Активация XDS на Тигуане 2012
Рич
25 Июл 2012
значит буду теперь двигаться еще и в этом направлении.
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Народ, а подскажите! Я вот конкретно никаких проблем и дискомфорта не испытываю. Толи я ко всему привык, толи оффициалы все поставили. И вопрос в том: стоит ли что-то, где-то со шнурком проверить и убедиться в актуальности тех или иных прошивках? И второй вопрос: если мне (неумелому) приобрести шнурок от Васи - не смогу ли я там чего-нить навертеть, что на машине просто станет ездить опасно? Не ругайте за нубство...
Рич
25 Июл 2012
+ блок электроручника.
Зато еще будет абс без бага
а какие парт номера сейчас на это актуальны?
у меня ведь есть эл.ручник...его все равно менять надо?
Не мешай машине работать ;)
Это если все устраивает.
А напортачить конечно можно
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
на машинах до 2010 модельного менять придется обязательно, там другой блок ручника.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
По акпп Толчки и провалы в АКПП делал как описано в файле.
Уточните кто понял по пункту 3, это надо делать в режиме паркинг, то есть машина заведена, коробка в паркинге, газ в пол?
Или заводить не надо, просто зажигание, педаль в пол до конца, ждём 5 сек
Этап 3: выключить и снова включить зажигание, медленно выжать педаль газа полностью (включая режим Kick-down) и удерживать в этом положении 5 с, затем заново выполнить адаптацию следующим образом:
По XDS. У дорестайла нет такой функции так как абс не поддерживает. Что бы активировать надо поменять абс от тига после 12 г.в и блок ручника. Так?
Добавлено через 15 минут
А на дорестайле не только хдс включить нельзя! Но и стабилизачию прицепа не выключить??? Хотя вот напротив не когда не мог жопу занести...
Почему нельзя. Я выключил стабилизацию прицепа. ХДС нету из за блока абс как я понял..
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Народ, начитавшись разных версий включения XDS (на драйве)решился спросить - у нас имеется возможность только ВКЛ и ВЫКЛ XDS , или возможен 3-й вариант - типа стронг эффекта XDS-??
потому как ранее видел в канале только постановка значений 1, и 0 - вкл и выкл соответственно, но почитал - это и призадумался
вопросы
1 правда ли это?
2 другие фишки, описанные в этом месте кто то включал?
petrb
13 Июн 2014
продан
вопросы
1 правда ли это?
видел давно этот пост. меня смутило то, чт все время говорят про передний привод, у меня полный. из описанного отключил только торможение для прицепа-это реально работает,про остальное не знаю, но интересно :)
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Что то ты не внимательно читал, у меня тоже полный, я себе подключил. Мне нравится, кому то нет.
drsedoy, двояко звучит. :)
У меня на 2012г возможно только вкл/выкл, насколько помню в канале адаптации. И никакого длинного кодирования 3-го блока. :)
А Torque Steer Compensation должна же быть с завода включена? Во всех маркетинговых материалах проскакивало, что она на тигуанах есть. Да и никогда руль при разгоне не дергается.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
У меня с самого начала при резком старте руль по часовой стрелке дергается
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
А слышали стук в этом ролике (старт без TSC)? Насчет ухода руля не знаю, но у меня при резком старте машина начинает "прыгать" (изнутри так кажется, что в реале происходит не знаю) и звук именно такой, как в ролике, даже чуть громче. Никакие индикаторы не загораются. У меня передний привод. У кого-то есть такой эффект?
Причем в первый год жизни машины такого не припомю, был просто визг резины, а теперь вместо визга, эти неприятные прыжки.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
А что подключил - мне не сильно понятно, XDS мне подключили , а вот strong режим XDS у тебя есть али нет? (на ты можно?)
