Активация XDS на Тигуане 2012
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Alex5-6, при заносе машины, при работе ESP, происходит подруливавие, чтобы стабилизировать машину.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
drsedoy, Спасибо, не люблю я этого, я и ESP периодически отключаю, слишком умная.
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Удалось включить DSR, рейка больше на АБС не ругается. Но работает оно или сейчас не проверить, жду зиму.
У меня тоже после вкл DSR рейка ругалась. Как решил проблему?
Кстати, проверить, наверное, можно на мокром асфальте в режиме газ в пол.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Мокрого асфальта нет, 255 резина очень хорошо держит и на мокром.
evgen66
7 Апр 2011
Интересно , а как авто поведет себя при аквопланировании с подключенной dsr? Точнее что будет с рулевой? :) тоже будет подродруливать? Что будет при попадании в адскую колею?
-xxx-, кодировка абс правильная, под дизель, косвенный контроль включен. В гейтвее 4С отмечен установленным? Наверное приборка не понимает сообщения от блока абс.
В гейте все включено. В 4 м канале блока абс еще прописал 1 (хотя может это для датчиков?), в 5м прописал 4ку - бестолку. Контроль не работает, при старте значок низкого давления не загорается. Тем не менее шнурок видит ошибку по низкому давлению в колесах (спускал колесо), но на приборку не выводит. Менять приборку? На минимально какую (не хочу много вкладываться в 4х летнюю машину)?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Внимательно прочитал всю тему в части, касающейся отключения функции стабилизации прицепа. Осенью 2013 года все ждали зимы чтобы проверить можно ли ездить с отключенной "стабилизацией..." зимой или нет. Зима прошла и что-то никто так и не отписался по данному поводу.
Так что в результате? Сколько человек вернулись зимой обратно на стоковые настройки стабилизации прицепа???
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
oleg73, лично у меня нет прицепа. Потому никакой необходимости не возникло.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
А что то не рискнул отключить, да вроде и на ручке как то не сильно заметно... накат не изменится, движком я торможу периодически ( во дворах особенно), да и торможение движком при спуске с крутой горы использовал пару раз - на 1-й передаче, даже тормозом подрабатывать приходилось, не хотелось бы лишиться этого торможения. Кроме того насмотревшись картинок... я так понял при раскачке прицепа из стороны в сторону (складывании) система распознает и подтормаживает нужные колеса для восстановления нормальной траектории... вот в чем вопрос - это произойдет ТОЛЬКО с прицепом - подключенным правильно (не знаю может есть что то включающее данную функцию при подсоединении прицепа, если нет, то раскачивающуюся машину данная система тоже должна стабилизировать - поправьте если не прав) уф.. много букв, но мысль надеюсь понятна - подскажите.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Давно отключил стабилизатор прицепа (что на первом Тиге, что на втором), включил XDS и ещё бы хотел иметь возможность отключать ESP полностью, а то иногда хочется "дать угла", а хренушки :ag:
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я не вернулся, дизель и с отключенной системой тормозит избыточно
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Tiguan 2.0 TDI. T&F, CLJA.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
вчера проехал по гравийной дороге, и попытался увидеть эффект...
впечатления без XDS - в повороте происходит как бы зависание ... в это время по ущущениям "жопа" доворачивает за передом ( на самом деле я понимаю, что просто медленно вся машина поворачивает), и едем дружно перед с задом прямо... (при этом трещим и моргаем ESP)
С XDS - входим в поворот, не зависаем, в это время "жопа" добегает небольшим юзом за передом, сноситься сильно (даже средне) не получается, так как перед сразу уезжает вперед, ощущение легонького сноса с вгрызаниеи переда. Вот только вопрос - при этом ESP должна трещать??, или XDS работает без треска, или я просто не догнал до сраьатывания XDS и поймал ощущения протого автомобиля? Подскажите.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
На какой скорости то входил в поворот ?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
порядка 40, 50, 60, по разному...... не успевал обратить внимание на загорание ESP, может и было, ног треска не слышал - значит не добился срабатывания XDS??
я так понимаю, что XDS не исключает работу ESP, тогда как же проявляется эта работа? , былобы идеально, если бы включалось кнопкой на панели.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
При работе XDS ESP не сработает. Точнее прог срабатывания ESP
сдвигается в большую сторону.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
ESP сработает когда начнется занос.
Прошлой зимой после установки блока АБС от рестайла искал предел скорости, на которой можно было войти в поворот, и нашел. Зад занесло градусов на 30-40, сработала ESP.
