Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Megabass, Вы заряжаете акб через умную клемму или напрямую, минус на клемму акб?
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Мощность генератора это максимум который он может выдать, но не всё что пойдет на заряд аккумулятора.
Я ничего не путаю: на графиках параметры подписаны. Там где отображается ток, указана не мощность генератора, а параметр Battery Current. И то, что не вся вырабатываемая генератором мощность идёт на заряд я прекрасно понимаю - об этом красноречиво говорит приложенный скрин: нагрузка на генератор 38,65%, а ток заряда всего 3,84А, хотя по Вашей логике, если бы это отображалась мощность генератора, то вместо 3,84А, должно быть ~60А.
    95 KB · Просмотры: 9
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Именно так
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Я пробовал по разному. Старую батарею даже полностью обслуживал со снятием с машины, но т.к. после этого ее не прописал как новую, то она приказала долго жить.
Вот можете почитать мою печальную историю https://www.drive2.ru/l/675545442737467192/
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Последние шесть лет заряжал, как и положено через клемму. Прописывая новый акб, в измеряемых величинах, нашёл инфу по фиксации общего расхода и заряда акб. Для себя истолковал это как, авто видит, что прилетели лишние амперчасы и можно на этом сэкономить пару капель топлива. Какое-то время акб, вследствии этого, остаётся на сухом пайке. Могу, конечно ошибаться, но теперь - минус прямиком на клемму.
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
В данном случае current это электричекий ток ("I").
В данном случае Battery Current это ток батареи.
Если честно, то я не понимаю сути сложившейся дискуссии. Если у кого-то есть устойчивое желание не прописывать новую батарею - на здоровье! На своём личном опыте я для себя решил, что прописка батареи это обязательная процедура не только при замене старой батареи на новую, но и после "восстановительных" работ со старой батареей.
Он на сухом пайке, ровно до того момента пока его заряд не упадёт до ~80%. Я выкладывал выше скрины после почти полной зарядки батареи 97% (через клемму) и через примерно час езды, когда заряд остановился на отметке 81%. Сейчас я каждый день мониторю состояние батареи и заряд не повышается выше 83%.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Это ведь целая исследовательская работа, отследить токи заряда в течении нескольких лет и сделать анализ по влиянию времени на заряд аккумулятора.
Я как-то однажды случайно попал с помощью OBD11 в некий раздел, посвященный аккумулятору.... Был реально поражен тому количеству информации, которая там была. Токов заряда за несколько лет там конечно не было, но все равно - "кто, когда, где, с кем, в какой позе" :Biggrin1: - там отражено полностью.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
A Carscanner может по этим данным еще и графики строить - очень наглядно получается :)
Простому обывателю эти графики невадно место не упирались. Крутит хорошо, не крутит плохо. Зарядить иль поменять.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Погодите. Я правильно понял из прочитанного, что, если даже просто снял клемму с акб, по любой причине, а потом подключил обратно, надо прописывать батарею? Это прям- таки новость для меня...
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Да лажа полная. Как графики каркушей.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Если прочитать внимательней, то можно узнать, что прописка батарее нужна только в случае серьёзного изменения ее состояния (например полного обслуживания старой батареи) или установка новой батареи. Если просто сняли/установили клемму, то ничего прописывать не нужно.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Если новая батарея не прописана,то совсем с небольшим отрезком времени умная электроника находит различия в параметрах старого аккумулятора и нового,делает поправки на них и уже исходя из новых значений подстраивается уже под них,то бишь начинает процесс работы с новым аккумулятором в нужном режиме.
Благодарности: Feel
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
А где про это можно почитать? Реально интересно.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Это заложено в само ПО.Например когда мы меняем масло и заливаем совсем другую вязкость.Умные мозги меняют и перестраивают работу нескольких узлов в единый рабочий комплекс, при этом не требуя от нас никаких ручных подстроек или настроек каждого узла.ИИ в действии.)Долго работать с измененными от заложенных настроек это не есть хорошо.
