Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
У меня с завода стоит AGM и блока заряда нет. И у многих так же.
Блок контроля АКБ на наши машины ставится только если вместе с AGM аккумулятором в машине присутствует штатная Вебасто либо система Старт-Стоп :)
Хорошая штука, много знает про АКБ, скрин для примера:
Жаль что у меня нет такого блочка (из-за отсутствия Вебасто).
На Йети у вас был другой случай, классический автозапуск. Пока машина молотила на холостую при прогреве а затем в поездке, аккумулятор успевал зарядится.На Тигуан много эл потребителей и нагрузка большая.
На самом деле электропотребители были мощнее как раз на Йети - bromide же писал что у него стоял РТС)) А РТС это в простонародье электротен в корпусе в печки (на Йети тэн устанавливался не только в "холодный" 2.0TDI, но и в автомобили с бензиновыми двигателями 1.2TSI и 1.4TSI). Он давал просто дикую нагрузку - даже больше чем современный Тигуан потребляет при одновременном включении электрообогревов лобового и заднего стекол, причём электрообогревы стёкол у Йети тоже разумеется были, а генератор был заметно слабее - 140А против 180А у Тигуана. И ничего, на всё хватало:)
Напряжение заряда в среднем 14.5 . На х.х с нагрузкой(свет, кондей на максимум и два передних попогрея падает до 14,28
Ага, я тоже как-то измерял просадку от каждого потребителя:
Видно что при практически всех включенных потребителях просадка напряжения составила около 0,3 В, обороты холостого хода при этом были около 700-750 об/мин
Не, так не пойдет. Номинальная напруга должна соответствовать всем режимам, что при движении, что на ХХ. В идеале 14,5В +/-2В при включенных потребителях. Вот и весь алгоритм, без всяких премудростей.
Не, в реальности у тех у кого стоит блок контроля АКБ зарядка действительно работает по сложным алгоритмам - кроме температур и степени заряда имеет даже значение движется ли автомобиль накатом или разгоняется. В итоге при высокой степени заряженности АКБ эта шайтан-арба временно отключает зарядку и затем снова включает даже на холостом ходу, причем в движении зарядка включается преимущественно когда автомобиль движется накатом либо тормозит двигателем (типа рекуперация - европейцы же помешаны на экологии - а давайте сделаем чтоб аккумулятор заряжался только когда педаль газа отпущена, мы же этим сэкономим аж 1 литр бензина на 100000 км пробега):)
Вот как например скачет напряжение при отключении/включении зарядки на дизельном Шкоде Кодиак со штатной Вебасто (а значит и с установленным блоком управления/контроля АКБ):
Как видим за эти 1,5 часа АКБ Кодиака заряжался мягко говоря далеко не всегда))
У меня на машине тоже AGM, но блока контроля АКБ нет и поэтому подобных скачков напряжения тоже нет, ни в покое, ни в движении.
Вот например апрель 2019 года, за бортом -1°C, получасовая поездка:
Как видим напряжение перед запуском составляло 12,7 В, просадка при провороте стартера имела место быть до 10,8 Вольт, после запуска двигателя напряжение держалось в районе 14,7 В независимо от того двигался автомобиль или нет (на графике заметен даже тестовый разгон до 180 км/ч). После остановки двигателя напряжение падает до 13,4 В и потом в течении 1-1,5 минут опускается до 12,6 В.
При повышении наружной температуры напряжение зарядки снижается (это наверное многие замечали), например вот лог от июля 2020 года, наружная +25+30°C, часовая поездка по схеме город-трасса-город:
Напряжение перед запуском составляло 12.25 В, при запуске просело до 9,9 В, после запуска всё время (73 минуты) держалось в районе 13,8 В.
Всё вышесказанное это просто для статистики, в аккумуляторах ничего не понимаю, но помониторить что-нибудь в машине люблю))
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Всё вышесказанное это просто для статистики, а аккумуляторах ничего не понимаю, но помониторить что-нибудь в машине люблю))
Я тоже, но ваши сообщения, по крайней мере имеют обоснование.
Всегда с удовольствием читаю (далеко не все понимаю)
Спасибо
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А где такой набор параметров посмотреть? Карсканер может? Или Вася диагност?
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Приведенный пример у nikonist получен в OBDeleven. Блок управления 19, текущие данные, выбираете "птичками" параметры которые хотите вывести.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
На Фокусе у меня такой-же блок управления АКБ стоит. Система держит заряд в районе 80% и проблем с акб нет при условии отсутствия колхоза.
