Аккумулятор.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
igor2013, С чего вдруг замерзнет? При полной зарядке и норм. плотности температура замерзания электролита далеко за -60
АКБ старенький уже. Саморазряд будет больше. Думаю не сможет он удержать плотность.
Пишут про хранение для новых, перед продажей.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Если настолько упадет плотность и его разорвет, значит туда ему и дорога.:az:
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
2013 Тигуан 2.0 170 л.с. 4WD CAWA TSI xw8zzz5nzdg122307
В лесу дети слушали магнитофон, машинка не завелась. "Прикуриватели" сказали аккуму 3 года, значит первый звоночек! В магазине аккумуляторов проверили мой и сказали что "...нормальный, можешь подзарядить на зиму...". Я купил зарядку, но машина на кнопке. Могу ли я сам снять аккум(ничего не случится с настройками), и КАК закрыть машину на стоянке???
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Так же машина закрывается с кнопки (капот открыт), снимается аккум и закрывается капот. Потом когда вернешься с заряженным открыть дверь ключом, дальше капот ну и ... понятно. Собьются настройки радио. Только лучше заранее проверить открывается ли ключом, бывает замок закиснет.
raror
7 Авг 2013
Настройки радио сбиться не должны, только время на дисплейчике обнулится, настраивается через кнопки на руле. У меня вышеописанным способом при закрытии с кнопки встает в штатную охрану. Если в охране отключить аккумулятор, начинает выть сирена, там есть аварийное питание. Выть будет долго, пока батарейка не сядет, а это не есть хорошо. Поэтому я в охрану не ставил, на задних дверях есть две защелки, одна с торца, это если память не изменяет, чтобы дети не смогли двери изнутри открыть, вторая сбоку как раз чтобы двери закрыть при отсутствии питания. Дверь водителя открывается ключом.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Тогда можно попробовать закрыть ключом, должен отработать центральный замок, а на охрану становиться не должен.
raror
7 Авг 2013
Есть и второй способ - если на машине не активирован транспортный режим, а он при отсутствии дополнительной сигнализации, по идее не должен быть активирован, можно оставив капот открытым, закрыть двери ключом, в этом режиме в охрану машина не должна встать и потом снимать аккумулятор и захлопнуть капот. А потом открыть машину ключом как придёшь с аккумулятором.
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
Куда ключ вставлять? Нет у меня замков на ручках
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Должен на водительской. Там заглушка стоит. Можно снять, используя ключ. Мануал почитай, чтобы разобраться.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
садимся в машину, блокируем двери кнопкой , открываем водительскую и капот, снимаем аккум, водительскую закрываем ключом (под заглушкой)
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
AleXXL.RU сейчас попробовал, получилось. Ключом не выходит, становится на охрану и орет. А закрыться из нутри и потом выйти вышло. Остальные двери закрыты
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Блокируешь цз все двери закрыты. Открываешь свою,, открываешь капот, выходишь снимаешь аккумулятор. Закрываешь капот, забираешь что нужно в салоне, т.к. водительская дверь не заблокмрована, снимаешь с ручки заглушку замка, снизу ключом поддеваеется, ключом закрываешь и идешь ставить на зарядку.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Делал также. Только начитавшись о доп. сигнализации салона (есть в комплектации), будто будет сигналить после снятия АКБ, притащил подменный АКБ. Снял-тишина. Обратно пошел с двумя АКБ. :)
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
значит что то не так у вас.
с меня при отключении акума, орет как резаный
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Коллеги, порекомендуйте какой аккум взять для дизельного Тига. 5 лет штатный отработал, не заряжал и не проверял его, начинает немного сдавать, еле крутит после двух дней при -5. А впереди еще вся зима!
По поводу прописывания аккума через VCDS это не шутки? Или не стоит заморачиваться?
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
В начале лета вместо прослужившей 7 лет штатной взял, не мудрствуя от лукавого, Варту Силвер Дайнемик 77Ач (тип Е44). Продукт вроде качественный, сделан в Чехии, стоил не дешево (8800 р.). Нигде не прописывал, просто заменил.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сигнализацию я отключал, поэтому она повела себя как положено.
А если бы сигналила после отключения, то что то было бы не так.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Не знаю, раз 5 снимал и все нормально. Потом не забудь стеклоподъемники обучить, все 4 нажимай, держи кнопку. И настройки радио кстати не сбрасывается.:)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
