контроль так сказать.
И вообще, при повышенном напряжении любой АКБ нужно "гонять" не более 2 часов. Для чего нужно повышенное напряжение мильон раз уж сказано. Когда вы это наконец поймете.
Если вы хотите тупо подзарядить, то есть с эмитировать работу генератора, то 13,8 - 14,8 вольт это для вас непонимающих. Да, вреда от такой напруги не будет от слова совсем. Но со стационарно-восстановительным зарядом такое напряжение не катит!!!
Шпециалисты блин брошюрные, вникайте глубже в тему, если действительно хотите заниматься зарядкой АКБ, а потом уж давать рекомендации. Сколько можно то...
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
у меня он последние 3 часа заряжался током 1,8А при напряжении 15,6В , правда она больше стоит, чем ездит....32т пробег. Пять лет машине, в апреле узнаю что по чем. я в течении 25 лет продавал авто с родным АКБ , а это не мение 7лет
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Тише тише, сосудик лопнуть может, аккуратнее с этим.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
завести.руль в обе стороны до упора повернуть -гирлянда погаснет ,ну и стеклоподъемники обучить заново -всё.
ЗЫ Радио -станции у меня не сбивались
У меня таким образом после отключения аккума не гасла ошибка по активному круизу. Проехал 10 км. Пришлось остановиться, заглушить стартовать и только тогда она пропала.
Благодарности: ssn
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Читал, что нужно подъехать к препятствию/автомобилю и удалиться от него, радар откалибруется и ошибка уйдёт.
MA57, ненужно сливаться и флудить от бессилия своей неграмотности или от неимения практики, принимай все как правду и впитывай, что тебе говорят. Как в школе. За умного сойдешь. А пока, пока... За сосудиком у себя следи, трололо. )))
Sever_MA
28 Янв 2018
Подольск
2.0 TSI 4 MOTION DSG (180 л.с.), Полный.
Или вообще ничего не делать. После начала движения метров через 50 все сигналы погаснут сами. Еще из двора не успеете выехать.
Также, поворот на 90 в движении и всё гаснет.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Ни разу не делал. И вообще странно, какое отношение радар АКК к близкому контакту (препятствию) ?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
kazbich2004
21 Июл 2014
26RUS
Passat B6
А такие вопросы:
1. Генератор LIN БЕЗ умной клеммы. Какие преимущества (если они есть) перед обычным (L DFM) генератором?
2. С умной клеммой возможно отключить режим рекуперации?
В кодировках BCM (26 байт, 2-й бит "Рекуперация включена") вроде есть такая возможность.
И какая тогда будет польза (или нет) от умной клеммы?
Для AGM аккумулятора и обычного.
P.S Авто Passat дизель, Два АКБ. Генератор не LIN -180А. Основной АКБ AGM (недавно поставил, так как намучался с обычными). Второй в багажнике для Вебасты AGM, стоит 11 лет !!!! Состояние хорошее его. 600SAE выдаёт.
Есть возможность заменить свой генератор на LIN. (с умной клеммой, если от неё польза). Вот и спрашиваю. Но только категорически против рекуперации! Ни в коем случае!
У меня сейчас напряжение от 13.8 до 14.4, в зависимости от температуры, в регуляторе напряжения MRF (L - DFM), что стоит у меня - есть встроенный датчик Т для регулировки напряжения, да и больше там ничем не ругулируется же.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Вот опять же из Тг канала бережка
Alexp1011
27 Мар 2021
Месяц без машины… 🤔
Думаю для большинства автолюбителей не приемлемый срок.
А иметь два аккумулятора оправданно только для северных регионов или при наличии двух и более машин.
Ну или восстанавливать на продажу.😊
