Аккумулятор.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Зависит от типа, но точно не 12-ю вольтами.
Я не говорил что 12-ю вольтами. Думаю что производитель позаботился , чтобы было нужное напряжение. Простому пользователю просто нужно знать какой у него АКБ. Вам наверное скучно ? Зарядные устройства и характеристики обсуждают в другой теме. Человек спросил зарядился ли АКБ и выложил зарядное устройство. Я не экстрасенс и по фотографиям не лечу ,но судя по устройству на фото , включен режим для заряда АКБ напряжением 12 , током 6А . Так вот я написал человеку как рассчитывается. Я думаю он не интересуется что выдает зарядное. Он хочет заряженный АКБ. И я не отказываюсь от того что написал, если АКБ ёмкостью 65Ач заряжать напряжением в 14,5в и током 6А. ,то 10-11 часов это заряженный АКБ. Если конечно он исправен и з.у. Всем доброго вечера.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Олег М., Спасибо за формулу. Так всё-таки вы что скажете Т.С. по его вопросу. Как ему узнать глядя на АКБ и его з.у ,что делать дальше. Ставить АКБ на авто или нет? Есть исходные данные что АКБ новый и разрядился из за отсутствия зарядки на авто.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Мне недостаточно данных, чтобы ответить хотя бы более-менее близко к правде. Ведь неизвестно практически ничего. Ни тока зарядки, ни напряжения в начале и конце зарядки... Про плотность электролита я вообще молчу.
Foland11
6 Июл 2015
А как понять что он зарядился?)
Судя по вашему ЗУ никак он не зарядился. В процессе зарядки АКБ напряжение растет, а ток падает. Судя по индикаторам, ток у вас не упал, а стоит на 6А. А при зарядке индикаторы должны постепенно гаснуть сверху вниз. Когда все светодиоды погаснут, это будет говорить о том, что АКБ заряжен. У вас или АКБ коротнул, или нужно гораздо большее время для заряда АКБ.
PS На этом ЗУ (Striver PW-160) напряжение ограничено 15В. Если что.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Как оказалось если прочитать инструкцию к з.у, то некоторые вопросы можно было не задавать.
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: YRII77
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
У меня нет инструкции(
В общем я более не заряжал.
Воткнул аккум,завел, потом снял клемму.Машина заглохла.
Отогнал к другу в сервис.сняли гену.итог всего этого в этом регуляторе.
    71.9 KB · Просмотры: 34
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
YRII77, Поздравляю с решением проблемы.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет.Выгррел ещё предохранитель вот тут.Как найти его номер!?Или всю планку менять?
    60.9 KB · Просмотры: 16
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
И ещё вопрос, что нужно прописать Васей, в блоке аккумулятора?учитывая мою модель аккума?
    48.5 KB · Просмотры: 17
    38.9 KB · Просмотры: 16
Foland11
6 Июл 2015
Менять всю. 1K0937629A
Ничего не прописывайте. Это ничего не дает. Ну если так уж хочется, то пропишите емкость в 70Ач, если она отличается от родного АКБ. На минусовой клемме датчик стоит?
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Да стоит
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Если открутить две гайки разве он не снимается? Завтра проверю. IMG_20230123_120750.jpg
Foland11
6 Июл 2015
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Foland11, Значит всё таки разнице блоки. Я сегодня специально у себя снял. IMG_20230203_160413.jpg IMG_20230203_160419.jpg
