Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Считайте это мой ответ на все Ваши вопросы. Распинаться надоело. Если не понимаете, это Ваши проблемы.
Ну вот и поговорили. Еще один гусар шпагу потерял...
Распинаться не надо. От слова совсем. Достаточно ответить на мои вопросы: Аккумулятор AGM!
смешно и грустно такое читать.
Смешно читать, когда путают теплое с мягким, и когда при этом бездумно и самоуверенно пытаются учить других.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
еще раз, категорически рекомендую: Вам сюда! https://www.youtube.com/@ViktoR_VECTOR/videos
Про вектора я вам уже выше написал, перечитайте.
Но если настолько всё плохо с восприятием информации от других людей, кроме Ветора, то задайте ему вопрос: "Возможно ли зарядить НОВЫЙ акб напряжением 13,5 В? Если нельзя, то почему?" Может хоть он вас вразумит...
Foland11
6 Июл 2015
Все мои ответы в этой теме. Повторять ради Вас одного не буду. Читайте, а не понты тут не разводите. Как Вы заряжаете АКБ 13,5 вольтами, детишкам и женщинам такое рассказывайте. Дядьки, тертые калачи вас могут только на смех поднять. Прекращайте писать ерунду и троллить!
Вы Виктору в подметки не годитесь. У него много работ с восстановление и зарядкой АКБ и видео по этим работам. Ему народ от души благодарен за его видео-пособия и труд. Он специалист практик с огромным опытом, вы - выскочка самодур. У вас одни слова и предположения. Извините.
Помимо этого он крутой спец по установке углов установки колес. Это в довесок.
И потом, я Витьку знаю оооочень давно. Реально чел с головой. Так, что от вас я вижу один троллинг, от него пользу. Ну уж как есть, так есть... Не серчайте.
Так, что давайте по теме, не про Виктора... Ненужно лезть туда, куда не следует. По незнанке.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Ответ то очень простой, вы либо совсем не умеете работать и анализировать предоставленную вам информацию, либо ваши цели абсолютно другие. Акб состоит из шести банок,при полном заряде банка выдает от 2.7-2.85 В, умножаете это число на 6 получаем 16.2-17.1В,это и будет 100 процентным зарядом в зависимости от типа и состояния акб,В вашем варианте с напряжение 13.5,напряжение банки будет 2.25, что соответствует примерно 85 процентам заряда.При заряде напряжение источника должно быть немного выше или равно напряжению заряда банки(акб).Яркий и простой пример сообщающиеся сосуды.Акб никогда не поднимет напряжение(плотность)больше чем дает зарядное устройство, вот и весь принцип заряда, если коротко.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Это напряжение для каждого акб будет свое в зависимости от типа и состояния, на зарядном ставим 17,5в при токе допустим 1 ампер и смотрим сколько выдаст акб, делим на 6, это и будет максимальное напряжение (НОЗ) данного акб.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Сорри.Одной банки.Умножим на 6,будет НОЗ данного акб.
Foland11
6 Июл 2015
Weit51, все верно! Я тоже неоднократно такое писал, но всё мимо.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Он сейчас раздуплится и скажет, что мы тут все дурочки.
Foland11
6 Июл 2015
Не хотелось бы... ))
ЗЫ В общем мой 9ти летний старичок EFB потерял около 40% от первоначальной емкости (69Ач). Это нормально с возрастом. Бережок перешел в режим дозаряда и долбит АКБ импульсами. Пока отдал чуть более 10Ач. Напряжение доходит до 16,3 вольта и падает до 13. Ток с паузами от нуля до 6А (6А кратковременно). Наблюдаем дальше.
Я кайфую от этого ЗУ!
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Давайте все вместе пожелаем удачи этому человеку и пусть он правильно заряжает свои акб с учетом полученной информации.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
ЗЫ В общем мой 8ми летний старичок EFB потерял более 40% от первоначальной емкости (69Ач). Это нормально с возрастом. Бережок перешел в режим дозаряда и долбит АКБ импульсами. Пока отдал чуть более 10Ач. Напряжение доходит до 16,3 вольта и падает до 13. Ток с паузами от нуля до 6А (6А кратковременно). Наблюдаем дальше.
