Антифриз для Тигуана
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Восемь, но все слить самотеком из отсоединенных патрубков не получится. примерно 4-5 литров выход.
проверено-увидено лично в ремзоне при смене антифриза с G12++ на G13 полтора года назад.
обратно залилось 2 бутыли оригинального концентрата в отношении 2:3 (и полтора-два литра осталось раствора)
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Предложили в мастерской откачать всю ОЖ из системы, около 8 литров, за 1 тыс. рублей. Есть в этом смысл, или слить самотеком половину и залить нового?
Добавлено через 29 минут
Или вообще не менять? Машина 2012 года, пробег 50.000
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Boy,я в этом не такой спец конечно.
менял себе для самоуспокоения, будучи одновременно на смене масла и фильтра в муфте халдекса. да и G12++ уже нигде не было и хотел побольше G13 залить в систему заодно и обновить, хотя ОДшник спрашивал на фига.
Aleserez
17 Янв 2017
Волгодонск
VW Tiguan 2.0 TDI
Доброго дня, форумчане!
(возможно часть вопросов оффтоп)
Подскажите пожалуйста ответы на несколько вопросов, кто знает.
Заменял всю кассету радиаторов после аварии. Дошло дело до заливки антифриза и масла для АКПП, которые стекли из радиаторов. Бачок антифриза пуст (визуально).
Собственно вопросы:
1. Можно ли наливать антифриз в пустой бачок? В руководстве по эксплуатации пишут, что доливать жидкость в пустой бачок нельзя, так как в систему охлаждения может попасть воздух и существует риск повреждения двигателя.
2. Как лучше долить в этой ситуации масло, вытекшее из радиатора АКПП? Знакомый посоветовал заполнить сам радиатор маслом и все. Можно так сделать или же нет, или вообще нужно всё масло сливать и новым заправлять?
3. Насколько критична доливка и смешивание неоригинального масла акпп (к примеру Мобил 3309) в систему с оригинальным маслом? Может быть посоветуете другое какое из проверенных неоригиналов?
Заранее благодарен за ответы!
mitinograd
23 Фев 2014
Подскажите, а просто концентрат (не разбавляя дистиллированной водой) можно заливать, если надо грамм 100-200 долить до уровня ?
Foland11
6 Июл 2015
Можно конечно, но не более ваших указанных объемов.
А что мешает смешать концентрат 1:1 с водичкой и залить как положено и грамотно?
mitinograd
23 Фев 2014
У меня Тигуан 2013 года, дизель. Немного "подьело" антифриза (G12 на бачке написано),у дилера есть на долив только 1,5 литра за 770 рублей G13. он говорит, что его можно смешивать с любым G12. Зачем загоняться покупкой дистиллированной воды для смешения, если я добавлю просто концентрата? Чем это плохо для машины ?
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Затем, что изменятся физические свойства антифриза. Проще говоря.Вот водка, это тоже сместь только из спирта и воды.Если же туда хренануть туда еще спиртика что изменится? Подумали? Так и тут. Если немножко добавите, не сильно уплывут свойства. Если дохрена...то дохрена.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
mitinograd, просто считается (насколько обосновано - ХЕЗ), что если уровень уменьшается медленно, то это испаряется вода
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
mitinograd,литруха дистилянта стоит 30-50 рублей в любом автомаге. купите и разведите с концентратом 1:1, и отставив в бутылке из под минералки 0,5 литра. (ну киньте остатки в багажник в нишу докатки штоль)
по лету может еще у вас подиспариться- дольете еще вашего имеющегося раствора готового, чтоб опять концентрат не лить в систему....
mitinograd
23 Фев 2014
Всем спасибо за советы.
Узнал у дилера, что G13 можно спокойно доливать в G12. Не стал загоняться поиском антифриза G12, как указано на бачке с антифризом. Купил в Авторусь (Москва) за 609 рублей оригинальный VAG концентрат G13 (код G 013 A8J M1) 1,5 литра, там же за 25 рублей 1 литр дистиллированной воды , развёл 1 к 1 (смесь до -36) в поллитровой бутылке. Долил 200 грамм этого коктейля в бачок, оставшиеся 300 миллилитров бросил в багажник про запас.
Доволен, только у меня осталось 1300 мл антифриза-концентрата :)
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
А про готовую смесь G13 (Ready Mix) от VAG (G 013 774 M2) 1,5 л и температурой замерзания -36гр в слышали?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Стоит на прилавках в магазинах VAG запчастей в пластиковой таре без какой либо маркировки. По цвету похоже на разбавленную Г13. Не исключено, что это локализованный микс т.е. то же, что и Калуга льёт. Обычно жидкости одними из первых что локализуют при SKD сборке.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вот так она выглядит:
Нет не так, видно мне попадался на глаза разливной из бочки вариант, но артикул на ценнике был этот. Цена была хорошая уже не помню почему не купил на долив. Приперло долил Глюсантина Дзержинского Г12+.:eek:
Oleg7777
16 Ноя 2016
Кто знает подскажите на 2.0 TSI есть сливная пробка с радиатора?? Я так понимаю в радиаторе всегда уровень патрубок на средине не в нижней точке радиатора.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Oleg7777, ее нет.когда мне меняли антифриз,то отсоединяли 2 патрубка снизу с хомутов и сливали самотеком.сливается не все-пара-тройка литров в системе остается.
serasaf
18 Сен 2017
пермь
TDI 2.0 CLJA
tdi 12 года, посмотрев на бочек долил G12 грамм 300 ,а как я понял нужен был G13, сливать?
