Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Foland11
6 Июл 2015
DSS, N10675602, М8х1,25х35
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Пиз.... вопрос.
twinser
13 Дек 2020
После шести циклов разряд - заряд, долива в общей сложности по 50млл воды в банку аккумулятор стал выдавать и забирать паспортную ёмкость. Циклы проводились без контроля плотности, просто разрядил лампами, зарядил и, после осмотра банок, доливал воду по 10млл. Сейчас вторую неделю стоит на машине, практически, если судить по запуску, ничем не отличается от нового. Поездки короткие. Температура около 0°, поэтому объективную оценку восстановлению акб дать не получится. Аккумулятор Варта 68Ач, шесть лет.
Подскажите:
1 какие лапочки и сколько штук брали для разрядки
2 сколько времени примерно разрядка занимает
3 до какого напряжения разряжали
4 подключали параллельно или последовательно
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Подскажите:
Для разрядки пользовался тремя лампами по 21Вт, соединённых параллельно. Разрядный ток, при напряжении акб 12,6в, составлял примерно 5,7А, а к концу разряда опускался до 5,2А. Батарею разряжал до 10,8в.
По времени, в моём случае, разряд занимал в начале процесса немногим меньше 10ти часов, а с увеличением рабочей ёмкости акб, длился, соответственно, более длительное время. При первом цикле разряда придётся почаще делать замеры вольтметром, по тому что сложно понять сколько А/ч находится в нём на данный момент времени. После зарядки доливал по 10мл воды в каждую банку.
На всякий случай. Всё это я делал из расчёта посмотреть насколько критично испарение воды из электролита, имея новый акб в запасе. Желания реанимировать старую батарею, по выше приведённым схемам, честно говоря, не было. Моя Варта выдержала глумление и пока работает. Как поведёт себя ваша батарея при таких ктц неизвестно.
Alexp1011
27 Мар 2021
А характеристики то улучшились? Ток, сопротивление емкость?
Без них сложно понять, лучше стало, хуже, не изменились?
И еще вопрос
Заряжали до какого напряжения 14,4; 14,8?
И сколько циклов в итоге делали, пока не «стало влажно»😀
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
И еще вопрос
По характеристикам. 68А/ч - ёмкость акб. В этих объёмах выдает и принимает. Так как тестера нет, на этом всё. Согласен, что объективную оценку дать сложно, тем более у нас сейчас нехолодно. При коротких поездках пару недель без дополнительной подзарядки работает отлично. Предпусковым подогревателем не пользуюсь.
Заряжал при максимальном выставленном напряжении 14,7в. В гараже температура около 6-7°.
По циклам, их было 6. Как то так.
twinser
13 Дек 2020
Подскажите:
Спасибо, за подробный ответ.
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
Здравствуйте! Кто знает: Аккумулятор VW AGM 000915105CC оп 68 Ач 680 А пластинчатый AGM или спиральный? В меню тестера AUTOOL BT360 при проверке аккумулятора нужно выбрать тип аккумулятора - пластинчатый AGM или спиральный AGM. На маркировке аккумулятора я этого не нашёл.
Foland11
6 Июл 2015
kazbich2004
21 Июл 2014
26RUS
Passat B6
АКБ Bosch 0 092 S60 080 (AGM) стоит вторым, для Вебасты с 2013-го года!
11 лет ему уже.. И выполняет свои обязанности нормально!
Хочу (начитавшись умных форумов) сделать ему ревизию..
Долить водички и КТЦ
Вопрос, после долива и отстоя сначала заряд а потом КТЦ или сразу КТЦ?
Foland11
6 Июл 2015
Сперва заряд, потом отстой часов восемь, потом долив (при необходимости). А уж потом и КТЦ. При КТЦ ниже 12В не разряжать. Толку ноль, а вот АКБ после глубокого (считай полного) разряда заряжать придется ооочень долго. А то и вовсе АКБ можно убить. Разряд до 12-12,2В и все будет по феншую.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Где-то попадалось, что воду надо заливать после разряда и сразу ставить на зарядку - типа вода с электролите меньшей плотности быстрее смешивается и при зарядке распределяется во всём объёме пакета..
artemkaftf
8 Ноя 2021
Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
есть в телеге группа по заряду и обслуживанию акб. там тысячи людей, в закрепе есть правильные алгоритмы обслуживания любого типа акб, сформирована база знаний. если будет интерес, то лучше ознакомиться и вникнуть в порядок правильных действий. заливать воду после разряда - это плохой шаг. поскольку степень достаточной увлажненности матов можно оценивать только при полном заряде. при полном заряде уровень электролита поднимается за счет его вытеснения пузырьками, образующимися в результате электролиза. а когда вы разряжаете - уровень уменьшается. норма увлажнения матов известна, есть в базе знаний фото матов с завода, есть фото нормы увлажнения для обслуженных агм от, так скажем, профессионалов. а при заливке воды в разряженный agm вы имеете большие шансы агм превратить в наливной efb :))
t.me/zaryd10
ВАНИКО
7 Сен 2019
artemkaftf, возможно .. Летом буду смотреть и при необходимости подлить пробовать, аккумулятору 5-й год, пока ничего с ним не делал, заряд держит в районе 12,6 ...
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Я тоже самое прошлой осенью сделал. Добавил 30 мл в каждую. В целях профилактики.
kazbich2004
21 Июл 2014
26RUS
Passat B6
До 12B! Ясно, а то много инфы видел, что до 10.8.
Током 1/20 от ёмкости, верно? Для 60Aч моего выходит 3А
kazbich2004
21 Июл 2014
26RUS
Passat B6
Начинаю ТО своей BOCSH S6 AGM (70Ач 760 EN)
АКБ стоит вторым для Вебасты с 2013 года !! Ни разу ни обслуживался, не вынимался...
После снятия с авто замер 12.6В 650 SAE
( тест CTEK Battery Analyzer)
После заряда 12.8В 750 SAE
Вечером начну доливать водичку... потом КТЦ...
Водичку как заливать ? Думаю по 10мл в банку, отстой часов 10 и.. если сухие, то ещё по 10 с отстоем и так до набухания. Верна мысль?
Внешне маты очень сухие (ну так 11 лет !!)
Посмотрим, что получится
kazbich2004
21 Июл 2014
26RUS
Passat B6
Доливал по 5...10 мл два дня (в сумме по 35 мл вышло)
Разряд током 3.5А до 11.7В ( Сначала выставил до 12-ти, но что-то быстро показалось снизилось до 12-ти, часа за 3..4, уменьшил до 11.7)
Таким девайсом разряжал (DL24)
Итого 8.5 часов до 11.7В, скушало 30 А/ч
Потом зарядка девайсом CTEK MXS 5.0
После зарядки (часов 12..14 заряжалось) 12.8В 800SAE
В трех банках немного показалось маловато водички, долил ещё, выжидаю и снова сделаю КТЦ (до 12 В уже, ниже не буду)
И думаю хватит... Или не надо повторный КТЦ? (для разбавления новой водички думаю...делать)