У меня пока с бережком эксперименты не очень удачные.Зарядил одной зарядкой акб, дал отстоятся, стрельнул индикатором,потом поставил сутки на зарядку бережком без ограничения НОЗ,так он по прошествии суток, вместо того чтобы зарядить акб,его даже немного подрязрядил. Видимо необходимо подержать суток трое без ограничения НОЗ,тогда и будет результат.Делаю все это дома, возиться с измерением плотности нет возможности.
Foland11
6 Июл 2015
В общем заряд Бережком закончен. ЗУ перешел в режим хранения. Отдал 11,2Ач. время заряда 24 часа. Вывод: АКБ потерял свою первоначальную емкость от 69Ач навсегда, а Бережок влил в него сколько смог. Даже после восстановительного заряда. Это абсолютно нормально. 24 часа стационарного заряда это быстро, что говорит о неплохом состоянии АКБ, пусть даже с неизбежно утерянной емкостью. Повысил НОЗ до 16,5 вольт, если пойдет емкость на повышение на этом и остановлюсь. Нечего старичка мучить. Потом замерю Конвеем, что он покажет интересно.
...При НОЗ 16,5 вольт отдано 12,6Ач, общее время заряда составило 27 часов. Заряд закончен, ЗУ перешел в режим хранения. На клеммах 13,1В. Мигание синего индикатора четыре раза говорит о том, что ориентировочная емкость АКБ 40Ач (у нового емкость 69Ач). Все верно, АКБ стар и это неизбежно. Его жизненный цикл и мощность стали меньше. Дам АКБ отстоятся до утра и подключу тестер. Хотя тестер показывает косвенное состояние АКБ. Но тем не менее интересно, что там он расчитает и покажет.
PS Можно заморочиться с КТЦ задействовав для разряда Кулон 912, но не для этого я покупал Бережок. Он сам делает, что нужно для зарядки, а я старый стал и ленивый. ))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Еще инфа для спортивного интереса.
Сейчас на улице у нас где-то +20 АГМ нагрелся после двух поездок по 30-40 мин до 29 градусов. Температура датчика батареи за 30мин выросла всего на 3 градуса с 31 до 34.
Пригород город. Заряд держится 80% Крышки АКБ нет.
Foland11
6 Июл 2015
В общем как и следовало ожидать. После суток простоя Конвей показал, что все параметры в норме. Кроме емкости. 18% емкости потеряно навсегда и старому АКБ её никак не вернуть. Но АКБ еще жив и будет жить! Бережку респект!
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Уважаемые!
Давай так: я принимаю все ваши "эпитеты" в мой адрес, соглашаюсь с тем, что я троль, гусар, сказочник, выскочка, самодур итдитп.
Но вы в следующий раз, перед очередным говнометанием для начала ответьте на мои элементарные вопросы! А пока наш дилог выглядит примерно так:
Я - 2 в 4 степени равняется 16
Вы - нет не равняется, должно быть 20
Я - почему?
Вы - не знаю (я слишком умный/важный, чтобы на это отвечать), но ты троль! Иди смотри Вектора.
Я - ОК, раз уж у вас только один авторитет, то может он вам объяснит, что 2 в четвертой это 16?
Вы - нет, ты сам дурак/сказочник/троль...
Если я такой сказочник, а вы такие специалисты, в чем же сложность ответить на столь элементарные вопросы и объяснить ПОЧЕМУ я не прав?
Я, конечно понимаю, что когда заканчиваются аргументы, начитается переход на личности. Но, тем не менее. Давайте еще разок попробуем. Без упреков, обвинений и подобных переходов на личности...
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
А можно поинтересоваться, откуда у вас такие цифры?
Если не секрет, конечно. Можно даже со сылкой на Вектора
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Вы пишите про свои опыты и свой заряд уже не первой свежести акб. Но даже при этом не можете объяснить для чего повышаете напряжение выше 14,4-14,8 В, указанных в большинстве инструкций к акб... Хотя я и не говрю, что это абсолютно бессмысленно. Я лишь спрашиваю: для ЧЕГО?
Я же веду речь про ВНИМАНИЕ!!!! заряд НОВОГО АКБ без необходимости В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ его вывести на 100% заряда, то есть время тут вообще не первичный показатель...
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Этот человек на самом деле до истины видимо не хочет докопаться, потому что он Тролль.
Очень хочу! Правда, очень! Но вы почему-то до сих пор не можете ответить на вопрос в чем я не прав и почему это невозможно... И поэтому я троль?
