Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
А ремень может проварачиваться?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Может, но кратковременно, при запуске или резком нажатии на газ..... это часто сопровождается свистом в сырую погоду например.
Но ремень не может перестать крутить генератор. Тем более, что заряд идёт, в данном случае, судя по напряжению.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Нет ремень ни разу пока не свистел - ни сухую ни в мокрую погоду
Буду наблюдать дальше
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Там важно еще сопротивление акб при полной зарядке,которое говорит насколько акб засульфачен.
Таких замеров он не делает. Просто ставит оценку типа хорошо или плохо
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Feel, подскажите сейчас измерения делаю указывая ёмкость в DIN, выросло сопротивление, ранее указывал в EN
И ещё за пять дней разрядился на 11% - в зиму заменить ?
Yura02
1 Дек 2019
WV
Посмотреть вложение 160706 Посмотреть вложение 160707 Посмотреть вложение 160708
Так если вы АКБ ни разу не обслуживали, то пропитать маты дистиллированной водой, и зарядить до 14.8 и до падения тока 0.1а
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
По последней картинке Rвн для 90% заряда вполне неплохое. 6.35-6.39 мОм - это конечно дофига, но что-то некорректно показывает, у Konnwei KW650 внутреннее сопротивление одинаковое и в EN, и в DIN.
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Сопротивление совпадает в разных системах, теперь разница в SOH
Замеры Konnwei-100 , SOC- 83% и V -12.46 в обеих системах, DIN R-6.55, EN- 3.97 :Unknown1:
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Это вообще не суть важно. НРЦ низкое, соотвественно Rвн высокое. Снять и зарядить стационарно и циферки улучшатся или просто забить - в целом все нормально. Но я бы перед зимой зарядил стационарно с предварительной инспекцией влажности матов.
Благодарности: SerB64
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Насколько я знаю, измеряемое всеми этими аккумуляторными тестерами Rвн не бывает DIN, EN и прочее, оно едино для всех этих стандартов. По DIN и EN нормируется отдаваемый аккумулятором ток, в результате алгоритм тестера на основе значения Rвн и паспортного значения тока DIN (EN и прочее) вычисляет остаточный отдаваемый ток в тех же DIN EN и вычисляет SoH аккумулятора.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Естественно Rвн должно быть одинаковым, но Konnwei BK 100/200 имеют какой-то глюк в софте или в железе и поэтому измеряемымй ими Rвн отличается. Вообще, данный тестер, похоже, имеет лимит измерений, исчерпав который, начинает показывать "погоду на Марсе". Мой уже год, как такой.
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
приветствую, камрады
какой сейчас аккумулятор самый топ по соотношению цена/качество?
похоже, в эту зиму с родным придется расстаться. прикидываю пока варианты на замену
с удивлением обнаружил, что есть Тюменские AGM аккумуляторы
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Лучше бы не обнаруживал) Из отечественных самые нормальные AGM у Аком серия Ultimate. В нашем размере можно до 20 круб. найти. Но я после кончины стоковой Varta планирую на EFB перейти, т.к. наливные под капотом долговечнее (убедился на опыте Кодиаков).
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Если не дизель и нет вебасты, то зачем АГМ?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
На дизельном Kodiaq 20 года без Webasto с завода стоит обычный, пр-ва Zubr (бывший завод Exide в Пинске). Вот его параметры, при снятии с авто, обслуживания за 3,5+ года он не знал.
    103.8 KB · Просмотры: 23
    104.5 KB · Просмотры: 23
    88 KB · Просмотры: 23
