Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Анализировать состояние АКБ, не отсоединяя клемм, тоже так себе затея. Если понять: жив/мертв, то пойдет, а все эти SOH/SOC будут очень приблизительны. По уму, все это нужно делать на отсоединенном АКБ после отстоя при температуре окр. воздуха +20-25 град. С.
А почему нет то. Зарядки нет, нагрузки нет. Машина сутки не заводилась. Вполне нормальный тест.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Нагрузка какая-то, все равно, есть. И окружающая температура меняется (подкапотное простанство остывает).
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Поправлю. Не нагрузка, а ток утечки. Он всегда есть, по любому. ))
Ну это же все равно не НРЦ, т.е. цепь не разомкнута. А раз есть потребление, то что это, как не нагрузка, пусть и минималистическая.
Foland11
6 Июл 2015
frag-88
15 Ноя 2014
Киров
Доброго времени суток. Дизель 2020, Вебасто. 3 года. Этой зимой при -35 не завелась, снимал, отогревал и заряжал аккумулятор. Сейчас открутил пробки, сухие маты. Буду подливать, заряжать. Сверлил сверлом 2мм, откручиваются достаточно туго. К дальней пробке доступ плохой без снятия акб, но удалось открутить.
    61.1 KB · Просмотры: 55
    32 KB · Просмотры: 55
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
frag-88, они будут сухие с виду, а по факту пропитанные. Воды надо не много я добавлял по 30 мл в каждую. До верха не вздумай. Аккум в утиль пойдет.
Благодарности: frag-88
Foland11
6 Июл 2015
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я доливаю до свинцовых пластин- перемычек банок. Один раз залил и их- просто из дренажного отверстия с задней стороны акб лишнее начало вытекать на площадку и дальше. Теперь на площадке коррозия... Уже третий раз каждое лето доливаю по перемычки. Выпаривается за год 2-3 банки. Одни и те-же или разные не помню. Машина 2019года.
Благодарности: ssn
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Благодарности: Feel
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Так это же в корне неправильно.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
У меня когда аккум накроется, готов отдать Вам на растерзание, после которого сможете сделать умозаключение- правильно или нет.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Вы же отлично понимаете,что если из AGM акб льется вода из дренажной трубки-это полная дичь.Понимаю,что не приятно признавать что сделал х…ню.
Foland11
6 Июл 2015
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А я и не отрицаю- не попробуешь- не узнаешь. И сейчас есть противники воды, а тогда вообще как святая инквизиция... потому и делюсь опытом. Сейчас, по свинец, ничего не выливается, но, как говорил, две- три банки за год высыхают полностью. А, значит, тот, кто льет 10мл чтобы увлажнить- заведомо через пару месяцев должен понимать, что процедуру надо будет повторять.
Опыт, он такой. Хотя кто-то может по- прежнему отрицать ссылаясь на теорию..
Alexp1011
27 Мар 2021
Так сколько нужно в AGM воды доливать и как часто?
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Вы же должны понимать, что добавление чрезмерного количества воды приведет к понижению плотности электролита, и почему вы вообще доливаете воду, потому что маты сухие? Если все параметры аккумулятора в норме, да пусть они будут хоть как сухарь. У себя добавил всего лишь по 20 мл для доведения до нормы, ну и смысл лить дальше?
Доливайте по 5 мл в каждую банку в заряженный аккумулятор, контролируя изменение параметров, для этого нужен какой нибудь, хотя бы простенький тестер. До тех пор пока параметры аккумулятора не выйду на штатные или перестанут изменяться. Как часто, опять же тестер покажет. Для примера мой случай.
    35.3 KB · Просмотры: 43
Alexp1011
27 Мар 2021
Не совсем понятен алгоритм.
И вообще, откуда этот алгоритм.
Производитель АКБ его рекомендует или это русская разработка?
По теории, при снижении, уровень электролита доводится до нужного уровня дистиллированной водой, а затем заряжается до необходимой плотности.
А с AGM как?
Просто зарядить по методике производителя, затем отключить и доливая воду наблюдать за изменением четырех параметров (напряжение, ток, и т.д.)?
И от воды параметры улучшатся?
Или нужно одновременно доливать и заряжать?
