Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Заряжать вы можете любым напряжением, только не давайте людям бесполезных советов.
а я и не давал, вы что-то путает!
Ворвался гусар со шпагой на форум,навел смуту а выхлопа ноль.
Где же ваш конструктив?? Может объясните конкретно в чем я не прав и почему невозможно?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Вы инструкцию для заряда AGM сначала прочитайте для начала.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Weit51, гусар, где ваша конкретика?
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Weit51, давайте я вам чуток помогу.
Что такое полный заряд акб?
Почему я не смогу его достичь, заряжая напряжением 13,5 В?
ВАНИКО
7 Сен 2019
Weit51, это потрясающе, что у вас есть такой непонятный опыт.
У меня же личный опыт, который уже неоднократно подтверждал теорию. И я еще раз повторяю: любой новый свинцово-кислотный заряжу напряжением 13-13,5 В!
Любой и 13-13,5? Слишком смелое утверждение.. 3 года тому менял на Октавии аккумулятор ефб на обычный Са-Са. Генератор выдаёт на ней 14,2 максимум, так вот аккум зараза никак не хотел набирать 100 % при обычном пробеге около 50 км в день.. Почти год так ездил, напряга в среднем после суток 12,55- 12,57 и фсё.. Потом раза 3 подзарядил его зарядником собственного изготовления с лимитированным максимальным напряжением 16,2 на этапе дозарядки и дело пошло , ожил бобик...Сейчас менее 12,7 на следующий день после поездки не бывает... Но для этого раз в 3-4 месяца провожу процесс взбадривания с циклом дозарядки повышенным напряженим рекомендованным для этого типа аккумуляторов..
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, вы хотите со мной поспорить?
Да хочу, но не стану опустошать Ваш кошель! )) На авто при зарядном напряжении 13,8 -14,8 вольт АКБ никогда не бывает и не будет заряжена на 100%. Максимум на 80-85%. Это сделано для снижения расхода воды, то есть для снижения "выкипания" воды. Свыше 15 вольт в батарее уже начинается видимая реакция электролиза. Эту неисправность РН по-моему знают все. Далее. Что бы выровнять плотность в банках и поднять её до искомых 1,27-1,28 нужно повышенное напряжение около 16,5В. Тем самым мы устраняем расбаланс в банках, повышаем плотность до искомой и доводим АКБ до 100% заряда. Своими 14,5 вольтами от ЗУ вы имитируете работу генератора, что опять же дает те же 80% заряда, а 13,5В и ниже вообще считается хроническим недозарядом. Так, что мимо. Спорить ненужно, проспорите!
Еще раз, напряжением ниже 13,8 вольт АКБ не заряжается, это ему хронически мало. Единственное, таким напряжением можно хранить полностью заряженный АКБ бесконечно. То есть например 13,6В считается режимом хранения АКБ, но вовсе не зарядным напряжением. Тем самым AGM спокойно можно (да и нужно) заряжать повышенным напряжением, но малым токами. И ничего с ним не станется. Только будет полезнее. Стационарный, восстановительный заряд AGM мало чем отличается от заряда обычного Са-Са или EFB аккума. И только плотность указывает на точное состояние батареи, приборы (типа Конвей) лишь косвенно показывают его состояние.
Я не понимаю, сколько можно об этом говорить и спорить.
Есть прекрасный учебно-познавательный канал "Аккумуляторщик Виктор VECTOR". Там любой доказательной информации про стационарный заряд, подавиться можно.
Рекомендую зависнуть там на пару дней. ))
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
ВАНИКО, пардон! Вы немного не поняли, я про стационарный заряд НОВОГО АКБ внешним ЗУ вне автомобиля.
Утверждения мои основаны не только на теории, но практикой подкреплены.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Да! На авто при зарядном напряжении 13,8 -14,8 вольт АКБ никогда не бывает и не будет заряжена на 100%. Максимум на 80-85%. Э
С этим абсолютно согласен. Дальше даже читать не буду. Я веду речь про стационарный заряд внешним ЗУ...
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
А я еще раз говорю и повторяю: на новом свинцово-кислотном выведу плотность до 1,27 напряжением 13,5 В!
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Вы когда смотрите каких-то блогеров, или где-то читаете про дозаряд повышенным напряжением (кому и когда он вообще нужен и нужен ли), не поленитесь узнать для чего он применяется и можно ли обойтись без этого...
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Ну после такого действительно, спорить бессмысленно и бесполезно. Моя физика с вашей не пересекается...
Foland11
6 Июл 2015
И я веду про стационарный заряд. Не просто про стационарный, а стационарно-восстановительный.
Через год выведете...
