Данила, да я боюсь убить просто свою WinCE, а прошивальщика нет. :)
migel
5 Дек 2010
Владимир
migel, на V4 это сработает?
именно про V4 и пишу,на старых резистор 33 ома или как вариант 10 ом.
на новых без вариантов 8 ом.
я ставил потенциометр на 100 ом и при 8 омах шум-шипение при приеме,увеличиваешь сопр и шум пропадает до чистого приема.обьяснить не могу,нашел случайно при опыте,хотя управление тюнером и монитором с одного процессора MST-717
http://www.docin.com/p-72859920.html
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
MaoSan, все давно хотел спросить. Если винда реестр не сохраняет, можно ли скриптом в реестр добавлять при старте все нужное для поддержки USB-модема и создания нового соединения? Или каждый раз придется заново все делать при старте, либо искать винду, сохраняющую настройки.
Раз реестре не сохраняется, то придётся каждый раз прописывать в него настройки - это самый безопасный способ. В лаунчере - главном меню навигации по большой кнопке "Навигация" или другой..., какая там есть на запуск программы по указанному пути, но смысл тот же - мы прописываем путь на запуск чего-то, например, запуск скрипта оболочки, в этом же скрипте - мы пишет строки импортирования настроек в реестр и указываем пути на используемые библиотеки. Если в главном меню навигации есть галка, типа автозагрузки, то скрипт будет подгружаться и дальше, после загрузки главного меню навигации. В сети есть несколько вариантов русификаторов и различных меню на скриптах под WinCE 5.
Данила тоже дело говорит! Для WinCE 5 - добавить в прошивку нужные строки реестра и дрова говорят проще, чем в WinCE 6. Но это требует определённых знаний и опыта, в прошивках - я не очень..., пробовал себя на WinCE 6, но толком ни чего не вышло...
Меня очень сильно заинтриговала идея платформы андроида на мафон, я думаю, что в ближайшие полгода будет большой прорыв в этом направлении у всех производителей... - вот где будет перспектива развернуться и сетью и с приложениями.., но об этом в параллельной теме.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
так на андроиде ещё нет живых магнитол для VW.
MaoSan
17 Авг 2010
Ну..., ласточки то первые ведь уже есть, со временем будут и под ФВ и под Шкоду...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
навител, ситигид, igo - работают под андроид? ломаные версии есть?
shpunt, есть :) по крайней мере навител и igo.
навител не чета WinCE, в разы шустрее. Все же слабоват графический чип в моей магнитоле, даже автоверсии медленнее работают, чем для WinMobile! Так радовался автоверсии без всяких таблеток, спецом под китайскую голову... А она тормозит...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а на моей V4 не работают автоверсии. и в реестре не сохраняются регистралки. использую для мобайла. всё летает и всё регистрируется.
shpunt, есть автоверсии без всяких таблеток, как для мобайла. С сохранением в файл настроек в текущую папку - пофигу на имя флешки. :)
Вопрос, как летает, у тебя в 3D режиме как плавно карту можно перетащить? У меня только рывками, 1-2 кадра в секунду... Самое сложное - поворот карты, если не 2D, есть наклон, я могу весь съезд со МКАД проехать, пока он за два рывка прорисует мое положение следующее...
Правда и на телефоне под WinMobile прокрутка очень медленная, рывками, но навигация плавная.
Сними для меня видео с наклоном карты, как ты ее перетаскиваешь пальцем... На масштабе 50м или 80м.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
migel, так лучше на какое менять? на 30 или 50 Ом или 100 Ом? :)
Алекс7, попробую снять видео.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
migel, а где была схемка и фотка платы? в каком месте менять на 30 Ом?
migel
5 Дек 2010
Владимир
R83 рядом с 2ух проводным разьемом от монитора
Данила
30 Авг 2010
Алекс7,
восстановление WinCe 5.0 не сложно, хотя паяльник в руки надо будет взять - выложил вся инфу по этому поводу на 4pda.
alexy78rus
1 Ноя 2010
Исходя из фактов пришел к неутешительному выводу интернета в новых модулях пока не будет.
Прошивался заведомо работающеими прошивками, официальной v4 и доработанной с сайта шкод, порт не виден флешкой (мышкой модемом...) как Хост и компьютером как устройство.
При подключении AS-ки к компу пробовал рвать провода, на разрыв D- (белый провод) устройство не реагирует.
Попробовал подключить флешку к компу с оторванным D- реакция такая же как при подключении устройства - винда говорит, что подключенно неизвесное устройство которое неправильно работает.
Думаю что что китайцы намудрили с выводом D-(он же белый, он же UDM) для этого порта...
к сожалению без выпаивания модуля не прозвонить эту линию.
Данила, только темы там пишут, что нет. :) Про восстановление. Видел твою ссылку про N917 модуль, но ветка не существует.
Данила, а мне возвращает: Запрашиваемая информация не существует, перемещена или удалена.
MaoSan
17 Авг 2010
Алекс7, проверил - заходит. Попробуйте перезайти на 4пда, через выход и авторизацию.
HDA
26 Янв 2011
