Антифриз для Тигуана
Oleg7777
16 Ноя 2016
Oleg7777, ее нет.когда мне меняли антифриз,то отсоединяли 2 патрубка снизу с хомутов и сливали самотеком.сливается не все-пара-тройка литров в системе остается.
Слил остатки с радиатора полностью. Вставил тонкий шланг в правый патрубок радиатора предварительно сняв быстро съёмное соединение. Шланг до толкал до дна радиатора и откачал самотёком. Слилось примерно 1,5л. остатков ОЖ.
Долго думал для чего патрубок сделан с средины радиатора, а не с нижней точки? :confused:Догадки есть конечно.
После полного слива и промывки системы перешёл на Лукоил G12 Red http://lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=87
По внешнему виду цветом очень похож что был залит с завода.
Лукоил G12 Red соответствует требованию
[FONT=ABCDEE+Futuris,Bold][FONT=ABCDEE+Futuris,Bold]VW[/FONT][/FONT][FONT=ABCDEE+Futuris][FONT=ABCDEE+Futuris] TL-VW 774 D/F = G
12/G12+​
[/FONT]
[/FONT]
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Oleg7777,хорошо, если допуск соответствует требованию, но до G13 была марка заливки G12++ а тут просто G12+
многие просто бояться рисковать и экспериментировать на наших высоконагруженных и высокотехнологичных турбированных движках, когда хватает 2х баклажек родного концентрата с G13 за вменяемую цену.
и я лично по цвету антифриза не стал бы подбирать аналог на наши авто - это уже каменный век думаю и прокатит на малобюджетных атмосферниках.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если жить и кататься кругами вокруг ОД или Экзиста то можно G13 лить с новья. Мне приходиться ездить далеко по 3-4 тыс км. Мне проще если что то случится с ОЖ взять на любой заправке Лука готовую ОЖ долить и дальше ехать куда нужно. Чем искать ОД с его G12++13 например на трассе М5. Так же ОЖ от Лукоила часто используют дальнобои камазы можно у них спросить, купить, долить если что случится вне крупных дорог. Из этих же соображений выживания вдали от дома масло Лук 0W-40. У нас Россия с суровой зимой не Европа, где G13 придумали для экологии и горячий термостат на 105 градусов:an: от чего выкипает вода из ОЖ
Для меня езда в Экзист от дома обходится дороже самой G13. :rolleyes:
На Тигуане установил более холодный термостат не думаю, что будут проблемы с горячим мотором. Валит по трассе отлично :) Если что то пойдёт не так, то отпишусь в теме пусть будет моим экспериментом с отечественным производителем ;) Гоняться за G12++13 не вижу смысла.
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
менял ОЖ,заливал Ж13 концентрат,через 2 года помпа стала сопливить,так когда менял слил ОЖ и долил Ж12+ с пол литра...30тыс км -все гут.
qavrilov11
6 Дек 2011
Ребята, кто менял антифриз, напишите пошагово, как и что....
Oleg7777
16 Ноя 2016
На 2,0 моторе отсоединяете нижний шланг от помпы съемником хомутов на патрубке ниже датчика температуры. Это самая нижняя точка системы охлаждения. С обоих концов полилось в тазик.
Отсоединяете этот же шланг с другого конца быстросъёмное соединение на радиаторе с правой стороны. Туда в радиатор засовываете тонкий шланг до дна и откачиваете или самотеком литра 1,5. Снимаете хомут с шланга помпы электрической там ещё 0,5л ОЖ вытечет
Вот и всё. Предварительно открыть пробку на бачке расширительном.
Pioner17
13 Авг 2017
Тигуан 09
Подскажи пожалуйста, какой способ холодного термостата был выбран?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Читайте всю ветку этого форума "Холодный термостат 2,0 TSI"
Мои последние сообщения 29-30 Сейчас уровень ОЖ у меня в двигателе стоит мёртво не меняется. Масло так же не меняется. Хотя летом в пик жары после отжигов подливал грам 250. Выкинуло в вентиляцию картера с парами. ОЖ уровень уходил подлива где то 0,5л после зимы прошлой, хотя потёков не было не где. Сейчас всё ОК , но эксплуатация в зиму покажет что и как :)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Тест лакмусовой бумажкой антифриза Лукоил G12 Red. Индикатор показывает 8.0 Если кому интересно пусть протестирует и сравнит свою жидкость :)
    101.7 KB · Просмотры: 88
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Что это значит , и где её взять ?
Foland11
6 Июл 2015
Что это значит
Если полоска окрасилась в розовый цвет, то в ней содержится повышенный уровень кислоты, а это означает, что перед вами подделка или просроченный антифриз. Еще хуже, когда бумажка приобретает синий цвет, щелочная среда еще более опасна для системы, чем кислая. Антифриз хорошего качества дает зеленый цвет на полоске.
и где её взять ?
В аптеке.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
О крышке расширительного бачка.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1797819&postcount=531
Почему не нормально? Если крышка не стравливает избыточное давление, то ОЖ потечет из патрубков в местах соединений. Если не будет держать необходимое давление, то температура повысится, ОЖ кипятком и паром будет выходить.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
И это далеко не всё. Не всё самое плохое. Так получилось у вагоинженеров, что не течёт в местах соединений патрубков, хомуты хорошие да и патрубки качественные. И даже не расширительный бачок течет и трескается, что должно быть по идее, а сразу радиатор или помпа! Вот такая вот убедительная статистика и баблозатраты. И всё это из-за 500-рублевой крышки...
Так вот:)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Это тоже связано с потерей ОЖ. Для предупреждения таких проблем можно и заменить крышку. Спасибо.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Хорошо бы, если б было так. Очень было бы здорово, ведь потери наглядно видно. Тогда бы по уровню жидкости в бачке мы бы всё понимали с каждым открытием капота.
Только вот - опять не соглашусь! Потерь антифриза при неисправной крышки нет! Просто (всего-то) клапан начинает стравливать пары носителя при всё большем и большем давлении. И как говорится - "пришел паук"...
potap
18 Июн 2012
Алтай
На али уже заказал .
Поделись ссылкой)
А есть ли способ как проверить крышку?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Характерный пшик при её открытии на заведенном полностью прогретом ДВС должен быть минимальным, при этом уровень в РБ практически не меняется. Если пшик сильный, в РБ гейзер при открытии - менять срочно!
Ну и пробег если +-50 - менять однозначно. Я меняю каждые 30-40, исключительно на оригинал. Это 500 рублей и гарантия спокойствия.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Очень много страниц, боюсь не осилю..
Подскажите пож-та, как можно узнать какой антифриз с завода залит?
На расширительном бачке указано "G12". Часто встречаю мнение, что нужно лить G13.
Буду благодарен, если артикул пузырька на доливку укажите.
