Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Всем хорошего дня.Здравствуйте,подскажите как правильно прописать аккумулятор Topla EFB 70 a/h вместо штатного Varta AGM 68 a/h.Пробовал через блок 19 интерфейс шин данных, адаптация, вносить данные Топлы,т.е. ёмкость-70 a/h.технологию-EFB.изготовитель-Top,заводской номер-Е41418,всё выполнено,но при первой поездки на 20 км и на х.х. стало понятно,что зарядка не идёт,вольтметр в прикуривателе почти всё время показывал 12,3в,только при рекуперации поднималась до 14,8 в.,при этом работал кондиционер ,ходовые огни и магнитола.Перед установкой, аккумулятор полностью зарядил,влезло 18 a/h.,нрц - 13 в.Что сделал не правильно?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Хороший вопрос )))
У вас есть Умная клемма ?
каким ПО предполагаете прописывать ?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
angara2002,
Какой процент заряда АКБ показывает машина?
Как вариант система разрядит до 80% АКБ и далее зарядка будет нормальной.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Может данные емкости при прописке не надо менять с 68 на 70А?
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Я бы так и сделал, но уж если залезли в этот блок .....
Был похожий случай с Кодиаком.Поставили новый ЕФБ вместо АГМ,прописывали все новые данные и похожий момент получался-нет заряда и всё.Оставили старую емкость и аккум прописался.
angara2002
19 Июн 2019
Завтра попробую,а какую технологию выбрать EFB или EFB+?
angara2002
19 Июн 2019
angara2002,
Как приехал домой поставил на заряд,зашло 18,5 а/ч.Для Са-Са как бы не до заряд не желателен,пойдёт сульфатация.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
angara2002,
На Фокусах качественный Са-Са работает по 8-10лет как раз с похожей умной клеммой которая держит заряд в районе 80%
angara2002
19 Июн 2019
Вообщем прописал похожий от Bарты EFB+ 70 a/h ,заводской номер списал с него же и зарядка пошла.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Вчера у соседа в гараже увидел прибор для проверки аккумуляторов. Попросил проверить свой. Без нагрузки 12,5В с нагрузкой 10,8В . Думается для старечка 7ми летнего, ни разу не обслуженного, очень даже и ничего
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Всем доброго дня. Автомобиль 2018 года 1,4 л 150 лс 2018 г. выпуска.
Столкнулся с такой проблемой. "Гуляет" зарядка аккамулятора - даже после длительной поездки может показывать 12 В в выключенном состоянии или наоборот после короткой поездки 12,6 В. На что можно грешить: на генератор или приводной ремень, что он проскальзывает. Пробег 100000 км, ремень не менял, аккамулятору полгода как поменял.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Ремень вроде на 60 кк по регламенту менять надо,может есть смысл поменять и посмотреть пойдёт ли зарядка или нет.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
На работающем моторе нужно замерить напряжение и будет понятно про генератор.
Ремень не при чём конечно.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Сейчас посмотрел на работающем 13,8 В на работающем
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Там важно еще сопротивление акб при полной зарядке,которое говорит насколько акб засульфачен.