В приборке можно мониторить заряд, катишься идёт заряд нажамаешь газ прекратился.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Может в этом кроется причина быстрого старения АКБ на авто со штатным Webasto?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Можно-ли полагать, что при коротких поездках фишку с контроллера заряда лучше снять, а при длительных поездках подключать?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Снять можно, но лучше это делать крайне редко.
В БУ АКБ также фиксируются баланс энергии и возраст (мото/часы) батареи, которые вводятся в корректировку режима заряда.
Foland11
6 Июл 2015
Я не отрицаю это, согласен с этим. Но если отбросить все эти скачки понижения напряжения из за алгоритмов работы системы, то нормальным напряжением на клеммах считается около 14,5В (но не ниже 13,8). Все верно, все эти снижения зарядного напряжения вплоть для кратковременных 12,4-12,6В хороши для экономии и экологии, но для АКБ они вредны. Ну не любят АКБ недозаряд.
Плюс за графики поставил.
Foland11
6 Июл 2015
Можно то можно, но блок управления уйдет в аварийный режим и вы получите постоянные 14В или около этого.
Ну и естественно состояние АКБ не будет оцениваться блоком. У вас будет все как на Жигулях. Зачем отключать умную систему зарядки, не понимаю.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
На Фокусе с такой системой качественный АКБ спокойно живёт ~8 лет. Моему Бошу уже 7 лет пробег 52т за 10 лет.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
А откуда взялись вот эти 14,5? Везде пишут про 14,4 и автоматические зарядки делают с напряжением 14,4B.
Foland11
6 Июл 2015
Это заряд при эксплуатации авто. Я же, что бы не писать 14,5 +/-0,2В, написал "около 14,5В". Так как зимой напруга бывает 14,7-14,8В, а летом 14,2-14,3В и даже ниже (13,8В).
Как они могут называться зарядками - непонятно. ЗУ для АГМ должно иметь выходное напряжение хотя бы до 16В. Про дозаряд АГМ АКБ 2,6В на банку чуть раньше график и ссылку выкладывали.
https://forum.tiguans.ru/threads/akkumuljator-agm.43719/post-2299390
https://forum.tiguans.ru/threads/akkumuljator-agm.43719/post-2299419
dmabr
12 Мар 2016
Вова гонщик
7 Дек 2020
Это заряд при эксплуатации авто. Я же, что бы не писать 14,5 +/-0,2В, написал "около 14,5В". Так как зимой напруга бывает 14,7-14,8В, а летом 14,2-14,3В.
А как этот блок поймёт что это лето или зима ?
Foland11
6 Июл 2015
dmabr
12 Мар 2016
Так по первой ссылке вверху 2 графика рекомендованной зарядки для обычных АКБ- напряжение 14,4В, для АГМ- 14,8В.
Как заряжать аккумулятор? VARTA® объясняет, как заряжать аккумулятор правильно и безопасно (varta-automotive.ru)
Foland11
6 Июл 2015
Я это тоже давно заметил. Попутали они с напругой. И про дозаряд так же скромненько ниже дописали:
  • Используйте зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и тока и высоким зарядным напряжением (2,6 В на ячейку)
  • Этот «перезаряд» должен использоваться только короткое время для предотвращения потерь воды
Поэтому я иногда сомневаюсь этим официальным рекомендациям по зарядке от производителя АКБ. Порой все мутно и коряво или написано, или переведено. Лучше на специализированном форуме узнать то, что непонятно. ИМХО
dmabr
12 Мар 2016
Разработчики АКБ ВАРТА (лидеры рынка) попутали с графиками на своем официальном сайте?
Я вот сегодня подзарядил АКБ на хранящейся у меня в гараже машине. (правильно и безопасно- как написано в рекомендациях).
Пришел, поставил автоматическую зарядку на 14,4 В, потом через 6 часов опять подъехал- батарея зарядилась, зарядка перешла в буферный режим 13,5В.
Нафига мне там торчать и контролировать- не закипел ли электролит, не перегрелась ли банка, нормальный ли идет ток под напряжением 16В? Специально себе такую купил- очень доволен. Мог бы и с утра приехать отключить ее. И не надо батарею эту снимать и домой таскать- очень удобно!
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
А обратили внимание что показания для AGM без блока контроля АКБ.
Упс
Я подумал про этот.
    95.5 KB · Просмотры: 18