Я не только их смотрел, но и делал сам много раз. Я выше написал для чего он делается, но вы чтец еще тот. ))
Видео доказательство заряда АКБ до 100% напряжением 13,5 вольт давайте, а так же доведение плотности не ниже 1,27 после простоя АКБ в НРЦ не менее 6 часов. Тогда дальше будем обсуждать.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Видимо, ошибаюсь и заблуждаюсь. Но раз уж действительно пошла такая тема, убедительнейше прошу вас (а то один гусар уже слился) помогите мне в моих заблуждениях.
Про стационарно-лечебный ничего нет? Еще раз: я говорю про ВНИМАНИЕ! новый акб, о каком восстановлении речь? Чем стационарный отличается от стационарно-восстановительного?
Да, чтец из меня тот еще. Но всё же:
1.
О каком хроническом недозаряде речь при напряжении 13,5 В на акб вне авто ????
Какое должно быть НРЦ у полностью заряженного акб?
2.
Всё так, но почему так происходит?? Может потому, что несмотря на заряд генератором, в авто есть и потребители??? И несмотря на то, что генератор выдает да хоть 15 В, но ток при этом может быть всего 1А, в то время, как потребители в авто потребляют гораздо больше ТОКА??? Неужели вы не понимаете суть процессов и что отличает заряд акб генератором в работающем авто, и заряд акб внешним ЗУ без подключенных потребителей??
"Не напряжением единым..." как говориться.
3.
Имитируют тут некоторые гусары понимание процессов, а внешним ЗУ я заряжаю акб... По большому счету акб без разницы отдельно стоящим генератором ли или зарядным устройством заряжаться. Разница лишь в том, что во время работы генератора на автомобиле есть еще и другие потребители, которые из-за различных датчиков/реле и "интеллектуальных" систем заряда могут потреблять ТОКА гораздо больше, чем будет выдавать генератор. При этом заряжая внешним ЗУ акб без потребителей ВЕСЬ ТОК будет идти в акб...
4.
Еще раз : расскажите пожалуйста, почему именно 16,5 В.
И!!!! Можно ли достичь тех же результатов БЕЗ повышения напряжения выше 14,8 В ? Если можно, то как? А если нельзя, то почему?
На состояние батареи? Точно? То есть вы только лишь по плотности способны сказать о СОСТОЯНИИ батареи?
Может речь всё-таки о ЗАРЯДЕ ?
А я говорю: ЗАРЯЖАЕТСЯ!
И режимы хранения есть и с более низким напряжением. Ну раз уж вы про это заговорили, то расскажите пожалуйста, чем отличается заряд от режима хранения.
5.
Есть прекрасный канал "Аккумуляторщик Виктор VECTOR". Там любой доказательной информации про стационарный заряд, подавиться можно.
Учебно-познавательный ????? :Biggrin1:
Если вы внимательнее изучите его канал с самого начала и его "труды" на профильных форумах (на том же ЭТ), то поймете, что учебно-познавательный его канал не для зрителей, а для него самого в первую очередь!
Так же советую обратить внимание на то, сколько разных людей в разных местах его учили и указывали на его ошибки в то время, когда некоторые гусары уже считали его гуру.:Dash11:
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Легко и с удовольствием, только после предоставления вами всего материально-технического обеспечения.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Про стационарно-лечебный ничего нет? Еще раз: я говорю про ВНИМАНИЕ! новый акб, о каком восстановлении/лечении речь?
1.
2.
3.
4.
Да конечно можно достичь.Заряжайте акб напряжением 8 вольт.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Вы зачем этому персонажу это советуйте.Он же троль и провокатор.Да еще к тому же забанен в Google.
Foland11
6 Июл 2015
krugozor, еще раз, категорически рекомендую: Вам сюда! https://www.youtube.com/@ViktoR_VECTOR/videos
Считайте это мой ответ на все Ваши вопросы. Распинаться надоело. Если не понимаете, это Ваши проблемы.
А у меня зарядно-восстановительный процесс пошел. АКБ EFB. Поставил на зарядку и забыл. ЗУ сам скажет когда АКБ заряжен. НОЗ выставил на 16,3 вольта. Заряд знаю, будет не быстрым, но на 100% результативным. Тут вам не пукалка-игрушка с максимальным напряжением на выходе 14,5 вольт! Которыми многие пытаются "зарядить" АКБ. ))
PS Если был бы AGM, да с возрастом, НОЗ я выставил бы на 15,5 вольт. Если АКБ не греется, то повысил бы до 16 вольт. С Бережком это абсолютно безопасно.
О каких тут зарядных 13-13,5 вольтах речь ведут, смешно и грустно такое читать.
