Аккумулятор.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
    92 KB · Просмотры: 102
raror
7 Авг 2013
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Shmell, да, там как раз EFB нахваливали :)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
raror
7 Авг 2013
Сегодня в "Главной дороге" тестировали аккумуляторы, продвигали новую технологию, но речь не об этом, а о том, как они в лаборатории определяли реальную емкость батарей. Никаких чудо приборчиков, а только разряд малым током в течении более 40 часов.
Если у вас есть возможность, время и желание тестировать батарею под нагрузкой в течении 40 часов, постоянно находясь рядом с батарей, то почему бы и нет - самый правильный способ, только надо знать что как делать, какую нагрузку выбрать, до какого напряжения разряжать, как потом подсчитать остаточную емкость правильно по результатам тестирования.... :)
Да. А там и фотка называется: АКБ Старт-стоп. Интересно, от AGM чем отличается? Лучше, или хуже?
Разные технологии, устройство батарей и электролит в разном состоянии, для разных случаев:
EFB это система старт-стоп в машине, для двигателей без рекуператвиного торможения. Если Старт-Стоп с рекуперативным торможением, то AGM для этого.
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/technology/tech-automotive/efb-technologie/
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Система старт-стоп в машине. без рекуперативного торможения?
Система "Blue motion" вроде подразумевает использование рекуперативного торможения. Надо, при случае, померить напряжения на АКБ при разных режимах в движении.
Bashkir
23 Янв 2015
Стерлитамак
VW Tiguan TDI
:) Я в гараже всегда держу старый запасной акб на этот случай, ну и зарядку обязательно, кедр-авто с тяжелым трнасформатором, это лучше чем аналог тразисторный или тиристорный. У него есть режим десульфатации пластин, этим режимом можно до упора зарядить батарею, так как в режиме автомат он до конца акб не заряжает, процентов на 85% приблизительно, потом уходит в режим сбережения энергии - можно в отпуск уехать и оставить подключеным к акб... :)
На моем дизельном Тигуане стоит АКБ на 72Ач. У товарища есть ЗУ Кедр-Авто 10А. В инструкции от ЗУ сказано, что заряжать можно АКБ емкостью до 60Ач. Чем грозит подключение 72 или 77 Ач к этому заряднику?
    98 KB · Просмотры: 35
raror
7 Авг 2013
Да ничем. Ток заряда заявлен 4 А, все равно больше не выдаст. Даже для 60 а*ч меньше чем хотелось бы. Заряжайте смело, ничего не будет. Я читал мнение что чем меньше ток зарядки то тем лучше для АКБ, хотя и дольше будет заряжаться.
После того как стрелка упадет на ноль на автомате, советую переключиться на режим Цикл и до зарядить до упора, у меня в этом режиме стрелка падает так же до нуля, значит уже больше не "лезет" :) желательно долго не затягивать, если на автомате напруга больше 14,5 В не растет, то тут напруга растет до 16 В и уже активно начинает выкипать дистиллят при таком напряжении. Все хорошо в меру. Так что желательно находиться бы рядом и вовремя отключить зарядку.
В режиме Автомат напруга вырубается примерно при 14,5 В на клемах АКБ и Кедр переходит в режим сохранения энергии. В итоге если отключить зарядку со временем напруга на клеммах АКБ вернется к 12,7 В, это примерно 90% от полного заряда батареи. В принципе сойдет...
Но если дозарядить режимом Цикл, то напруга потом будет после зарядки, в пределах 12,8-12,9 В, т.е. 100% заряженности.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
raror, так то да, можно заряжать током и 1 А, просто это займет определенное время. Вот только не понятно, зачем производитель прямо написал: АКБ до 60 Ач? Если рассуждать логически, то значит есть возможность спалить балалайку, подключив хорошо разряженную батарею большой емкости, так как, чем больше емкость разряженной АКБ, тем больше начальный ток заряда и схема ограничения тока может не успеть отработать. Все ИМХО.
raror
7 Авг 2013
Не знаю зачем. По идее контролируется конечное напряжение на клеммах а оно не зависит от емкости.
