Аккумулятор.
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Alex_T65, У меня Exide EA722, Premum, 72Ah , 720A . Через 2 года, при тщательном уходе стал садиться, На сутки на морозе -10 не оставить.
Евген1, ну разве это показатель.
"Садятся" все аккумуляторы, но Вы не сообщили, а сколько у Вас сторонних электрических подключений и все ли они подключены корректно.
Подключайтесь к аккумулятору и измеряйте ток утечки и ищите сторонние потребители или возможные блоки, которые не "засыпают".
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Спасибо, всё проходил. Опыт большой. Просто у Вас удачный вариант, а у меня нет. Такое бывает. Брал в Ехзисте, пытались расшифровать страну производителя, вроде Дания.
Alex_ON
8 Май 2023
Opel Astra H, VW Tiguan 2 2.0 180hp
Дано: Короткие поездки и акб Banner 68Ah EFB 5 лет, были морозы - видел ошибку об отлючении каких-то модулей из-за низкого заряда, сканер показывал напряжение 12,1В после ночи. Так проездил неделю где-то, сегодня подогнал машину и снял акб для зарядки. Принес домой, глянул напряжение - а там 12,9В, и тут я прифигел, как так.
И отсюда вопрос - это получается акб заряжен? Или это остаточное от того, что генератор заряжал?
Вечером, когда приду домой акб должен быть уже теплый(сегодня около нуля на улице), посмотрю напряжение еще раз. И в любом случае думаю поставить на зарядку малым током, ампер 3. Что думаете? Или не заряжать?
Alex_ON, а Ваш Баннер обслуживаемый?
Не совсем уверен, но проверить бы работоспособность каждой из банок было бы хорошо.
Опять же, если есть нагрузочная вилка, то сможете понять на сколько "жив" Ваш Баннер.
Alexp1011
27 Мар 2021
Alex_ON
8 Май 2023
@Alex_T пробки есть, электролит по уровню максимум - обслуживаемый, я так понимаю. Как проверить отдельную банку? По плотности электролита? Ареометра и вилки нет(
@Alexp1011 на машине смотрел сканером elm327 c carista и сar scanner
дома смотрел напряжение китайским тестером, не поверил, достал зарядник Вымпел 37 и подключил в режиме вольтметра. Он показал тоже самое.
Может это какая-то специфика EFB акб? Раньше с такими не пересекался.
Alex_ON, с EFB больших особенностей нет. Жаль, что у Вас нет ареометра и нагрузочной вилки под рукой.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Правильно. АКБ и проверяется после отстоя. У меня есть утечка по генератору, по этому контроль каждый день через пульт сигнализации, иногда для точности мультиметром, так вот вечером ставя на сигнализацию по приезду, показания 13,10в, утром прежде чем запустить показания 12,6в. Ещё так же как и с нагрузочной вилкой , открыл машину блоки проснулись, пошла нагрузка напряжение просело, через некоторое время напряжение поднимается, IMG_20220101_163659.jpg
Благодарности: Alex_ON
Alexp1011
27 Мар 2021
На машине есть нагрузка, а дома Вы без нагрузки измеряли
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
с вилкой немного другая физика, там не напряжение АКБ поднимается, а нагрузочный ток падает из-за разогрева шунта вилки (при нагреве у большинства проводников растёт сопротивление)
Благодарности: P.I.F.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Имел ввиду проверку напряжения через некоторое время после проверки нагрузкой.
Alex_ON
8 Май 2023
ерунда какая-то, пришел вечером измерил напряжение - 12.9. Поставил на автоматическое зарядное заряжаться 14.8В током 3А. Ток сразу упал до нуля.
Есть ли смысл как-то по другому пытаться заряжать? В моем заряднике есть ручной режим с напряжением 16 вольт.
Что происходит с акб? Он заряжен? Тут мои знания заканчиваются и я не понимаю как такое может быть, на не заведенной машине показывает 12.1, а снятый без нагрузки 12.9 :oops:. Как такое возможно?
Вам же уже пояснили ранее, что установленный, на авто, аккумулятор в любом случае имеет нагрузку (ки), потому и показывает 12,1 В и естественно, без нагрузки, напряжение на клеммах будет выше.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тиг Offroad 2020г.1,4 TSI, 6DSG+Innovation
Отдельно каждую банку можно проверить мультиметром. Один контакт на клемму второй по очереди окунаешь в электролит в каждой банке. напряжение должно расти по мере удаления от клеммы на 2 вольта (или чуть больше, но равномерно). Даже при открытии авто, не говоря уже о зажигании напряжение просаживается на 0,5 - 0,6 вольт.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Еще повышенное напряжение показывает, что акумму плохо. Обычно он уже нагрузку не держит. Тут только нагрузочной вилкой проверять. Ну или лампочку автомобильную повесьте, посчитайте емкость.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Может лучше к профессионалам тогда?
Kertes
14 Июл 2018
Tiguan 2.0 TSI 2013
Вот такой Topla TOP 66Ah 640A продержался 4 года, и в эти морозы ему окончательно поплохело.
В принципе, результат неплохой, учитывая невысокую цену, но и хорошим его не назвать
    120.8 KB · Просмотры: 17
