Не стоит покупать акб если напряжение меньше 12,5 В
Вася васечкин скажу вам честно, писать большое сообщение непрерывным текстом, с кучей многоточий, без знаков припенания и грамматическими ошибками, не лучшая идея. Слегка напрягает мозг читать такой текст, поэтому некоторые люди его не читают, пропускают ваши сообщения..
В прикуривателе после выключения двигателя напруга просаживается под нагрузкой электроники и потребителей до 11,8 вольт, а после выключения зажигания, напруга падает до трех вольт, а потом когда кан-шина засыпает, вообще в ноль должна уходить.
Ток потребления замеряется в разрыв минусового или плюсового провода на акб, после имитации закрытия капота и постановки в охрану. Ток в прикуривателя просто замерить не получится, надо разбирать. Но это и не требуется, достаточно в охране померить напряжение в прикуривателе.
Добавлено через 18 минут
Замерять напряжение желательно на клемах акб, в прикуривателе оно может стабилизироваться частично и не соответствовать на клемах.
