Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Foland11
6 Июл 2015
dmabr, знаете, вот специально для вас нарыл. Очень похожая ситуация. Ни одна компьютерная диагностика такое не покажет и не ткнет носом в эту неисправность. Массы! Как же мы про них забыли то! ))
https://forum.tiguans.ru/threads/generator.13489/post-1410601
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
взвесьте его на весах и запишите его общий вес
И что это даст?
Измерьте этот же аккумулятор именно этот, а не такой же и тем более другого изготовителя хоть через 10 лет, и вес почти не изменится, в лучшем случае на несколько мкг, в худшем на мг из-за срабатывания аварийных клапанов в следствии неправильной эксплуатации.
AGM батареи относятся к классу необслуживаемых. То есть, они имеют абсолютно герметичный корпус, от слова совсем!
Внутри корпуса находятся положительные и отрицательные пластины из свинца. Применяется только высокоочищенный свинец.
Свинец на прямую не взаимодействует с кислотой с образованием сульфата свинца и воды.
Между пластинами расположены маты из стекловолокна, они играют роль сепараторов или разделителей.
Процесс сульфатации происходит очень медленно, так как в матах низкое содержание электролита.
Микропоры этого материала заполнены электролитом на 95% плотностью среднем 1,32-1,34 г/см3 и удерживается внутри. Свободный объем 5% этих микропор используется для замкнутой рекомбинации газов, тем самым не давая испаряться воде. Водород и кислород, покидающие отрицательную и положительную пластины соответственно, попадают в связанную среду и вновь соединяются, оставаясь внутри батареи. Свободный объём используется для рекомбинации газов.
Также в стекловолокно добавлен алюминий, чтобы снизить внутреннее сопротивление. Это свойство позволяет очень быстро заряжать и отдавать большой ток.
Даже если его перевернуть с отвинченными клапанами, то ничего из него не вытечет.
AGM аккумуляторы сначала применялись на военных самолетах. Такие АКБ как нельзя лучше подходили для них, так как могли эксплуатироваться в любом положении. И по сей день они применяются на истребителях F16.
95% заполнение электролитом не означает что его визуально можно проверить. Влажность воздуха на улице бывает близка к 100%, и мы не плывём во время тумана.
Доливая воду в AGM батарею из неё не получится обычная наливная.
1. 95% содержание электролита в матах это на уровне тумана, росы и разбавив водой это малое количество, то какая станет плотность по отношению к заводской 1,32-1,34 г/см3?
2. Заполнится водой, именно водой поскольку перемешать это не удастся, 5% свободный объем микропор, используемый для замкнутой рекомбинации газов
3. Положительные и отрицательные пластины из чистого свинца будут полностью залиты электролитом, что приведёт к ускоренной сультафации.
4.Из-за малой плотности повысится температура замерзания, от сюда все текущие последствия.
Убивать свою AGM батарею или нет, это ваше решение.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Интереса ради замерил напряжение на элантре со снятой фишкой контроллера заряда и с одетой. С подключенным контроллером даёт на 0.4в больше. Но это на холостых. Может на оборотах что-то меняется, одному не замерить..
Апд. На 3тоб со снятой 14.13в, с одетой 14.48в. и показания стоят, не прыгают.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
И что это даст?
4.Из-за малой плотности повысится температура замерзания, от сюда все текущие последствия..
Ну вы хотя бы для приличия взвесили один и тот же аккумулятор до и после какого то периода эксплуатации. Потом и говорили что то.Потеря веса говорит о потере воды в банках.В наливных можно просто пробку открутить и посмотреть какой уровень электролита , а в AGM только взвешивая его. Кстати и плотность в AGM можно замерить в банках. Нужна одна капля которую можно взять и рефрактометр. А плотность электролита в 1.32-1,34г/см3 в нашей полосе просто убила на повал ?. Работал эл. механиком на судах в своё время. Аккумуляторов разных кислотных и щелочных заряжал и проводил десульфатацию пачками. Но видимо что то упускал ???
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Видимо с AGM не было опыта, только с наливными к которым он не относится.
Исключено, система 100% герметичная и нет свободного образования воды, всё происходит внутри мата на уровне рекомбинации.
Каким образом? Даже если вытащит мат и выжать его ничего не выделится!
Поиск в помощь.
Foland11
6 Июл 2015
Очередной копипаст с ошибками. Хоть ссылку дали бы откуда она.
И что? К классу необслуживаемых сегодня практически все АКБ относятся. Но это не говорит о том, что их нельзя стационарно обслуживать заряжая ЗУ и снимая с авто.
