Активация XDS на Тигуане 2012
На дорестайле тоже отключил прицеп. Особой разницы не почувствовал. Разгон до сотни точно не изменился
sattvbox, по идее да, но может в случае отсутствия родного фаркопа функция считает, что есть колхозный и прицеп она просто не видит, но на всякий пытается стабилизировать... Может это комбинация с активацией XDS... Может это наоборот, криво описан блок, и функцию мы включаем на самом деле... Точно никто здесь не скажет. :)
Добавлено через 38 секунд
-xxx-, на разгон не влияет, а "накат" или торможение двигателем на 5-6 передаче меняется.
sattvbox
30 Дек 2010
Так у меня прицепное с завода,а хдс не доступно
sattvbox, ну оно только на рестайлах.
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
Что-то не понял, на дорестайле тоже можно отключить стабилизацию прицепа? Про активацию хдс молчу, её активировать не получится. Интересует именно накат.
Можно да?
sattvbox
30 Дек 2010
У меня дорестайл,но с зводским фаркопом.В блоке АБС доступен канал адаптации 56
    39.7 KB · Просмотры: 96
Космофлот, я ж писал что отключил прицеп на дорестайле
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
Спасибо!
Тоже нашел эту возможность. Просто я думал что активация хдс и стабилизация прицепа сидят в одном канале адаптации и поэтому на дорестайле не будет возможности отключить её. Пока не могу однозначно сказать про увеличение наката, буду дальше наблюдать...
Благодарности: ZZtop
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Спасибо!
Вы не нажимайте педаль газа на 50-60 км по прямой или на небольшом спуске. И все поймете.
По статистике чтобы определить что плохо и что хорошо Нужно с хорошего перейти на плохое!
То есть опять включите функцию прицепного:cool:. Покатайтесь на 50-60км час не вдавливая газ и посмотрите как активно коробка перейдет на 4 и потом 3 передачу и будет активно реветь двигатель.(при 2000 оборотов)
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
То есть опять включите функцию прицепного. Покатайтесь на 50-60км час не вдавливая газ и посмотрите как активно коробка перейдет на 4 и потом 3 передачу и будет активно реветь двигатель.(при 2000 оборотов
так вот я при включении этой функции (отключение прицепа) понаблюдал. С 6й на 5ю коробка переходила, когда обороты падали ниже 1500 где-то. Если газа немного дать, то раньше (и на 2000, например) могла уже перейти, но это понятно.
Так что я пока тоже особой разницы не заметил. :) Хотя, было ощущение, что машинка легко идет. Хотя это может быть после отпуска на Citroen C3... :)))
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Оставьте все как было. Катайтесь на ситроен.
Может у Вас полоса такая. Не дано.
Как то в гостях лет 20 назад наблюдал такую картину Две бабки пили ситро и одна другой говорила какое пиво вкусное.
Я сначала посмотрел в недоумении потом понял что им хоть дерьмо на тарелку положи хоть салат Разницы не почувствуют:rolleyes:
У них просто скорее всего обоняние перестало работать.
Думаю что бессмысленно всех подряд убеждать что отключения функции прицепа есть польза.
Я вчера спецом по городу прокатился 42 километра и с удивлением обнаружил расход общий 7.8 км. Хотя раньше меньше чем 8.2 км на сотню не мог добиться.
А как же!
Ведь на газ не давил когда машина тормозила понижением передачи !!!
ХDS кстати при вкл функции проявляется только если в натяг попытаться пройти поворот!
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Вот и я активировал XDS и отключил прицеп. Общие впечатления положительные. Особого наката не почувствовал, потолкавшись в пробках изменений вообще не заметил. Но по ощущениям машинка действительно стала резвее (отзывчивость на малых скоростях).
Возник у меня вопрос...
Проблема с тормозами тига известно и описана много где. У нас на форуме целая ветка есть. Так вот, как активация двух этих фич (особенно отключение прицепа) может повлиять на эту проблему? Какие мысли есть по этому поводу?
evgen66
7 Апр 2011
предполагаю, что ни как, но зима покажет... тоже подумываю "отцепить" прицеп программно.
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
На самом деле может и повлиять, вот только инфы не хватает. Если только по зиме потестить специально...
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
Включил обратно прицеп и заметил что накат действительно пропал, дизель тормозит двигателем активнее. Опять отключил и поехал тем же маршрутом - педаль тормоза стал нажимать чаще. На дизелях эффект точно заметен, на бензе наверное поменьше будет.
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
Народ, последнее время стал замечать что ежу можно сказать на пониженной передаче, т.е. раньше на 50-60 кмч всегда была 6 передача а сейчас если еду спокойно 5, а если разгоняюсь 3,4 не активно, также при нажатии педели газа практически на любой скорости включается пониженная, просто начал замечать вот, что еду к примеру 80-90 горит 6 передача, только нажимаю газ сразу переключается на 5 и это в спокойном режиме.
В связи с чем написал тут, мне кажется все это началось после активации XDS, скорее всего она активизирует прицеп и работа коробки начала работать по другому алгоритму, обеспечивая крутящий момент, как будто едет под нагрузкой
evgen66
7 Апр 2011
gabber
13 Сен 2011
А можно кодировку, чтоб прицеп отключить
evgen66
7 Апр 2011
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
По поводу XDS.
Пытался сегодня раза три в городском цикле войти в поворот с натягом.
Нагрузить машину. Повороты пройдены но то ли скорости было мало то ли че ...
Ни фига не получилось - был элемент страха крена.
Хотя я бывал в разных передрягах.
По поводу зимы. И функции прицепа. Понимаю людей которые зрят в корень.
Скажу что двигателем как машина тормозила так и тормозит Но только не 4 3 2 скоростью с гудяшим двигателем на 2000 оборотов. А 6 и 5 !!!!
редко очень редко переключается автомат на 4 передачу. Так что я включать функцию прицеп не буду.
Лучше не до бздеть чем пе ре бздеть. :rolleyes:
