Антенна для рации
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Мой комплект у них дешевле на 270 руб, но доставка съест эту разницу.
В сотмаркете действительно гуманный ценник получается. Для уренгоя правда выше. Но и доставка там тоже платная. И нет антенны которая мне приглянулась.
Отправлено из снегов Ямала
Cucelo
17 Апр 2012
Оптим-100 (длина 1 метр).
Получается, плавник сняли, подложили пластину и воткнули эту антенну, так?
Просто если все так просто. То и рейлинг не нужно мучать! И масса лучше гораздо.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
У тебя плавник - муляж?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
serso, насколько гибкая?
Cucelo
17 Апр 2012
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
В связи предстоящей поездкой из Владика в Москву (не на тиге), был приобретен бомж пакет из Мегаджет 650 и MDI ML145 + КСВ-метр SWR 420. Для проверки все установил на тигуан, все заработало, но меня гложат некие сомнения, установка антенны (магнит) в любых положениях как то в центре крыши, на капот, боком на двери и т.п. всегда приводит к показаниям на КСВ-метре равным 1 (ну может стрелка чутка отклоняется на уровне ощущений). В тоже время измерение КСВ, когда антенна, не установлена на машину, равно 3. Прочитал много интернета, где говорится, что сдвинь антенну на "миллиметр" и читай пропало бегом настраивать КСВ, а у меня пофигу какое положение, все замечательно по прибору. Так должно быть ? Идеальная согласованность или кизяк?
P.S. Запитано от прикуривателя
Когда настраивал КСВ на бывшей Т3-27 то даже снятие/установка защитного резинового колпачка на антенне имело значение для показаний КСВ-метра
З.ы. За все время эксплуатации машины сменил 3 антенны, причем настраивал КСВ-метром только короткую т3-27, при этом существенного улучшения связи не заметил. В остальных случаях юзал антенны без всяких настроек и без нареканий. Ну это я так, наблюдениями делюсь...
Black13
25 Апр 2012
Климовск
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Ничего не дорабатывал. Кстати штыри, по сравнению со спиралками, гораздо более широкополосны, а следовательно, менее требовательны в настройке. При покупке продавец в ларьке на Царицынском рынке, предварительно уточнив цель радио связи ( ну так 15 канал, епт), линейкой отмерил полотно антенны и под мой вопль об измерении КСВ, укоротил ее плоскогубцами. После чего вручил мне изделие со словами "будет плохой КСВ - принесешь обратно". КСВ оказался близок к идеальному, допиливать не стал.
Добавлено через 13 минут
Масян, полотно такое же как полтора метра
serso
9 Май 2012
Не могу найти такую врезную. Оптим 100 выдает только на магнитном основании. )))
Изначально и я брал на магнитке, но магнитка продавалась отдельно. Врубное основание также взято отдельно за 300 или 350 руб.
А на твоем "приборе" дальше 3 цифры есть? Если есть, то прибор глючный, т.к. ксв антенны без противовеса превышает и 10.
Но в целом штырь менее чуствителен к изменениям, в отличие от спиралки, где сдвинь антенну на "миллиметр" и читай пропало бегом настраивать КСВ
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Ну тогда буду наверное из двух упомянутых мною выше Optim'ов выбирать. Думаю они не сильно отличаются по ТТХ от твоего варианта.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
3 это максимум, дальше только set :)
Во общем съездил к сестре, у нее xc90, у нее замер КСВ показал 1.2 по центру крыши. Вернул на тиг опять 1. Вродебы прибор работает.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Крепить планирую на рейлинг посредством заклепок по методу
foboss.
Насоветуйте чего-нибудь хорошего :)))
Ну наконец в историю попал! :bp:Даже метод моим именем назвали, надо срочно патентовать пока яблочники с самсунгами не перехватили...
Из советов:
1 Когда сверлить работать с рейлингом - предварительно подстелить тряпку побольше чтобы можно было положить(опереть) инструмент и не царапать крышу.
2 взять на несколько заклепок больше и потренироваться "на земле"
3 аккуратно сверлить(рассверливать) рейлинг, металл достаточно мягкий
Black13
25 Апр 2012
Климовск
а какой диаметр у отверстия в рейлинге с завода?
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
as73
3 Май 2011
ИМХО, 5 мм - я кронштейн в первом варианте крепил к рейлингу кровельными саморезами, а они по моему 5,5
Сообщение от Black13
упс - ошибочка вышла - померил - 6 мм
Dimanik
17 Май 2014
G
T
Установил антенну Lemm AT73 вместо штатного плавника, все равно муляж. Рация Optim Apollo закреплена под водительским сиденьем. Тангента вынесена, через удлинитель, в подлокотник. Управление рацией полностью на тангенте.
serso
9 Май 2012
Dimanik, тебе хватает громкости встроенного динамика в рации? Или у тебя динамик тоже в тангенте?
Добавлено через 19 секунд
И, конечно, ждем фоток!
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Вопрос а зачем вобще нужна рация в машине и ради чего делать автомобиль смешным с антеной на крыше?
Хотя есть и более интересней антены http://www.triada-ant.ru/
