Аккумулятор.
way
25 Сен 2013
smorsin,
Во первых, ниже я сказал, что немного неправильно выразил свои мысли.
Во вторых. Почитайте алгоритм работы автономки.
И не будите нести чушь по поводу "пока не прогреется двигло". Даже если одним глазом посмотреть на схему или заглянуть под капот, то можно без труда убедится в этом.
Климат контроль начнет работать после того как котел прогреет антифриз до 40 гр.произойдет это через 3 - 4 минуты или через 15 одному котлу и температуре окружающей среды известно))). Вот для этого можно поднять этот параметр до 50 и даже до 60. Что бы климатроник сразу же начал гонят горячий воздух. Тем самым сберегая аккум
raror
7 Авг 2013
может вам спор перенести в тему про вебасту? там хоть не потеряется
AutoHare
10 Ноя 2012
АКБ 75 Ач для 2.0 TSI
Уж звиняйте, очень долго рылся в куче тем в поисках ответа, но толком и не прояснил для себя два момента:
1. Будет ли АКБ 75 Ач нормально заряжаться от гены 2.0 TSI (CAWA) Не я силен в этих делах, простите.
2. На сколько критично увеличение габаритов АКБ, по сравнению со штатным? Штатный д/ш/в - 243/176/191, а тот же, например, Тюмень 75 Ач - 278/175/190 (то есть +34 мм по длине). Влезет в гнездо такой?
мвл
2 Фев 2013
Придется жертвовать пластиковым кожухом (или "тряпкой) АКБ.
AutoHare
10 Ноя 2012
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
У меня 76 ач титан евро встал в пластиковый кожух отлично. 3 месяц полет нормальный.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
1.Емкость аккума можете брать любую,гена не причем.Все зависит от того,как частые и как долгие поездки у Вас.Еслиредкие и не долгие,то лучше взять емкость аккума поменьше,чтобы успел зарядиться во время пути.
2.Размер не важен.Главное,чтобы сел на штатное место и смог закрепиться штатно.
vlas
15 Окт 2008
Если редкие и не долгие,то лучше взять емкость аккума поменьше,чтобы успел зарядиться во время пути.
Как раз всё наоборот: надо брать ёмкость побольше и периодически подзаряжать.:)
Димыч.
23 Янв 2017
Я в этом не вижу смысла,т.к. штатной емкости вполне может хватить без частых подзарядок.Но пусть каждый решает,как ему удобно.)
Gelios*
3 Сен 2012
AutoHare
10 Ноя 2012
Хм. А я вас послушал, если бы не добрый продавец, который разрешишь примерить аккумулятор с бОльшей ёмкостью, так бы и катался на 64 Ач :bl:
В итоге, прекрасно встал Tyumen Battery Premium 6CT-77LA (соответственно, 77 Ач) - всё прикрутилось, всё закрылось, как будто на него и было рассчитано. Доволен :bo:
AutoHare
10 Ноя 2012
Сибирская зима, гидроник, до офиса всего 8 км и все по пробкам. Переплата от штатной ёмкости тыща рэ на следующие четыре года - ИМХО, нормально :Р
vlas
15 Окт 2008
Дело не в ёмкости АКБ а в количестве эл. энергии, потребляемой всеми потребителями и вырабатываемой генератором, которую способна "всосать" АКБ за короткую поездку.
Если баланс в пользу потребителей, то любая АКБ будет постоянно не до заряжаться. Просто более Ёмкая выдержит этот не до заряд дольше, вот и всё.
Димыч.
23 Янв 2017
гидроник, до офиса сего 8 км и все по пробкам.
Тут даже главное не расстояние в пути,а время.Если гидроник с утра работает полчаса,и Вы потом едите 30-40 мин.,то нормально,разряда аккума не должно быть.
Не знаю как в Тиге,но у меня с прибавлением потребителей напряжение в начале просаживается,и тут же достигает прежнего уровня,14-14,4В.Так что считаем,что потребители мало влияют на зарядный ток,тем более он с выкл. потребителями на ХХ составляет 17А,измерял.
Добавлено через 42 секунды
Тут согласен.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Для Москвы будет нормально, для Сибири может не хватить
Это наверное сразу после пуска. Иначе великоват ток, АКБ кипеть будет.
Димыч.
23 Янв 2017
Для этого случая есть комбинированный вариант Вебасто на 15 мин.,далее автозапуск минут на 20.И овцы сыты и волки целы.
Не сразу,спустя 1-2 минуты и на протяжении 5 минут,далее не стал мерить.Даже если учесть,что часть тока из тех 17 уходит на вебасто и прочие нужды двигателя(хотя я мерил на дизеле,где нет эл.зажигания),пусть на заряд идет чистыми 10А,аккум 75Ач.Да,многовато,но так есть по факту.Причем проверял у себя и на Соренто,одинаково.
AutoHare
10 Ноя 2012
Вы пробовали запустить промороженный TSI подогретый в течение 15-ти минут ПП? :))
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Маловато, времени. У меня всё лето перед глазами амперметры, которые показывают зарядку 200 А АКБ. Там в течении первых десяти минут после запуска двигателя, особенно если АКБ разряжены, ток достигает 25-30А, потом быстро падает и держится в районе 10-12А.
AutoHare, Смотря как проморожен)) До -30 должно хватить.
