Активация XDS на Тигуане 2012
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Простите, а где вы увидели значение 2 применимое к пассату?
Valery62
5 Апр 2013
Tiguan 2, белый City, 4motion, 1,4 DSG
по моему, речь про тигуан.... Везде рекомендации ставить значение "1"... именно поэтому пост...
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
да потому что во первых в тигуане с 2012 модельного года АБС такой же как в Б7 пассате. Возможные значения для 67 канала адаптации, это 0 или 1, никакие другие значения туда не подходят. И об этом кстати уже писали.
На этом сайте ничего интересного и уникального нет, про XDS на блоках Ate MK60 все давным давно известно, этими блоками АБС комплектуются гольфы, тураны, октавии, супербы, леоны итд; про XDS на блоках TRW 450 известно уже больше года.
Да и в файле sys45________1_1010_11_zuweisung_xds собрана информация по активации АБС на обоих этих блоках, и для блоков TRW 450 для 67 канала адаптации возможны всего два варианта 0 или 1.
andross
11 Дек 2013
Ижевск
Tiguan. R-line.
Всем привет!
ДеАктивировал стабилизацию прицепа. Накат ощутимо улучшился, но вот если нужно резко ускорится появилось ощущение провала, задумчивости перед тем как начнется разгон.
Подскажите у кого эта функция также активирована какие мысли и ощущения по этому поводу?
пы.сы. у меня Тигуан Эр-Лайн с DSG7.
Gedoff
17 Янв 2013
T&F 2.0 TSI
Вопрос к включившим XDS: Как он себя проявляет? Я сегодня катался на GTI. У него, под тягой в повороте, XDS проявляет себя легкими, но заметными толчками на руле, ессно в сочетании с гашением недостаточной поворачиваемости. По крайней мере хозяин гольфа утверждал, что именно это и есть XDS. На полноприводном тиге так же?
IvanSurgut
24 Апр 2014
Tiguan 1.4 tsi 122
Активировал сегодня XDS и убрал прицеп.
XDS негде почувствовать, а вот прицеп реально очень заметно накат увеличился.
На одном и том же участке дороги при скорости 100км/ч на 6 передаче, был мгновенный расход 6.4, а стал 5,1. На 6 передаче чувствуется что даже педаль надо меньше давить.Машинка 1.4 tsi 122(на ручке). Я в восторге. Реально вышел на паспортный расход, при том, что колеса ещё зимние стоят.
IvanSurgut
24 Апр 2014
Tiguan 1.4 tsi 122
Добавлю. Убрал прицеп человеку на пассате 1.8 тси, говорит не почувствовал.
Koles
2 Апр 2014
Привет,где все это сделал или у тебя шнурок есть?
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
С помощью Sheld пару недель назад на тигуане 2013 мг (2012 год выпуска) сделали:
1) включили XDS - теперь при заезде во двор (40 км/ч и 90 градусов) после поворота руля где то на 70-90 градусов машина не только визжит резиной, но и резко заныривает в поворот. Да так резко, что приходится уменьшать угол поворота руля градусов на 10-30. Что то подобное ранее ощущал на БМВ х3 - у них xDrive так работает ещё с 2004 года. Но на БМВ подтормаживание внутренних колёс в повороте включалось как то мягче, предсказуемее.
2) включили TSC. Работает прикольно - когда газ в пол, то руль становится тяжёлым и самопроизвольно, в том числе под влиянием рельефа дороги, не пытается повернуться. Причём работает одинаково и при разгона по прямой, и в поворотах. Но никакой магии - газ в пол всё так же позволяет ехать в повороте мокрой дороги со скольжением всех 4х колёс и наслаждаться треском системы стабилизации.
3) откл стабилизацию прицела. Действительно, в режиме D после отпускания газа машина начала просто катиться. Лёгкое прикосновение к тормозу включает торможение двигателем. Стало сложнее подкрадываться к светофорам подгадывая момент включения зелёного - по ощущениям увеличился накат. По расходы топлива ничего внятного не могу сказать- стою либо в пробках, либо на слишком близкое расстояние еду, либо слишком спешу.
Sheld
11 Апр 2013
Polo хетч, Golf-6, Passat-B6, Tiguan S&S
Отлично, если что знаешь куда приезжать)))))
tca
21 Июн 2014
Тамбов
VW Tiguan 2012
Купил шнурок - активировал XDS, убрал стабилизацию прицепа (TSA). Подтверждаю - накат увеличился, расход стал близок паспортному - 5,8-6,0 л/100км при скорости 90-100 км/ч.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Удалось включить DSR, рейка больше на АБС не ругается. Но работает оно или сейчас не проверить, жду зиму.
drsedoy, помоги разобраться с косвенным контролем.
Исходные данные: Тига 09гв, Т&Ф, новый блок АБС с 14 прошивкой, красная приборка без меню косвенного контроля. Шнурком прописал в блок абс в 5-й канал 2-ку, однако контроль не заработал. Куда копать?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Не знаю, у меня кнопка работает.
Пробуй 4 канал например.
У тебя пиктограмма на приборке при вкл зажигания горит?
Проверил. Пиктограмка не горит...
Что-то с кодировками? Кодировка моего блока как у Олег3110
Абс: 0005700
Ручник: 0026057
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Доброго всем дня!
Подскажите, как активировать DSR. Чего-то сам найти не могу. Или поиск косячит...
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
-xxx-, кодировка абс правильная, под дизель, косвенный контроль включен. В гейтвее 4С отмечен установленным? Наверное приборка не понимает сообщения от блока абс.