Это как понять, не сульфатируется типа и тут же вдруг все таки процесс сульфатации есть. Хоть и медленный.
Значит все таки пластины в электролите находятся. Да они не погружены в него, но смочены.
Это вообще убило. Везде считается нормальным 1,27-1,28 г/см3, а у вас как обычно всё особняком.
Одно из двух его достоинств. Тут правда.
А откуда же вы тогда знаете про 95%, если визуально не проверить. Как тогда проверить визуально, если по вашему АГМ полностью герметичный. Цифры то откуда взяты?
С АГМ корректнее говорить смачивая подсохшие маты малым количеством воды.
Пропитаная губка это туман и роса по вашему. Кто писал эту статью?
Взято с Электротранспорта: "Ещё надо знать, что в agm номинальная плотность выше чем в наливных и в среднем составляет 1,32-1,34, по этому для них 13,1-13,2в норма.
Перемешать в них пузырями не получится мешают стекломаты, самый действенный способ свети к минимуму расслоение в них, это класть их на бок так, что бы площадь пластин была горизонтально при эксплуатации и время от времени переворачивать."
Про расслоение при доливке воды и его выравнивание: "Конечно будет, так как вода не сразу вся впитается равномерно.
Для скорейшего выравнивания принято использовать практику - перед доливкой зарядить не выше чем до 14,4в так как на суховатых и этот порог уже близок к выделению тепла из за возросшего кислородного цикла. Далее дать пару часов покоя, долить, дать время на впитывание не менее 2хчасов и разрядить до 12в током 0,05С, при разряде вода лучше впитывается в маты и более равномерно расходится.
Про перелив воды: "Перелив ведёт к блокировке пор и нарушению кислородного цикла, по этому и нагрев меньше и токи ниже. Но и обратная сторона медали то же есть.
А газы как были так и есть и им куда то надо выходить и они выходят всеми доступными путями, это выдавливание в бок и поднятие вдоль стенок и через структуру активной массы вверх, я об этом выше написал как один из возможных путей сглаживания расслоения."
И это практика людей, а не выдумки какие то.
Ненормальная плотность электролита, расслоение - стр. 64 - Свинцовые аккумуляторы - Форум электротранспорта
Именно! Не соображаешь, не умеешь - не лезь!
Вы это сами делали? Только честно.
Какой именно у вас был опыт с АГМ? Конкретно.
Foland11
6 Июл 2015
Забыл табличку вложить. Кому вот верить про плотность 1,32-1,34 г/см3, не знаю.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Поиск в помощь.
Занавес ???
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Вот вот тут много теоретиков с тернета инфу черпают, в блокнотик нужную инфу с умными словами переписывают иные тупо копируют.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
иные тупо копируют.
Можно и своими словами -
AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления аккумуляторов с абсорбированным электролитом, которым пропитаны именно пропитаны, а не залиты микропоры сепаратора. Свободный объем этих микропор используют для замкнутой рекомбинации газов, тем самым не давая испаряться воде. Водород и кислород, покидающие отрицательную и положительную пластины соответственно, попадают в связанную среду и вновь соединяются, оставаясь внутри батареи.
Простыми словами – мат пропитан раствором на 95%, а остальные 5% оставлены для для химии (рекомбинации).
Если эти 5% заполнить водой, то этой химии (рекомбинации) не будет AGM батарея превращается в неизвестно во что.
Foland11
6 Июл 2015
У меня 8 лет, а у тебя от куда может быть, не имея оного?
Занавес! ??? Опыт владения значит. ??? Аж поперхнулся...
Как, впрочем, и автомобиля.
Вы уверены в этом? Точно? ??? У самого то есть авто?
Я практик (пусть даже не такой крутой, как спецы на таком же Электротранспорте). Я умею обслуживать АКБ. И почерпал знания именно от людей, которые знают в этом толк и дают советы в интернете на разных форумах. С конкретными цифрами, фотографиями и видео про обслуживание АКБ.
Ну а пёрнуть типа: АГМ на авто без умной зарядки не ставят (тут есть такие теоретики). И оставить пятно в трусах... Так это любой может. )))
АГМ можно ставить на любой авто. На любой!
Foland11
6 Июл 2015
А если со временем в АКБ не 5% для рекомбинации, а допустим 15%. То можно заполнить эти 10% водой?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Foland11
6 Июл 2015
Отчество Владимировна. Дальше будет считаться нарушением персональных данных.
У моей матери такое отчество, о чем это говорит? Давай, смелее! ))) В чужом белье копаться не стыдно?
