Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
А автор проверял, как происходит зарядка нового и как старого аккумулятора.
Я могу сказать на своём опыте. После установки новой батареи и применения адаптации у меня ток зарядка сразу скаканул до 150А. В последствии, в движении при отпускании педали газа ток заряда также мгновенно повышается до 120-140А. При долгой поездке это значение падает, но все сводится к тому, что степень заряда новой батареи машина слушается держать на уровне 80-83%. Я попробовал для проформы зарядить новую батарею до полного заряда, но когда поехал, то прости 20 минут ехал без зарядки батареи - ток зарядка был -32А. Со старой батареей такого никогда не было.
    107.8 KB · Просмотры: 17
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Не знал, что аккумулятор можно заряжать таким током.
Если следовать такой логики, что чем старше, тем меньше ток зарядки, то как же у меня коллега отъездил на Гольфе 12 лет и ни разу не подзаряжал.
И таких не мало )))).
Лучше у Foland спросить
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Здесь может быть много факторов, начиная от типа батареи и заканчивая условиями движения.
Чтобы не быть голословным, приложил скрин с током зарядки 155А. А также скрин, на котором виден процент заряда 81%. Это показания батареи спустя час с небольшим от моего первого скрина с зарядом батареи 97%. Пока ехал с дачи, заряженная с помощью зарядного устройства до 97% батарея, разрядилась до 81% и около этого уровня держится постоянно: если значение превышает 82-83%, то идёт разряд батареи, т.е. генератор не работает или работает с очень малой нагрузкой. На старой батарее таких больших токов никогда не видел.
    113.9 KB · Просмотры: 16
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Megabass, немного отклонились от темы.
Вопрос был как будет происходить заряд если прописать батарею и как если не прописывать.
Вы делали замеры тока используя амперметр, шунт и т.п. ?
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Таких замеров я не делал - мне достаточно диагностической информации от самой машины. Ещё раз повторюсь, после установки новой батареи, но до ее прописки, ток заряда был такой же как на старой батарее и никогда не достигал тех значений, которые я провёл на скринах. Но как только прошла адаптация, все сразу изменилось. Буквально сразу!
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Megabass, Умная клемма у вас есть ?
А нужны такие токи ?
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Megabass, не верю этим цифрам. Таким током варить можно сталь. Откуда такой ток?
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
У меня видимо чересчур умная клемма :)
От генератора. На скринах видно и напряжение и нагрузка на генератор. Не вижу причин им не доверять.
Нагрузка на генератор это тоже самое, что и ток зарядки ?
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Megabass, выкиньте свой гаджет в помойку. Там ему будет место. Либо не хватает нюля перед цифрой
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Нет конечно. У генератора есть максимальный ток который он может выдавать при 100% нагрузке. В моём случае это около 150А (можно глянуть по p/n генератора). Следовательно при нагрузке 50% он будет выдавать 75А и так далее.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Повторяю, не может такого, либо это КЗ. Даже нагруженная вилка максимум 100А и она чуть не горит. Током в 80 А варят 3мм электродом. Ваша кукушка показывает полный бред либо точно в каких то попугаях.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Ага, расскажите это инженерам вага :) Сам гаджет ничего не придумывает - программа тупо отображает диагностическую информацию самой машины. Замечу, что подобные большие токи весьма кратковременны, обычно эти значения на порядок ниже. Эти токи я привёл в пример того, что на не прописанной батарее таких токов не было, а на прописанной появились.
15 Янв 2013
Не знаю, как работает гена при умной клеме....? А если таковой нет, можно не прописывать.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Это не заряд! А мощность самого генератора
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Разбирали уже. При старте батарею система прожаривает хорошим током. Прописать не сложно, все будет работать как задумано, но и без прописки будет работать.
И насчет перегрева, в +20 АКБ греется в движении в районе 30градусов. В +25 после стоянки нагрелся до 41градуса.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
В смысле не заряд? А что? И что в Вашем понимании мощность генератора?
Не путайте мягкое с теплым. Мощность генератора это максимум который он может выдать, но не всё что пойдет на заряд аккумулятора. Вы провода видели идущие от аккумулятора до стартера и от генератора? Ничего не смущает?
