Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Alexp1011
27 Мар 2021
angara2002, а Вы этот вопрос задайте блоку управления зарядкой АКБ.
Я думаю "он" точно ответит, что, - "...слежу за зарядкой и по мере накопления заряда АКБ его уменьшаю, вплоть до возможного отключения регулировки, но это сказано с натяжкой...
А что это за документация?
Напряжение полностью заряженной батареи 12,7В
12,2В - батарея заряжена на 50%.
Если генератор не заряжает на половину разряженную батарею, то результат очевиден. Батарея быстро выйдет из строя. А утром можно и не завестись. Особенно зимой.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
По приезду домой при повторном запуске даже не смог завести(напряжение при пуске падало до 10,2в)
Крутил стартер коленвал? Если крутил, то АКБ ни при чем. 10в при этом, это нормально.
Имеете проблему с запуском горячего двигателя. Надо проводить тестирование к.л. программой, которая может дать подсказку.
В общем, если не заводится:
1. есть ли в баке бензин-солярка, качественное ли топливо. сменить заправку.
2. может дело в свечах.
3. если не крутит коленвал, то АКБ.
У меня сегодня:
утром после включения зажигания (не двигателя) напряжение в сети 11.9 В.
после пуска медленный подъем напряжения до 14.5 В и постепенное падение до 13.3 В. (это все за 1 минуту)
проехал 30 км. с 13.3 в и приехал. Не удивился бы и 12.2 Вольтам.
после остановки на холостом ходу 0.6 В.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
У меня сегодня:
НЕ 0.6 Вольта, а 0.6 литра, это расход.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
В том то и дело,что блок управления не правильно отслеживает зарядку батареи во время поездки.Ведь именно после этого я не могу повторно запустить двигатель. А в чём причина,не могу понять.
angara2002
19 Июн 2019
Начинает трещать втягивающее и моргать панель.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Вы не ответили, крутит ли стартер коленвал?
angara2002
19 Июн 2019
Если втягивающее трещит,то как будет вращаться к.в.,конечно нет,Стоит буквально подключить зарядку минут на 20-ть,заводится с пол тычка.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
angara2002
19 Июн 2019
Вот показания после зарядки зарядным устройством
    21.1 KB · Просмотры: 26
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
angara2002, не понимаю в чем проблема померить ток утечки и понять какой из блоков или устройств авто не "засыпает" и высаживает АКБ!
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
При работающем генераторе 12,2В, А потом не запускается двигатель?
Откуда уверенность, что все исправно?
Я бы ещё не особо верил таким измерительным приборам, воткнуть в прикуриватель. Для квадрат у меня два таких. Один показывает 12.2в, второй 14.4в. При этом напряжение у них вообще не меняется. Так и стоят- они с подсветкой, для красоты.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я бы ещё открутил и опять закрутил толстый провод на стартер от акб. С акб клеммы должны быть сняты при этом.
angara2002
19 Июн 2019
Продублировал тестором,разница в 0,1в в меньшую сторону гаджета.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
angara2002, с трудом в это верится, что 0, 008 А реальный ток утечки на Вашем авто...
angara2002
19 Июн 2019
Если бы был плохой контакт на стартере,приборка работала бы нормально.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
bromide, либо добавить ещё проверить все без исключения соединения на массу.
angara2002
19 Июн 2019
Замерял тестором HP890CN на А мперах,,в виду начального большого потребления до "засыпания",показало именно такое потребление
angara2002
19 Июн 2019
Сегодня купил пуско-зарядное на литий-полимерном ак.,завтра поеду ещё раз проверю как будет происходить зарядка,а в случае чего,если опять батарея разрядится протестирую работу п.з.
angara2002
19 Июн 2019
Alex_T65, Да хотел проверить соединения на генераторе, хрен до него долезешь,Массу аккумулятора проверял ,всё ок.
