Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
ВАНИКО
7 Сен 2019
Раньше 5 лет менять не надо. После 4-х лет эксплуатации зарядить перед холодами зарядным для AGM и порядок. У меня показывал утром 12,1 поздней осенью
Вебасто на границе срабатывал. После Вебасто авто заводился, но как-то с напрягом. Заряжал обыкновенным зарядным. Но мало помогло.
Купил новый аккум, уже хотел ставить. Но перед покупкой чтобы утром завестись зарядил зарядным для AGM. Он видимо сульфатацию убрал и я еще зиму на старом откатал до самой осени
Зарядник для агм отличается от обычного только отсечкой на 14,8в , по факту агм прекрасно заряжается и обычным если выставить этот самый предел - разницы нет...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Отличная новость, а то импортные от 15т.р. я уже думал в след раз поставить обычный efb.
Тюмень нормальные АКБ делали.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Они их уже делают года два.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Неплохие отзывы о акб Аком Ultimatum AGM.
ВАНИКО
7 Сен 2019
А насколько вообще принципиально ставит агм аккум? На Октавии третий год стоит обычный тюмень премиум 62 А-ч вчетверо дешевле агээма, заряд держит, крутит бодро.. Агм в 4 раза больше проработает или другие причины?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Самая главная причина, АГМ не разольётся при разрушении корпуса. Остальное вторично.
Genya_72
6 Апр 2018
Оренбург
VW Tiguan 2, 2.0TDI СИТИ
Здравствуйте. Вопрос к гуру :)
цены из одного известного сетевого магазина:
Автомобильный аккумулятор Аком EFB 75 Ач обратная полярность L3 - 9 680₽​
Автомобильный аккумулятор Titan EFB 75 Ач обратная полярность L3 - 10 250₽​
самый дешевый AGM:
Автомобильный аккумулятор Inci Aku AGM 70 Ач обратная полярность L3 - 16 990₽​
ценник на Varta​
Автомобильный аккумулятор Varta AGM A7 70 Ач обратная полярность L3 - 26 740₽​
по Варте ценник вообще не гуманный.
Авто - Тигуан 2, 2018 г. Дизель + Вебаста. Проблемы первые начались прошлой зимой. Пару раз не завелся. Хочу подготовится к этой зиме.
С учетом того. что аккумулятор уже пять зим отходил устраивать танцы с бубном ради еще одной зимы, что может быть протянет аккумулятор, ну как то такое себе, особенно с учетом риска в мороз не завестись (ибо в прошлую зиму проблемы естественно в мороз возникали).
Отсюда вопрос, на сколько EFB хуже AGM и хуже ли?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Если рассматривайте в том числе и Аком, возмите их AGM серию Ultimatum.AGM против EFB-это повышенный пусковой ток,более быстрая зарядка на автомобиле,не разморозится зимой при полной разрядке на авто(отсутствие воды),также из-отсутствия жидкого электролита более безопасен.EFB в эксплуатации очень трудно зарядить до 100 процентов,в следствии чего,эти акб выходят оч часто из строя после четырех лет эксплуатации.
Genya_72
6 Апр 2018
Оренбург
Я правильно понимаю, речь об этом:
AKOM Аккумулятор 6СТ- 70 "Аком" Ultimatum AGM о. п.? - 11 500 руб.​
Да при таком ценнике есть смысл.
Ну по поводу - отработает 4-е года, так и AGM 4-е года отработал по факту (4-е зимы точней, на пятой закапризничал). А вот то, что в магазинах города AGM дешевле 16тыс руб пока не нашел, это неприятно.
Конечно если цены будут с разницей в 10% то и говорить не о чем, а вот в моем случае пока в полтора раза минимум ценник отличатся, отсюда и вопрос - есть смысл переплачивать.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Насчет отработает четыре года,это же в среднем по больнице конечно.Но трудностей заряда до 100 процентов никто не отменял.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Дизель плюс вебасто-большое энергопотребление,необходимо восполнять заряд,за одно и то же время поездки AGM будет более заряжен,плюс повышенный пусковой ток.Так что,выбор очевиден.
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Друзья,а как открутить пробки на нашем агм ? Я боюсь испортить акумм,может есть лайфхак
Foland11
6 Июл 2015
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Я аккуратно просверлил сверлом 2мм на глубину 2мм и круглогубцами открутил.
Genya_72
6 Апр 2018
Оренбург
И снова здравствуйте. Прошелся по магазинам города, расклад такой у меня 10-11 тыс.руб. есть выбор EFB аккумуляторов от разных производителей (Titan EFB 75 Ач, Пусковой ток - 710 A, емкость- 75Ач, поддержка старт-стоп).
AGM самый дешевый 16200руб.
А вопрос такой: протянет скажем тот же "Titan EFB 75 Ач" на дизельном Тиге с предпусковым подогревом года 4-е?
И еще поправите если ошибаюсь, но вроде на дизельные Тигуаны первой генерации обычные аккумы ставили. (Оптимальный аккумулятор для Тигуана).