Ток регулируется так же не зависимо от емкости по напряжению на клеммах. Позвоните на завод да узнайте....
Bashkir
23 Янв 2015
Стерлитамак
VW Tiguan TDI
raror. В режиме цикл на ЗУ по инструкции нагрузка(эл. лампа) должна быть 6-12Вт. Надо ли заморачиваться и подключать последовательно две по 5Вт, или достаточно одну на 21Вт, чтобы восстановить емкость АКБ. А так же после покупки нового АКБ необходима ли нагрузка(эл. лампа) в режиме цикл.
choledochus
10 Авг 2011
москва
трек энд стайл, серебро, декабрь 2011, всё, кроме кожи
Что лучше
VARTA BLUE DYNAMIC E11 6СТ-74 за 5400 или
VARTA Silver Dynamic 77 а/ч E44 Варта 577400 за 7900?
СПАСИБО за совет.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Неужели они по размеру входят в штатный короб бензина 2.0 ? Или у всех дизель ?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Solodov, про бензин не скажу, но вот этот для бензинки скорей всего должен подойти :VARTA Silver dynamic E38
Размеры
175 x 278 x 175 мм
raror
7 Авг 2013
Что бы "дозарядить" новый АКб до 100% нагрузка не нужна, просто включаете режим Цикл и заряжаете. Но сначала в режиме Автомат пока ток не упадет до нуля, а потом уже Цикл включаете. По мере заряда напряжение на клеммах растет а ток падает по индикатору. тут главное не переборщить, стало подходить к 15,5 В уже можно отключать.
Если я цепляю нагрузку в режиме Цикл то напряжение у меня до 16 В не поднимается, держится около 14 вольт и в этом режиме "десульфатации", АКБ полностью у меня не заряжается. Возможно ток слегка великоват, на самых маленьких настройках сопротивления у реостата...
Вообще я пробовал лампочки - перегорают очень быстро почему то. Поэтому я теперь нашел небольшой реостат лабораторный, и им даю нагрузку.
choledochus
10 Авг 2011
москва
Bashkir
23 Янв 2015
Стерлитамак
VW Tiguan TDI
Заказал в «Колеса Даром», ч/з три дня привезли - EXIDE Premium 77Ah (5525руб). Проверили напряжение 12,7В; вилкой – в течении 5 секунд опустилось до 10,5В(дольше сказал не велено, сколько держит нагрузку вилка - неизвестно). Привез домой, поставил на зарядку на автомате(Кедр-Авто10А) в течении получаса зарядился, переключил в режим цикл с нагрузкой 10 Вт. Заряжал 3 часа. На следующий день поставил в багажник, после работы завез в "Авто Ток" – тест показал 13,1В, пусковой ток 748А (производителем заявлен 760А). Тестом остался доволен, смущает только оттиск даты выпуска. Из шести символов, первые три(дата выпуска август 2015г.) как будто перебиты. При покупке указал на это продавану- он начал клясться и божиться, что так и должно быть… Что скажете бывалые?
    87.6 KB · Просмотры: 59
raror
7 Авг 2013
Мне подозрительно другое - за 5 секунд напряжение упало до 10,5 В и это при пусковом токе в 760 А, емкости 77 А*ч и напряжении на клеммах на момент замера 12,7 В (т.е. был заряжен на 90%).... :bl:
10,5 В это это еще терпимо, НО.... тест вообще то должен длиться не меньше 10 секунд, хотя тут кто во что горазд, нету единой методики... В интернете встречаются инструкции где замерять нужно 5 секунд и напряжение не должно опуститься ниже 9 Вольт... в других инструкциях - 10 секунд и не ниже 10,5 В....
Моя варта 63 А*ч, 630А, при покупке, на момент замера вилкой была 12,6 В и после 10 секунд тестирования, напряжение на клеммах было где то больше 11 В. Хотя вилки бывают разные у моей ток потребления был около 100 А, не шибко много, попадаются и с большим током.
Но если тестер показал емкость в 748 А то значит все нормально. А что за тестер, чем замеряли емкость в "Авто Ток" , как обзывается?
