Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Можно попробовать дать акб напряжение порядка 17 вольт,ток полампера и смотреть.
Этот вариант выявил бы в течении 30 минут проблемы этого акб.
17В нужно подать? или 0.5А? а может быть то и другое одновременно?
И на что смотреть?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Да,17 вольт и где то 0,5 ампера будет достаточно, смотрим на напряжение которое даст акб(если будет в районе 16-16,8В) то нормально, если нет, трогаем рукой или отдаем пробки и смотрим, если одна банка усиленно газует, то акб пришел пушной зверек(одна банка заколочена)
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Показометром можно стрельнуть и потом делать вывод,может действительно,уже утиль.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Понаблюдал за зарядкой при +25 на улице. AGM прогрелся под капотом до 43градусов и мозги его заряжают медленно и с низким напряжением.
Думаю прописывать тип АКБ желательно, что бы алгоритм зарядки был подходящим к типу АКБ.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Тип АКБ тоже считаю надо прописывать при замене,а вот не существенное изменение ёмкости не вижу смысла.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Вы пропишите и сравните параметры «до» и «после». Потом расскажете, что изменилось.
Не существенным оно может казаться для Вас, а для машины может быть важным. Да и какой смысл при прописке не менять какой-то параметр, если уже делается прописка? Там параметров то всего 4 - емкость, тип батареи, производитель, серийный номер.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Просто не все приобретают существующие сканирующие приблуды для личного пользования и всё.Сам процесс не занимает большого времени. люди все разные и многие забивают на этот процесс до появления косяков в машине.Потом многие едут в сервисы,а затратив на этот пустяк определенную сумму и время многие уже задумываются о личном приборе.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Я свой новый АКБ Одисом прописывал и там чуть больше действий чем, если elm Карсканнером параметры править.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
А последние 2 параметра как влияют на алгоритм зарядки?))
Предположу, что у каждого производителя, заложенного в программе, есть особые параметры, которые могут учитываться при зарядке. А серийный номер, возможно, просто ещё одно подтверждение самого факта замены батареи.
Мне известны два варианта прописки батареи. Простой и сложный. В простом достаточно просто указать четыре параметра, по которые я говорил. А в сложном уже нужен qr-код, серийный номер и т.д. Возможно сложный вариант можно осуществить только с помощью одиса, не знаю. От чего зависит вариант прописки я тоже не знаю.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Не стоит искать высокие материи в этом несложном процессе.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Нет там ничего особенного.Температура,напряжение и ток учитываются и все.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Вячеслав2, Weit51, Я же сказал - "предположу". Если вы обладаете точной информацией, а не предположениями как я, то поделитесь. Думаю многие будут вам признательны. 😇
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Товарищи тигуановоды! Я создал опросник по выбору АКБ AGM:
Рейтинг АКБ
Не поленитесь проголосовать. Думаю этот опрос будет полезен многим.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
s390,
Они все плюс минус одинаковые.
Нет смысла выбирать по бренду учитывая не стабильные поставки и конский ценник в некоторых случаях.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Поставил новый АКБ. Старый скинул на бесперебойник.
"Обслужил типа". На лето превентивно влил по 30 мл дистиллята в каждую банку и заклеил обратно наклейками, чтобы пыль не летела в стык пробок. Кстати пробки намного проще откручиваются у Yuasa, чем у оригинальной Varta, даже пилить ничего не понадобилсь, просто съемником стопорных колец зацепил и провернул.
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Протестировал купленный Konnwei BK-100, аккумулятору 6 лет, при простое больше месяца подзаряжаю зарядным устройством Bosch C3.
Замер после трассы
Месяц назад долил по 50мл. воды в каждую банку, ЗУ не заряжал, замер после 500км. трассы IMG_1016.PNG
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Благодарности: SerB64
