Антифриз для Тигуана
qavrilov11
6 Дек 2011
Очень много страниц, боюсь не осилю..
Подскажите пож-та, как можно узнать какой антифриз с завода залит?
На расширительном бачке указано "G12". Часто встречаю мнение, что нужно лить G13.
Буду благодарен, если артикул пузырька на доливку укажите.
G013A8JM1 можно смешивать с G12...лей смело, я вчера тоже долил, летом буду менять на G13....
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Года два назад запрашивал ФГР по этому вопросу, ответили, что с завода залит G 13.
Готовая смесь:
http://vwpolosedan.ucoz.ru/shop/723...ja-smes-vag-g013774m2-1-5l-dlja-vw-polo-sedan
Осенью такую покупал у ОД, забрал последнюю с витрины.
qavrilov11
6 Дек 2011
А сколько у нас в систему антифриза входит ...литров 6 или по более..
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Концентрат G013A8JM1 надо разбавлять дистиллированной водой 1:1. На 1.4 TSI CAXA надо 5,6 л, т.е. 2,8 л концентрата и 2,8 л дист. воды - это пропорция до -36℃ мороза.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
qavrilov11,поболее, но слить с патрубков получится литров 7
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Готовая смесь:
Спасибо, как раз готовую смесь искал.
ОД мне только дистилированную воду предложил)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Если уровень ОЖ в бачке снизился чуть меньше MIN, то скорее всего надо залить только дист. воды, т.к. испаряется именно вода.
Заливая смесь, у меня получалось, что концентрата в системе становилось все больше и больше, а только вода испарялась. Когда концентрата больше 70%, то температура его замерзания тоже повышается -30,-25,-20 и т.д. Одновременно понижается температурв кипения - тоже плохо.
Тут и помпа и радиатор потекут не только из-за крышки, как писали выше.
Концентрата должно быть от 40 до 60%. Меньше, больше - плохо.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1521919&postcount=1065
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
igor2013, несколько раз доливал воду за 1.5 года. Поэтому и решил взять смесь. Но плотность конечно лучше перепроверить.
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
2.0 TSI CAWA, 2009г.р., Track&Field
А сколько реально слить антифриза из системы 2.0 TSI?
Сервис настаивает, что больше 5-5,5 литров они не сольют (с учетом снятия радиатора), т.к. часть остается в двигателе. Просто у меня сильно разбавленный G12 (так получилось) и хотел его полностью заменить на G13 (причины не обсуждаем), чтобы были минимальные остатки старого в системе.
qavrilov11
6 Дек 2011
Трубку тонкую надо пропихивать и откачивать, мне так сказали...тоже хочу менять летом...
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
Всем привет помогите советом кто сталкивался на тиге 1.4 два раза доливал антифриз,что стоит первым делом по порядку проверить,не уходит ли в двигло потихоньку.чето паниковать стал
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
а сколько заливали и в какой промежуток времени?
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Когда купил машину, несколько раз подливал грамм по 100-150, куда девается неизвестно. ОД проверял герметичность, ничего не нашли. Ниже отметки MIN уровень не падал, периодически поглядываю :)
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
первый раз 500 грамм и второй раз примерно 500 ,второй подлив через месяц
Добавлено через 29 минут
Нашол утечка идет где-то со стороны турбины либо катридж турбокомпрессора или трубки с прокладками которые идут к турбине.Договорился в сервис к знакомым поеду на подъемник.Интересно сколько обойдутся запчасти:mad:
qavrilov11
6 Дек 2011
Как поменять антифриз сам в Тигуане...кто делал расскажите....делал как тут написано ..снял самый нижней патрубок, результат 2 литра с радиатора и все...
potap
18 Июн 2012
Алтай
На Драйве где то читал, там чувак трубочку в патрубок вставлял, "подсасывал":D и самотеком сливал весь антифриз
qavrilov11
6 Дек 2011
Тоже тонкий шлаг пихал, дул в бачок..результата нет...надо через аппарат, под давлением..
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
