Аккумулятор.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
cjhnfdfkf, заряжаться будет, но дольше, чем при комнатной температуре.
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!Подскажите,собираюсь приобрести зарядное БЕРКУТ SP-8N.Стоит или нет?
raror
7 Авг 2013
Отзывы- http://reviewdot.ru/product/BERKUT-Berkut-SP~8N/view/all#product_reviews
А как зарядка определяет какого типа АКБ к ней подключен?
Пока настараживает то, что они гарантируют полное восстановление батареи после глубокого разряда. Настораживает то, что режим десульфатации приравнивают к зарядке напряжением в 17 Вольт. Не понятно по какому принципу работает режим десульфатации и подключается ли нагрузка в этом режиме. Вообщем по одной рекламе трудно судить о работе и возможностях устройства, необходимо больше технических подробностей, что бы делать выводы.
За какую цену вы хотите купить сие чудо?
Митька
16 Фев 2014
Сие чудо стоит 4000руб.
raror
7 Авг 2013
Встречал за 3800 в инете.
dim3250
11 Янв 2011
Skoda Fabia
Гыыы :D
Очередной китайский шлак под оем заказ выпущенный.
Я понимаю бош брать ради имени, но непойми что за 4к, это сильно.
Если хотите хорошую и проверенную штуку, то можно взять http://www.220-volt.ru/catalog-156888/ орион 325 сам юзаю года 3, полностью автоматическое зу, с нормальным отображением, того, какой ток зарядки, плюс самому можно выставить ток заряда. люс можно использовать как предпусковое устройство и источник питания. Производство РФ. Глючить там нечему. Можете еще орион 265 глянуть, он на 200 р дешевле. Гляньте отзывы на юлмарте, все сами поймете.
Простой как тапок и стоит нормальных денег :D
raror
7 Авг 2013
Да вполне возможно что наш допотопный прибор Орион или Кедр-Авто и прорекламированные Бошы и Беркуты работают почти идентично, по одинаковой логике. Могут различаться не большими ньюансами типа температурной компенсации или режима заряда гелевых АКБ, либо контроля температуры клемм и т.д...
К примеру на своем Кедр-Авто 4А с полноценным тяжелым трасформатором я наблюдаю и импульсный режим пуска на севшим аккумуляторе и плавное снижение тока и режим сохранения энергии и режим десульфатации где напряжение не ограничивается 14,5В, а может вырости до 16 В плавно по мере заряда аккумулятора, а ток при этом плавно снижается если нагрузка параллельно клемам не подключена. А стоимость в два раза ниже. Но что бы делать однозначное утверждение надо досконально изучить работу обоих зарядко для сравнения. Есть зарядки где указывается что разные типы АКБ они заряжают разными способами. Знать бы логику этой зарядки.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Ой какой орион 325 шлак полный не берите ... зарядить он конечно зарядит но... стрелка своей жизнью живет, напрядение заряда вырастает выше 15в хотя на бумаге написано 15.1 ... спорить не скем не хочу, высказал свое мнение. Друг купил его за 500р не знаю где, и звонил с жалобой не пашет точнее стрелка не шевелится... но зарядил... типа завелося... щас глянул свой бывший орион.. 320 вот он мне больше нравился, сгорел... а мне как владельцу агм акб такие противопоказаны. Ибо даже 15.1 смерть агм акб... не говоря уже о выше...
dim3250
11 Янв 2011
Skoda Fabia
Про агм ни слова не писал. Для них нужны др зарядки. Орион действительно выдаёт 15,1в проверял неоднократно. И стрелка не живёт своей жизнью. Не надо покупать шлак и подделки за 500р и проблем не будет. И да без проблем мне заряжать Акб.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Орионы, Вымпелы после покупки надо доводить до ума. Надо разобрать, тщательно все пропаять, исследовать плату и радиоэлементы на предмет короткого замыкания. Еще оттереть остатки канифоли.
Раньше так было, сейчас не в курсе
raror
7 Авг 2013
Стрелка на токовой головке у многих отечественных зарядных не соответствует истиному значению я это часто на практике замечал замерами мультиметром, поэтому ориентировать на нее стоит по стольку, по скольку - что бы доверять надо самому замерить.
А вот если напруга на орионе повышается свыше 14,8 В то не есть хорошо. Электролит будет активнее выкипать при зарядке.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Блин, приехал в Ростов. Подземный гараж не отапливаемый , жена оставили форд на 3 недели и не сняла клеммы. 3 недели простоя высадили бош S4 в ноль. Сейчас в гараже + 6 АКБ не замёрзший , поставил там же на зарядку автоматическим зарядником. Показывает, что Акб заряжен и заряжать не хочет. Пациент мертв так понимаю ? Идти в магазин ?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Solodov, Если З/У исправно, то в магазин.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
С одноклубниками спорить не буду, в зарядниках не разбирался, но вот автокомпрессоры Беркут довольно добротно сделаны, на голову выше большинства продаваемых. Но и цена у них выше, топовые модели вообще в несколько раз дороже аналогов. Выводы делайте сами.
Solodov
27 Окт 2011
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
та же китайская поделка, один у меня издох быстро, сначала зажим к нипелю развалился, потом давление перестал показывать
raror
7 Авг 2013
Замерьте какое напряжение на аккумуляторе
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
AleXXL.RU, не повезло, бывает. У меня уже давно исправно работает, модель R15 кажется. Да и тесты в интернете подтверждают мою правоту (смотрел их перед покупкой) разьве что может сейчас стали хуже делать или подделывать.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Попобуй простой зарядкой поднять напряжение на АКБ, а потом уже умную подключить. Они обычно не включаются на сильно разряженных АКБ.
Solodov
27 Окт 2011
Лохонулся. В потёмках гаража не заметил как переключатель повернулся на 6 В вместо 12. Все ок сейчас. Заряжается.
