Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
drsedoy,
musicclop,
Друзья, я что то упустил. Как добиться отображения на магнитоле боковых линий парктроника?
Парк ассист стоит, РНСку позже поставил.
Заранее благодарю.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Давай скан
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
drsedoy,
Чего именно? :confused:
Это ?
Контроллер 10: Ассист. парковки (J791) Описания: 3AA-919-475.clb
Номер детали SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Компонент:: PARKHILFE PLA H06 0025
Ревизия: -------- Номер лицензии: 56261231403911
Кодировка: 048102
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
ASAM установки: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 44834823CF80FE3
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Лучше весь
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Не совсем свежий, но сути не меняет.
  • Log.txt
    15.6 KB · Просмотры: 34
OlegATor
13 Авг 2008
drsedoy,
Это ?
Кодировка: 048102
Поставь первой цифрой 1, если есть камера 3.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
да, у меня
Адрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Компонент: PARKHILFE PLA H06 0025
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 348102
Мастерская #: WSC 73369 935 45725
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VN35.rod
VCID: 448CB009CFB3003EEC9
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Прочитал в начале темы что для парковки нужно 4 задних датчика и 6 передних, у меня установлено так же, но почему то я могу припарковаться автоматически только в толь бровки, а вот задом почему то не паркуется, хотя как в инструкции написано нажимал два раза кнопку партроник. Что у меня не так в машине?
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
yrgen, Что бы парковаться задом, нужно шесть спереди и шесть с зади.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
ShamanKing, Два сзади не хватает! А если их установить будет работать, или там очень много работы?
ShamanKing
13 Июн 2013
yrgen, Нужно будет блок управления менять, добавить 2а задних датчика, скорее всего поменять задние датчики абс. Нужно ли будет кодировать не знаю. Я себе решил только передние добавить. Автопарковкой врядли буду пользоваться. Ну и лично мне парковка задом дается легко. Иногда запаркуюсь сходу так что тверь не открыть. А параллельная сложнее, если запас меньше 1метра. Поэтому в твоем случае точно не стал бы морочиться.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
ShamanKing, Я вот не давно только во дворе боковую парковку попробовал, честно признаюсь я бы наверное с третьего раза так встал, а эта хрень в два прихода. Так что буду довольствоваться тем что есть. В инструкции почитал и подумал может что то у меня не работает раз задом не паркуется, теперь вот все понял. Спасибо.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Надо будет блок ABS кодировать и новый блок парковки PLA 2.0 ставить и кодировать, добавлять два датчика парковки сзади и менять датчики ABS задние.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
машина дорестайл?
для дорестайла:
1. меняем блок АБС
2. меняем задние задчики вращения колеса
3. меняем блок управления парковочного автопилота
4. добавляем 2 датчика в задний бампер
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
Кто-нибудь, у кого PLA был установлен с завода, дайте, пожалуйста, свой вин, чтобы посмотреть в эльзе, как правильно тянуть проводку и что/куда подключать.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Для этого вин не нужен
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
На машинах с PLA блок управления паркпилотом находится над панелью предохранителей над левой ногой водителя. Там же и устанавливается пищалка переднего парктроника. Если установлен задний парктроник, то блок стоит в багажнике справа. Отсюда и надо плясать с проводкой. Потому что если у вас установлен задний парктроник, то переносить провода из багажника в переднюю панель не будешь!
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
А можете объяснить интуитивно непонятливому:
1. Где тянуть провода из подкапотного в салон, слева или справа по ходу движения?
2. Где должна быть размещена передняя пищалка?
3. Датчики я так понял должны быть размещены так, чтобы разъемы были направлены горизонтально. Как ориентировать разъемы: к центру, от центра, без разницы?
Задний парктроник есть, где установлен блок я в курсе, тянуть будем к нему. Сегодня буду заниматься установкой, наверняка появятся и другие вопросы в процессе.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
1. слева
2. в районе предов салона
3. пох
