Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Нигде. Некоторым свойственно приписывать автомобилям интеллект, там где его нет.
Соглашусь - современные машины хоть и умны, но не настолько.
Это заложено в само ПО.Например когда мы меняем масло и заливаем совсем другую вязкость.Умные мозги меняют и перестраивают работу нескольких узлов в единый рабочий комплекс, при этом не требуя от нас никаких ручных подстроек или настроек каждого узла.ИИ в действии.)
Ну да, ну да. Именно поэтому в сервисных мануалах производителей заложены специальные операции по сбросу адаптаций старения масла в узлах, после его замены.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Все узлы за время работы имеют естественный физический износ.ПО постоянно совершенствуется и улучшается,поэтому с учетом этих факторов для дальнейшей нормальной работы и приходится периодически адаптировать много чего.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Вы путаете адаптацию самого ПО и адаптацию параметров, которое это ПО отслеживает. В нашем случае речь шла про адаптацию параметров.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Не думаю.Из многочисленных постоянных адаптаций разных параметров,впоследствии и складываются условия,при которых и делается уже улучшенное новое ПО.Дальнейшее обсуждение этой темы-вести не вижу смысла.Пусть каждый остаётся при своём мнении.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Если есть "умная клемма", то она измеряет внутреннее сопротивление аккумулятора, т.е. работает, как тестер АКБ, и из этого делает вывод о с состоянии АКБ, а если клемма обычная, то весь алгоритм - это температурная компенсация и все, соответственно от прописки толку никакого. Толк от прописки только в случае установки АКБ другой емкости или типа, т.к. на основании этих вводных, а так же измерянного внутреннего сопротивления, алгоритм оценивет состояние АКБ. Но это при наличии интеллектуальной системы зарядки.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Это Ваша теория или есть какие-то её доказательства?
У меня после установки новой батареи машина показывала сопротивление 2.2. Однако после "прописки" сопротивление стало 4.2, а потом опустилось до 4. Что-же машина сама изначально не отобразила правильное сопротивление? Или сколько ей для этого надо времени?
Все верно, если происходит обслуживание батареи, то тоже изменяется её емкость. В том плане, что до обслуживания у неё может быть сульфатация пластин, низкая плотность электролита и прочие проблемы, которые по факту снижают её емкость, т.е. вместо 75Ah, она может быть 50Ah, а то и меньше. После обслуживания эта емкость увеличивается и об этом надо сообщить машине.
Если клемма такая умная и все там измеряет, то и батарею большей емкости должна будет легко определить, однако это не так.
В общем я прихожу к мнению, что дискутировать здесь бесполезно - хотите прописывайте, хотите не прописывайте. Потом поделитесь впечатлениями :Bye1:
    76.7 KB · Просмотры: 5
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Вообще-то, внутреннее сопротивление изменяемая величина и то что оно поднялось свидетельствует о разряде АКБ, а падение о заряде. 4-4.8 мОм совершенно нормально, для установленной на авто, АКБ такой емкости, т.к. не одна система электрооборудования авто не держит АКБ заряженным на 100%.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Если ознакомитесь с алгоритмом тестирования АКБ простейшими тестерами, то все вопросы отпадут. Им для своего прогноза по ресурсу АКБ нужны вводные данные: номинальная емкость и ТХП (CCA) АКБ, заявленные производителем, далее тестер измеряет напряжение и косвенно измеряет внутреннее сопротивление, а потом, по заложенному в него алгоритму, включающему в т.ч. данные по внутреннему сопротивлению для АКБ соотвествующих емкости и типа, выдает расчитанный ТХП и сравнивая его с номинальным - прогноз по ресурсу АКБ (SOH в %), а точнее рассчитывает как отношение измерянного и номинального умноженное на 100. Все. Емкость АКБ измерить ни одна система экспрессом не может, для этого нужно дать постоянную нагрузку на АКБ довольно длительное время.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У кого АКБ с крышкой и есть умная клемма? Можете посмотреть температуру. У меня пока нормальная температура для АГМ.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В трехлетний AGM АКБ залил по 50 мл дист. воды в каждую банку, в первую от плюсовой клеммы - 60 мл. После чего маты как бы расплылись.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
...залил по 50 мл дист. воды в каждую банку...
50мл - это много или мало? Или как раз? :Prankster21:
Моему акку 5 лет, ничего не делал, но думаю профилактически долить водички. Сколько лить посоветуете?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В моем случае 50 мл оказалось как раз. Норму определить легко. Когда электролита не хватает, маты похожи на сухие ребра воздушного или салонного фильтров. Когда шприцом добавляешь воды и уровень электролита подходит к верхним краям матов, то маты как бы расплываются, разбухают. Вот и норма. Выше матов лить не надо.
Пробки откручивал тонкими круглогубцами с заточенными концами, так пробки протыкаются лучше, на 2 мм достаточно.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Лучше начинать подливать по 10-20 мл и по мере впитывания повторять.
Alexp1011
27 Мар 2021
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
А сколько выдерживать перед следующим доливом?
Или вода сразу впитывается?
Зависит от сухости матов. Сначала быстрее, потом медленнее. Если сухо, то ещё добавлять можно и сразу. Если влажно, то ждать минут 30.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Пока в остальные 5 банок подливаешь допустим по 5 - 10 мл, ну пусть минута - полторы будет, в первой банке уже понятно будет, вода ушла вниз или стала на уровне матов.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Если вода встанет на уровне матов, то будет один мат, т.к. это будет уже не AGM, а наливной. Основная задача насытить маты влагой, а не налить воды в банки.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Я добавил по 30 мл в каждую.
